Autor Wątek: Hybrydowy układ napędowy a wymiana kół  (Przeczytany 3969 razy)
Offline Arturas
  • Wiadomości: 641
  • Samochód:: Corolla 2.0 GR
Odp: Hybrydowy układ napędowy a wymiana kół
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Kwietnia 2024, 12:53:52 »
Klucz dynamometryczny i 103 Nm
Wierzysz, że w ASO mają tak ustawione klucze do kół ?
Ja mam.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Kwietnia 2024, 15:54:50 »
Wczoraj wymieniłem opony. Trochę trzeba było pojeździć, żeby załapał nowe czujniki ale się udało. Koła odkręcałem i przykręcałem według "starej szkoły" czyli bez hamulca postojowego i po przestawieniu dźwigni na N. I każdemu tak polecam. A przynajmniej samo końcowe dokręcenie "na moment" wykonywać bez obciążania klocków, zacisków i przekładni.
Offline talib1990
  • Wiadomości: 423
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Kwietnia 2024, 20:26:14 »
Końcowe dokręcanie robi się na podnośniku jak opona ledwo dotyka podłoża, wtedy żaden element nie jest obciążony i nie ma znaczenia czy jest na N , P z hamulcem czy bez . Koło stoi w miejscu , a waga pojazdu na podnośniku powoduje , że nie odjedzie .
Wysłane z mojego S23 Ultra przy użyciu Tapatalka
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Kwietnia 2024, 22:08:04 »
A jakie to ma znaczenie ?
Koło przykrecasz do piasty gdy jest w powietrzu. By felga otworem centrującym właściwie siadła na piaście to dociagasz po kolei każdą nakretkę z umiarem po kolei po obwodzie. Gdy równomiernie je dociagniesz. Możez opuscic koło na podłoże i dowalić 103 Nm.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Kwietnia 2024, 22:16:15 »
specjalistów do dokręcania kół jest tutaj bez liku pozdr
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Kwietnia 2024, 22:34:08 »
...szczególnie to "pp obwodzie" bezcenne
Offline vvk
  • Wiadomości: 375
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Kwietnia 2024, 23:08:09 »
Od 20 lat dokręcam po pentagramie i jeszcze mnie Pan Bóg nie pokarał ;)
Offline Jacek_63
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Corolla 1,5
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Kwietnia 2024, 23:13:59 »
Koło z 4 nakrętkami też? ;)
Offline KrzysiekEg
  • Wiadomości: 190
  • Samochód:: corolla 23 1,8
« Odpowiedź #23 dnia: 17 Kwietnia 2024, 11:09:20 »
Krzysiek, po kompromitacji z radarem (który ,,zbiera dane z kół") kompromitujesz się w sprawie momentu dokręcania nakrętki koła (103Nm). Moment odkręcania jest inny!
Jedyną osobą, która się tu kompromituje, to jesteś ty.
Nic nie pisałem na temat momentu dokręcania jak i odkręcania.
Ty sugerowałeś, że nie dokręcają, a ja, że tak.
Trolujesz i manipulujesz wypowiedziami.
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
« Odpowiedź #24 dnia: 17 Kwietnia 2024, 12:44:35 »
Szkoda tylko, że w ASO nie wszyscy ogarniają tak ,,banalne" czynności. Bo nawet profesjonalne podnoszenie , w punktach wskazanych przez producenta, stanowi wielki problem (mam zryte el. zawieszenia do gołej stali)
