Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Stan paliwa
Strony: [
Wątek: Stan paliwa (Przeczytany 880 razy)
Maciej00
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Płeć:
Samochód:: Corolla GR TS
Stan paliwa
dnia:
16 Kwietnia 2024, 22:30:24 »
Czy da się zmienić aby stan paliwa w km nie odliczał do rezerwy ale do faktycznego braku paliwa ? samemu lub w serwisie? ,
jest to dosyć upierdliwe, że pokazuje 20 km do rezerwy, w innym aucie z miałem np. 50 km do końca paliwa.
Colin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 6142
Samochód:: Made in Japan
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #1 dnia:
17 Kwietnia 2024, 06:10:29 »
Nie
黒 KURO 2.0
SERMI
Maciej00
Prawie Toyot
Wiadomości: 3
Płeć:
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #2 dnia:
17 Kwietnia 2024, 20:40:45 »
dzięki za informacje.
bida
Czestek
Toyot Chodzacy
Wiadomości: 697
Płeć:
Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #3 dnia:
18 Kwietnia 2024, 07:08:21 »
Chwila... bo pierwsze raz to do mnie dociera..
To zasięg który widzę na ekranie to nie jest do zera w baku?
Czyli jak zasięg pokaże 0 km to powinna się zapalić rezerwa?
Pozdro!
Jarson800
Toyot Leżący
Wiadomości: 46
Płeć:
Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #4 dnia:
18 Kwietnia 2024, 07:49:13 »
W Toyotach jest tak że licznik odmierza km do rezerwy i jak masz. 0 km to jest ta właściwa rezerwa i należy tankować. Robiąc trasę jest to dobre bo wiem że mam jeszcze zapas paliwa i spokojnie szukam stacji paliw. Pewnie też jest to taktyka toyoty aby użytkownicy tej marki nie jeździli na oparach żeby nie było z tego powodu jakiś awarii. W skali światowej statystyki z niezawodność pewnie są zadowalające w tym zakresie.
VAG Emigrant
Toyot Pełzający
Wiadomości: 155
Płeć:
Samochód:: Toyota TS GR
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #5 dnia:
18 Kwietnia 2024, 11:43:53 »
Cytat: Colin w 17 Kwietnia 2024, 06:10:29
Nie
Jaka ilość paliwa w skromnym zbiorniku toyoty (43l) pozostaje poza zasięgiem pompy paliwowej ? Ponoć jest to 5l. Co Ty na to Colinie ?
Colin
Moderator
Toyot Spamer
Wiadomości: 6142
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #6 dnia:
18 Kwietnia 2024, 11:56:09 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=46329.msg754966#msg754966
黒 KURO 2.0
SERMI
Crane83
Toyot Leżący
Wiadomości: 82
Samochód:: HondaCivic ehev
Odp: Stan paliwa
Odpowiedź #7 dnia:
19 Kwietnia 2024, 22:44:05 »
W Civicu mam zbiornik 40L a rezerwa zapala sie w momencie, gdy w baku jest jeszcze 10L. Efektem tego jest 30L benzyny do jazdy (jak w maluchu). To jest dopiero wariactwo
Strony: [
Corolla
(Moderatorzy:
Radex
Damian91
felicjator
Colin
Stan paliwa
