Autor Wątek: Stan paliwa  (Przeczytany 883 razy)
Offline Maciej00
  • Samochód:: Corolla GR TS
Stan paliwa
« dnia: 16 Kwietnia 2024, 22:30:24 »
Czy da się zmienić aby stan paliwa w km nie odliczał do rezerwy ale do faktycznego braku paliwa ?  samemu lub w serwisie? ,
jest to dosyć upierdliwe, że pokazuje 20 km do rezerwy, w innym aucie z miałem np. 50 km do końca paliwa.
  • Wiadomości: 6142
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Kwietnia 2024, 06:10:29 »
Nie
Offline Maciej00
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Kwietnia 2024, 20:40:45 »
dzięki za informacje.
bida  :-(
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Kwietnia 2024, 07:08:21 »
Chwila... bo pierwsze raz to do mnie dociera..
To zasięg który widzę na ekranie to nie jest do zera w baku?
Czyli jak zasięg pokaże 0 km to powinna się zapalić rezerwa?
Pozdro!
Offline Jarson800
  • Wiadomości: 46
  • Samochód:: Toyota Corolla
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Kwietnia 2024, 07:49:13 »
W Toyotach jest tak że licznik odmierza km do rezerwy i jak masz. 0 km to jest ta właściwa rezerwa i należy tankować. Robiąc trasę jest to dobre bo wiem że mam jeszcze zapas paliwa i spokojnie szukam stacji paliw. Pewnie też jest to taktyka toyoty aby użytkownicy tej marki nie jeździli na oparach żeby nie było z tego powodu jakiś awarii. W skali światowej statystyki z niezawodność pewnie są zadowalające w tym zakresie.
Offline VAG Emigrant
  • Wiadomości: 155
  • Samochód:: Toyota TS GR
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Kwietnia 2024, 11:43:53 »
Nie
Jaka ilość paliwa w skromnym zbiorniku toyoty (43l) pozostaje poza zasięgiem pompy paliwowej ? Ponoć jest to 5l. Co Ty na to Colinie ?
  • Wiadomości: 6142
Offline Crane83
  • Wiadomości: 82
  • Samochód:: HondaCivic ehev
Odp: Stan paliwa
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2024, 22:44:05 »
W Civicu mam zbiornik 40L a rezerwa zapala sie w momencie, gdy w baku jest jeszcze 10L. Efektem tego jest 30L benzyny do jazdy (jak w maluchu). To jest dopiero wariactwo
Spritmonitor.de" border="0
