Autor Wątek: Dłuższy postój  (Przeczytany 3836 razy)
Offline erem
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: corolla hybrid
Dłuższy postój
« dnia: 19 Kwietnia 2024, 08:47:44 »
Cześć,
Mam corollę od niedawna. Raz - dwa razy do roku wylatuje z Polski na kilkanaście dni do 3 tygodni, czasami w okresie chłodów. W związku z tym samochód musi stać przez ten czas na parkingu na lotnisku. Zaczyna do mnie docierać, że mogę mieć z tym problem. Co zrobić, żeby po 3 tygodniach po powrocie do kraju samochód odpalił? Jakie są Wasze doświadczenia?
Bardzo proszę tylko o konkretne odpowiedzi oparte o własne doświadczenie.
corolla TS hybrid 2.0 style
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
  • Samochód:: Corolla TS 2.0
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Kwietnia 2024, 08:53:54 »
Na parkingach lotniskowych (tych prywatnych, z obsługą co cie zawożą pod terminal) zwykle mają booster na stanie.
Toyota Corolla TS 2.0 196 GR Sport Imperial Red
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Kwietnia 2024, 09:28:38 »
Nie wszystke wersje mają problemy. Ja moj zostawilem raz na 2 tyg w temp ponizej 10 stopni i nic sie nie dzialo. Podobniez akumulator sie doladowuje jak postoisz z wlaczonym zaplonem ze skrzynia w pozycji P. Mozna to zastosowac na krotko przed dluzszym postojem.
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Kwietnia 2024, 09:54:19 »
Zdejmij ujemną klemę z akumulatora i na 100% po powrocie odpalisz auto.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Kwietnia 2024, 10:01:38 »
a co sie wtedy dzieje z jakimis kalibracjami itp ?
  • Wiadomości: 6190
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Kwietnia 2024, 10:44:25 »
To samo, gdy rozładuje się aku :) Szyby, data/godzina jesli wybrane w radiu nie po GPSie lecz recznie
Warunek: wkładka w drzwiach musi byc sprawna
Offline erem
  • Wiadomości: 26
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Kwietnia 2024, 13:15:37 »
Hmm, trochę słabe jak na XXI wiek :-(
Offline Tomahawk5000
  • Wiadomości: 493
  • Samochód:: 2021 Camry Exe
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwietnia 2024, 13:24:19 »
Po 3 tygodniach stania na parkingu w ujemnych temperaturach to każde auto może mieć problem z odpaleniem
Offline erem
  • Wiadomości: 26
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Kwietnia 2024, 13:28:30 »
Żadne z moich dotychczasowych aut takiego problemu nie miało. I wcale nie chodzi mi o stanie przez 3 tygodnie w ujemnych temperaturach, bo u mnie te wyloty to raczej jak w Polsce jest powyżej 0. Ale nasłuchałem się o problemach z hybrydami toyoty, wiec temat drążę.
Offline czarmi
  • Wiadomości: 619
  • Samochód:: Corolla2.0GR HB
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Kwietnia 2024, 14:38:17 »
W mojej ocenie dłuższy postój to jest pojęcie względne. Odpalenie auta po tzw. dłuższym postoju zależy również od tego jak często jeździsz autem. Na pewno im częściej, tym lepiej dla małego akumulatora. Ja np. jeżdżę raz na klika dni, a więc stosunkowo rzadko i po 5 miesiącach od odebrania auta z salonu, po którychś kolejnych 3 dniach postoju, akumulator odmówił posłuszeństwa (pisałem o tym w innym wątku). Żeby było "śmieszniej", to rozładował się do napięcia wynoszącego 3V. Serwis przybył i auto uruchomił boosterem, po czym na szczęście wymieniono mi akumulator na nowy (był 12V/45Ah a włożono 12V/52Ah. Posiadałem już wiele samochodów (to jest pierwsza hybryda), ale nigdy nie miałem problemów z ich akumulatorami. To jest dla mnie (póki co) jedna z głównych wad hybrydowej corolli i dalej niestety do końca przez producenta nierozwiązana choćby z tytułu posiadania i obsługi przez auto bardzo wielu modułów, systemów elektronicznych i ch... j wie jeszcze czego ...
Samo auto natomiast jest dla mnie bardzo OK.
« Ostatnia zmiana: 19 Kwietnia 2024, 14:41:08 wysłana przez czarmi »
Offline erem
  • Wiadomości: 26
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Kwietnia 2024, 15:04:47 »
Ja jeżdżę często i dużo, więc pewnie jak dojade na lotnisko to akumultor bedzie naładowany. Jednak prosty rachunek: akumulator ma 54Ah, postój 3 tygodnie to 500 godzin. Przyjmując sprawność układu aku na 85% (optymistycznie), maksymalny prąd w tym czasie, który może być pobierany przez samochód do wydrenowania baterii to 90mA@12V. To nie jest dużo  :-(
Natomiast odłączanie akumulatora to nie jest dobry pomysł z uwagi na obecność skomplikowanej elektroniki układu baterii trakcyjnej. Gdzieś czytałem, że pomimo wyłączenia samochodu jakaś elektronika pracuje jednak w tle, i stąd te problemy...
Chyba trzeba będzie sie zaopatrzyć w booster...
Offline TomekGWCST
  • Wiadomości: 91
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Kwietnia 2024, 15:05:58 »
jak mówię - zapytaj na parkignu gdzie zostawiasz czy nie mają. Chyba, że to parking automatyczny jak np we Wrocławiu pod terminalem. Sam tam raz kogoś ratowałem prądem i o mało sam siebie nie zarżnąłem od tego :)
Offline shark_
  • Wiadomości: 1182
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Kwietnia 2024, 15:12:46 »
Odpal zdalnie z aplikacji ogrzewanie, uruchomi ci się silnik 20 min pracy podładuje ci aku.
Offline erem
  • Wiadomości: 26
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Kwietnia 2024, 15:20:06 »
Sprytne! Musze sprawdzić jak to działa i czy na pewno da sie wyłączyć jak będe 1500 km dalej  :grin:
  • Wiadomości: 493
Odp: Dłuższy postój
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2024, 16:37:16 »
Nie zapomnij zgasić
