Autor Wątek: elektryczne szyby (F)  (Przeczytany 58584 razy)
Offline Sterciu
  • Wiadomości: 481
Odp: elektryczne szyby (F)
« Odpowiedź #45 dnia: 03 Października 2007, 09:39:38 »
najlepiej podpiac sie bezpośrednio pod akumulator z zastosowanie bezpiecznika po drodze :)
wracając do wczesniejszych postów o tym ze niektórzy pisząiż nie mają w drzwiach mocowania na oryginalny podnośnik elektrycznych szyb... pytam sie w jaki sposób ie mają ??? drzwi są takie same we wsztsrkich Carinach i czy ma manualne szyby czy nie to można załozyc podnosniki elektryczne i wszystko bedzie pasować a wrecz musi bo zadna fabryka nie robi dzrwi innych pod manualne szyby i innych pod elektryczne. W Carinach 92-93 powinna byś instalacja elektryczna pod elektryke szyb jezeli miała manualne , poprostu wszystkie JT. Natomiast w SB juz róznie było , jezeli auto było kupione w polskim salonie i nie posiadało oryginalnie el.szyb to instalacji zapewne nie bedzie.
Równiez ktoś pisał ze mu prawie wszystkie szyby wysiadły. Ja mam w Carinie swojej przebieg około 350kkm , rocznik grudzień 1993  i mi wszystko działa bez problemu... Kumpel miał Carine z 1992 roku z elektryką i tez dopuki jej nie skasował nie miał problemów z szybami a wiec tutaj wydaje mi sie nie jest winą to ze czas leci i sie starze taki mechanizm. Najszybciej mechanizmy lecą w zimie jak szyby są przymarzniete i ludzie czas za wszelką cene chcą ją otworzyc i duszą chwile na przycisk a tu nic. Silnik sie grzeje a czasem nawet sie przepalić potrafi. Kolejna spraw to trzeba dbac zeby szyba normalnie chodziła w prowadnicach a nie z oporem.
Pozdrowionka  . :D
Bommb
« Odpowiedź #46 dnia: 03 Października 2007, 12:07:17 »
Sterciu  może chodzi im o panel do otwierania szyb elektrycznych.... a w boczkach drzwiowych już nie wszystkie modele miały na to miejsce.
Natomiast jeżeli chodzi o samą konstrukcje drzwi to racja, był jeden rodzaj drzwi i otwory montażowe muszą być takie same :)
shegisek
« Odpowiedź #47 dnia: 04 Października 2007, 15:17:38 »
No i z tym jest wlasnie u mnie problem, szyby chodzą strasznie opornie. Własnie demontuje elektryczne silniczki i zabieram sie za czyszczenie prowadnic.
suchy2004
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Października 2007, 19:54:13 »
Mam standardowo 4 elektryczne szyby w cari 96'. Niestety pękla mi linka. ktora próbowałem zmienić. Niestety okazało sie to bardziej skomplikowane niz sie wydaje. Nie mam pojęcia jak linka powinna być zalożona na silniczek. Czy bylby ktos to w stanie narysowac schematycznie?. Bylbym wdzieczny. A może jaki typ specjalisty samochodowego jest w stanie zalozyc taka linkę?Nie chce uszkodzić drugiej...
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Października 2007, 20:26:39 »
jak szukasz to mam do sprzedania silownik elektrycznych szyb przd lewy
!!!!WROCEK!!!!
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Października 2007, 20:32:32 »
No no kto smaruje linki ten nie ma problemu bo rdzewieją w drzwiach i pekają . W ASO cały mechanizm 1400 zł linek brak no i się nie da tego złożyć z zarobioną linką . Więc tak kupujesz linkę rowerową 2 zł szt ( drutów mniej ale grubsze orginał cieńsze i więcej i dla tego szybciej padają ) , bolec od linki szlifujesz na wymiar aby pasował do bębna nawijajacego z kluczy imbusowych  dorabiasz środkowy bolec i końcowy . Po przełozeniu linki przez pierwszy pancerz wraz z prowadnikiem ze sprężyną napinajacą zaklepujesz środkowy bolec i przekladasz przez drugi pancerz i zaklepujesz . Nawiniecie linki na bębnie przed nawinięciem jeden pełny obrót przed odwinieciem ful beben . Czyli jedno nawija drugie odwija. Cholernie ciężko to złożyć przez te sprężyny bo przed złożeniem muszą być ścisnięte . Jak masz starą linkę to ją zmierz ( cała dł. plus rozstaw bolców ) . Chyba środkowy jest dokladnie w połowie dł . całej linki . Jak ci się urwało to jeszcze coś zostało . Ja wymieniłem w drzwiach od pasażera tył i od kierowcy ( rózne dł . ) Pozdro .
suchy2004
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Października 2007, 19:45:53 »
I to jest konkretna odpowiedź. Dzięki wielkie. Mam pytanko jeszcze czy linki wychodzące z silniczka powinny sie krzyżowac w tej plastikowej obudowie?Jak to jest rozwiazane, bo gdy zdjąlem to metalowe wieczko to linka od razu wyskoczyla i nie zdarzylem zobaczyc jak to jest rozwiazane. Z góry dziekuje za odpowiedz.
suchy2004
« Odpowiedź #52 dnia: 08 Października 2007, 19:47:18 »
Dzieki "Zigi" ale juz zamówilem, ale jesli pojdzie mi kolejna (2) to sie zglosze.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #53 dnia: 08 Października 2007, 21:25:34 »
Witam . Linki się krzyżują . Pozdro
Offline CiNn3K
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #54 dnia: 08 Stycznia 2008, 17:13:10 »
Witam. Widze ze temacik w miare świerzy, Zigi masz moze dalej do sprzedania silownik do dzwi lewych ? a jezeli tak to za ile ;]
Offline Zigi
  • Wiadomości: 528
« Odpowiedź #55 dnia: 08 Stycznia 2008, 23:05:11 »
nadal aktualna silowniczki tak jak juz keidsy pisalem sprzedawalem po 80zl
napewno dzialaja bo sprzedawalem jzu 3 i wszytko chulalo wiec jak cos to dzown 606906612
!!!!WROCEK!!!!
KoTi18
« Odpowiedź #56 dnia: 24 Kwietnia 2008, 10:08:57 »
Witam, nie działają mi elektryczne szyby po lewej stronie ;/ po wizycie u mechanika okazało się że brakuje całych mechanizmów ;/ Może ktoś z Was wie jaki mechanizm będzie pasował? Czy tylko z takiej samej Carina E 2.0 94r. liftback? Czy może z innego rocznika, typu nadwozia i pojemności? Jak tak to który? Czy mechanizm z angielskiej wersji różni się od japońskiej?
suchy2004
« Odpowiedź #57 dnia: 24 Kwietnia 2008, 18:33:33 »
to jak te szyby sie trzymaja ze nie opadaja??ja juz sie nie wypowiadam na temat szyb el. rozbieranie boczkow zajmuje mi juz minute tyle razy je rozbieralem, kilka nieudanych podmian linek z prawej strony na lewa, z corolli do cariny...najlepiej kupic cale mechanizmy,hmm z tego co dowiedzialem sie na forum maja inny rozstaw szpilek mocujacych szyne do drzwi, no i jak ogladalem to wyglad tez inny...najlepiej szukac ze swojego rocznika
KoTi18
« Odpowiedź #58 dnia: 25 Kwietnia 2008, 12:23:44 »
Przednią podtrzymywał wkręt a tylną piłeczka tenisowa :D
A co do mechanizmu to pasowały oba (przód i tył lewy) z Cariny z 97r. też liftback. Nawet nie przeszkadzało że części są z anglika.
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #59 dnia: 24 Lipca 2008, 15:59:13 »
myslicie ze pasowalyby podnosniki od Avensisa do Cariny ?? chodzi mi o lewy przod... a na zdjeciu wyglada podobnie allegro
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
