Autor Wątek: elektryczne szyby (F)  (Przeczytany 58572 razy)
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
Odp: elektryczne szyby (F)
« Odpowiedź #60 dnia: 24 Lipca 2008, 22:22:31 »
myslicie ze pasowalyby podnosniki od Avensisa do Cariny ?? chodzi mi o lewy przod... a na zdjeciu wyglada podobnie allegro
Nie będą pasować !!!
Są inne mocowani i inna konstrukcja drzwi.
PhiSz
« Odpowiedź #61 dnia: 25 Lipca 2008, 09:48:17 »
podczepie sie pod watek :-)
od jakiegos czasu blokuje mi sie szyba kierowcy (elektryczna) bez wzgledu na skale opuszczenia
Jak sie zablokuje, to musze poruszac szyba gora-boki-dol, ew. dopchnac szybe do dolu i dopiero zalapuje. Niekiedy po dlugiej walce...
Mialem nawet taki przypadek, ze otworzylem okno na full i sie zablokowalo. Nie mialem co zrobic wiec zaczalem odkrecac caly boczek i jak go poluzowalem to szyba sama poszla do gory
macie jakis pomysl? jak moge to naprawic?
Offline Luk@sz
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #62 dnia: 25 Lipca 2008, 12:15:12 »
hej...
Mi posżła linka w lewym przodzie.. i juz tak jeżdze od dwóch miesięcy.
Na alegro cięzko trafić, może ktoś ma cały mechanizm do sprzedania
Pzdr.
Łukasz
PhiSz
« Odpowiedź #63 dnia: 25 Lipca 2008, 13:13:55 »
hej...
Pzdr.
Łukasz
no widzisz
sęk w tym, ze u mnie mechanizm dziala, wiec tym sie nie martwie
problem w tym ze sama szyba sie blokuje w boczku - i zastanawia mnie fakt ze jak sie luzuje boczek to szyba "odzywa". Jest taka mozliwosc, ze szyba spada z jakiegos trzymaka czy uchwytu??
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #64 dnia: 26 Lipca 2008, 23:18:31 »
Tez tak mam tylko ze tyl lewy, troche pomoglo nasmarowanie prowadnicy, bo byla sucha jak pieprz. A pozatym to po dokladnym obejrzeniu linka juz popekala i trzyma sie na jednej nitecznce a reszta blokuje plynne ruchy gor dola. Wiec nasmarowanie i obczajenie linki na poczatek.
PhiSz
« Odpowiedź #65 dnia: 28 Lipca 2008, 00:57:15 »
Camelionix, a smaruje sie  tylko linke i prowadnice? i czym najlepiej? moze byc np. smar grafitowy?
Offline Carinka1.6
  • Wiadomości: 977
« Odpowiedź #66 dnia: 28 Lipca 2008, 15:16:00 »
w aso podnosnik szyby od kierowcy mozna nabyc za jedyne 1202 zł  <zalamka>
a czy sam silnik od tylniej lewej strony moglby posluzyc jako przedni ??
Carina1.6 LB z kolektorem 4-2-1 ... ??
Starlet Power
PhiSz
« Odpowiedź #67 dnia: 28 Lipca 2008, 16:42:09 »
a ciekawe ile kosztuje w ASO Kryspin :-D
ktos mi powie co i czym mam nasmarowac mechanizm szybki?
suchy2004
« Odpowiedź #68 dnia: 28 Lipca 2008, 18:52:15 »
Ja uzylem bialego smaru ktory nie zamarza i narazie ok
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #69 dnia: 28 Lipca 2008, 21:45:45 »
Ja tez tylko czym mialem pod reka, najpierw Wd psiknalem co by obczyscic troszke i pozniej jakims bialym smarem BP nawet niewiem do czego, i pozniej stopniowo gora dol i znowu troszke smaru i znowu gora dol, pomoglo przynajmniej szyba chodzi ale lnke trzeba i tak wymienic.
PhiSz
« Odpowiedź #70 dnia: 29 Lipca 2008, 09:29:45 »
a smar grafitowy tez bedzie mial dobre wlasciwosci? tzn. nie zamarznie i w miare trwale "przylgnie" do linki i prowadnicy? dajcie jakis namiar na ten smar z BP to najwyzej tego sobie kupie...
PhiSz
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Sierpnia 2008, 09:54:32 »
no i huk
wczoraj rozebralem calutki boczek, walnalem smaru gdzie sie dalo i ile sie dalo - mam na mysli prowadnice i linki
i dzisiaj rano jak na zlosc - bach - szybka sie zablokowala
otworzylem na skrzyzowaniu do polowy, przejechalem przez swiatla gdzie bylo troche muld, wytrzeslo mnie i juz nie moglem zamknac okna
co o tym sadzicie??
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Sierpnia 2008, 10:39:58 »
Za dużo smaru ;)
A cóż można sądzić ? Trzeba rozebrać i zobaczyć. Może wózek się rozsypał, może linka pękła, może silnik się odpiął...  może, może...  Akurat tu nie ma co gdybać, bo i tak trzeba pruć tapicerkę :(
Pozdro.
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Sierpnia 2008, 22:56:20 »
Stawiam na linkę . Już dwie regenerowałem a resztę udalo się jeszcze uratować . Za chwilę bedziesz to mial w następnych drzwiach i w następnych bo linka jest z cienkich drucików i wystarczy że jeden pęknie . Rada rozbieraj resztę drzwi i smaruj co jeszcze jest całe wkoncu pewnie nikt tam nie zagladał od kilku lat . Pozdro .
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #74 dnia: 10 Października 2010, 22:10:16 »
Takie pytanie ..
http://moto.allegro.pl/toyota-carina-e-mechanizm-opuszczania-szyb-i1267128075.html
Czy te podnośniki w każdej wersji byłyy takie same? Podpasują do mojej 1.6 z 97?
