Autor Wątek: elektryczne szyby (F)  (Przeczytany 58525 razy)
Robsajson
Odp: elektryczne szyby (F)
« Odpowiedź #75 dnia: 10 Października 2010, 22:58:09 »
Do 95 roku podnośniki miały linkę a później pasek z tego co pamiętam...
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #76 dnia: 10 Października 2010, 23:02:01 »
To jakaś różnica?
Robsajson
« Odpowiedź #77 dnia: 10 Października 2010, 23:05:54 »
Było coś tam co nie pasowało ze starszych do nowszych wersji ale nie powiem Ci co bo naprawde nie pamiętam.
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
  • Samochód:: Corolla E21
« Odpowiedź #78 dnia: 14 Października 2010, 15:37:01 »
MamCarinkę z 96 r i zakładałem takie podnośniki jak na zdjęciu i wszystko pasowało. <taniec>
Guter
« Odpowiedź #79 dnia: 25 Listopada 2010, 17:55:58 »
Witam. jeśli mogę jeszcze wtrącić to w sierpniu tego roku kupiłem Carinke e z 93r, z korbami.
Poprzedni właściciel zamontował mechanizmy elektryczne uniwersalne, które po paru latach w zimę zamarzły i nie mógł zamknąć szyb. Zwrócił się więc z powrotem do fachowców, aby założyli mu korby. Silniczki zostały w drzwiach więc ja wpadłem na pomysł że założę elektrykę po uprzednim przesmarowaniu. Głupi był to pomysł, gdyż zepsułem linki od manuala a silniczki i tak były do kitu.
Nabyłem na allegro cały kpl. oryginalnych z tapicerką i przełącznikami za 150 zł + przesyłka. nie mam wiązek więc podłączyłem tylko przód na uniwersalną instalację.
Wszystko pasuje w drzwiach jest blacha przystosowana i do manuala i do elektryki.
esia79
Elektryczne Szyby Przód
« Odpowiedź #80 dnia: 08 Marca 2011, 13:13:17 »
Witam mam problem z przednią szybą od kierowcy.
Podczas podnoszenia ok.0,5cm przed końcem staje i dalej nie podnosi i zaczyna wydawać dżwięk podobny jakby plastikowe kółko zembate przeskakiwało.
Co to może być?
Carina 1.6 16v  styczeń 1996r.
  • Junior Administrator
Odp: Elektryczne Szyby Przód
« Odpowiedź #81 dnia: 08 Marca 2011, 13:53:49 »
Pewnie plastikowe kółko zębate przeskakuje ;)
Trzeba rozebrać mechanizm i sprawdzić, ewentualnie wyczyścić uszczelki i przesmarować prowadnice.
Wątki scaliłem
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2011, 18:16:27 wysłana przez Robsajson »
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #82 dnia: 08 Marca 2011, 21:48:58 »
Miałem dokładnie to samo w mechanizmie z linką zębatą. Była już dosyć podrdzewiała i zęby w niej się powyrabiały. Kółko nie było w stanie się zazębić. Jeżeli masz to samo, to nie da się tego naprawić bez wymiany linki zębatej (dostanie samej linki graniczy z cudem, więc trzeba szukać cały mechanizm). Wymieniłem na mechanizm ze zwykłą linką (od Linocha) i działa jak ta lala.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #83 dnia: 11 Marca 2011, 21:19:32 »
Pytanie..
Czy instalacja pod elektryczne szyby podejdzie z anglika do europy. Chodzi mi o założenie jej "na przemian". Czy nie napotkam większych przeszkód podczas takiej zamiany?
Poza tym .. czy oprócz zamontowania instalacji w drzwi i wpięcia jej w odpowiednie miejsca w puszkach przy nadkolach .. czy potrzebuje jakąś dodatkową część?
I jeszcze jedno. Czy bez założonej lewej strony, a z założoną prawą .. powinna szyba niezależnie dać się podnieść i opuścić z przycisku?
Offline wolff
  • Wiadomości: 175
« Odpowiedź #84 dnia: 12 Marca 2011, 09:04:22 »
Od Anglika to nie wiem ,ale możesz mieć problem ,bo z tego co pamiętam kostki z prawej i lewej strony różnią się od siebie.
Co do potrzebych rzeczy dodatkowych to niepotrzebujesz nic innego oprócz:
-drzwi lewe-wiazka tył+przód+sterowanie
-drzwi prawe -wiązka tył+przód +sterowanie
Wszystkie te sterowania są niezależne(chyba że u Mnie w samochodzie jest coś zwalone)
Wrazie jakichkolwiek pytań pisz.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #85 dnia: 27 Marca 2011, 21:29:14 »
Wróciłem dzisiaj z zakupów u Kryspina .. więc postanowiłem jeszcze grzebnąć elektryczne..
I tak, jako, że prawą stronę mam kompletną to zacząłem od niej. Zamontowałem wiązke, zamontowałem podnośnik .. Podłączyłem wszystko jak należy, przekręcam stacyjke.. i .. cisza. Szyba ani drgnie. Myślałem, że to wina braku wiązki na lewej stronie, więc ją założyłem .. podłączylem sterowanie .. i znów cisza.
Co do jasnej anielki? Ktoś ma jakiś pomysł?
Robsajson
« Odpowiedź #86 dnia: 27 Marca 2011, 21:51:51 »
A włożyłeś bezpiecznik i przekaźnik?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #87 dnia: 27 Marca 2011, 22:09:32 »
Dzisiaj już nie będę tam szedł patrzeć .. kursów kilka już zrobiłem .. jutro ponowie.
Czy chodzi o ... podążając za "Sam naprawiam" o bezpiecznik "5" i przekaźnik "36" ?
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #88 dnia: 23 Kwietnia 2011, 14:17:22 »
Już kur siły nie mam. Podłączyłem obie wiązki z przodu, oba podnośniki. Podłączam sterowanie, przekręcam stacyjke i wywala bezpiecznik .. już kur nie wiem co jest źle... :|
Offline Slawektoyo
  • Wiadomości: 560
« Odpowiedź #89 dnia: 23 Kwietnia 2011, 19:03:10 »
Witam . Może być złamana wiązka między budą a drzwiami .
