Autor Wątek: elektryczne szyby (F)  (Przeczytany 58539 razy)
Robsajson
Odp: elektryczne szyby (F)
« Odpowiedź #90 dnia: 23 Kwietnia 2011, 19:13:13 »
Jak by były przełamane to nie robiły by zwarcia.Ja bym szukał problemu na pinach tak jak Ci mówiłem.
Może spróbuj nie podłączać sterowania od strony kierowcy i mostkować piny opierając się o schemat i w ten sposób sprawdzić ,który kabel jest do czego.Może ,któryś silnik robi zwarcie albo przełącznik.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #91 dnia: 23 Kwietnia 2011, 19:23:45 »
Lewy silnik na pewno działa, wyjęty z auta które jeździło i koleś mi podnosił go. Prawy silnik na krótko z aku działa. Prawego włącznika nie wkładałem w ogóle.
Zaraz się na allegro pojawi zestaw elektrykiem do przednich drzwi... :/
Robsajson
« Odpowiedź #92 dnia: 23 Kwietnia 2011, 19:26:28 »
Nie poddawaj się jeszcze bo napewno da się to zrobić.Szkoda ,że jesteś już u siebie bo postarał bym Ci coś pomóc.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #93 dnia: 23 Kwietnia 2011, 21:08:54 »
Po świętach będę dalej jechał z tematem. Musze to zrobić.
edit.
Wykryty problem. Nieprawidłowa wiązka. Muszę mieć 82152-05270 lub 82152-05280. Muszę takich poszukać..
« Ostatnia zmiana: 23 Kwietnia 2011, 22:01:19 wysłana przez zuoo »
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #94 dnia: 10 Maja 2011, 11:03:02 »
Mam taki problem jeśli chodzi o szybę od strony pasażera /przód/ i centralny zamek - też przód /pasażer/. Jak było zimno, centralny zamek zamykał wszystkie drzwi. Natomiast jak zrobiło się ciepło przestał zamykać drzwi od strony pasażera. Słychać i widać, ze zamek działa bo blokada troszeczkę się przesuwa ... Jakieś sugestie?
Jak było ok 5 stopni przez niechcący nacisnąłem szybę opuszczanie - i otworzyła się ale strasznie skrzypiała. Będąc w warsztacie podpytałem się i za radą nasmarowałem prowadnice płynem hamulcowym. Niby było ok - ale następnego dnia znów skrzypiała.  I jak zrobiło się ciepło - przestała działać. Sprawdziłem wiązki w drzwiach nie rozbierając drzwi - wydają się być całe ...
Jakiś pomysł?
Offline piasek101
  • Wiadomości: 669
« Odpowiedź #95 dnia: 10 Maja 2011, 11:14:35 »
Pomysł  - zdjąć boczek i obadać.
Prawdopodobnie linka nie była  nigdy smarowana.
Offline Piniop4
  • Wiadomości: 27
« Odpowiedź #96 dnia: 10 Maja 2011, 11:21:38 »
Jak się ściąga tapicerkę z drzwi to pod spodem jest folia - tak oryginalna przyklejona na drzwi - ją jakoś można przykleić z powrotem?
Offline lewmichal
  • Wiadomości: 628
« Odpowiedź #97 dnia: 10 Maja 2011, 12:03:45 »
Tak. Klej użyty do przyklejenia tej folii oderwie się od drzwi, a na folii zostanie. Jak będziesz ponownie przyklejał, to odtłuść blachę na drzwiach i przyklejaj ponownie.
Offline zuoo
  • Wiadomości: 992
« Odpowiedź #98 dnia: 21 Czerwca 2011, 11:22:30 »
To tak dla potomności opiszę swoje doświadczenia z elektryką szyb, byćmoże oszczędzi to komuś problemów przy kolejnym zakładaniu szyb elektrycznych zamiast korbexa.
1. Wiązki z brytola NIE pasują.
2. Wiązki "sprzed liftu" nie pasują do aut "po lifcie"
3. Najlepiej szukać wiązek ze swoim numerem (odczytany z Toyodiy) .. niestety uprzejmość sprzedających i ich znajomość odnośnie sprzedawanych częsci są zerowe, albo nawet mocno walą w minus .. najgorsza część przeprawy ..
4. Sterowanie w drzwiach kierowcy niezależnie od pochodzenia auta działa.
5. Niie trzeba kupować całego boczka w Carinie po lifcie, wystarczy "dołożyć" plastikowy element pod sterowanie szybkami. Troche to upierdliwe, ale daje się zrobić.
6. Siłowniki pasują bez problemu.
7. Auta "po lifcie" nie mają najczęsciej odpowiednich wiązek w drzwiach, co prowadzi do wyżej wymienionych problemów i upierdliwości.
Generalnie poruszając ten temat warto uzbroić się w pokłady cierpliwości, kilka dobrych narzędzi. Gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pytania - służę pomocą.  :-)
PS. Warto przy kombinowaniu z szybami zaopatrzyć się w taki wynalazek : http://www.permatech.home.pl/e-sklep/galerie/o/oprawa-bezpiecznikowa-li_1158.jpg .. i styczniki wpiąć zamiast oryginalnego bezpiecznika. Uniknie się nieprzyjemności związanych ze spalonym bezpiecznikiem, który kosztuje 15zł na alledrogo i nawet w ASO u mnie go nie mięli. Taka oprawka kosztuje pare zł. :)
« Ostatnia zmiana: 21 Czerwca 2011, 11:26:12 wysłana przez zuoo »
Offline Camelionix
  • Wiadomości: 301
« Odpowiedź #99 dnia: 31 Lipca 2012, 20:41:25 »
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc zadam pytanko tutaj. Czy mechanizm podnoszenia szyb (elektryczny) będzie pasował z hatchback'a do sedana?
Robsajson
« Odpowiedź #100 dnia: 31 Lipca 2012, 20:47:45 »
Tak będzie.W każdej wersji nadwozia jest takie same.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
    • http://www.perzan.com
« Odpowiedź #101 dnia: 01 Sierpnia 2012, 08:38:32 »
Przód tak.
Tył nie.
Offline adpre
  • Wiadomości: 918
« Odpowiedź #102 dnia: 01 Sierpnia 2012, 12:00:21 »
z kombii do sedana podejdzie elektryka z tyłu?
(George Carlin)
Piłeś -  nie jedź!
Nie jedziesz - wypij.
Offline Perzan
  • Wiadomości: 2637
« Odpowiedź #103 dnia: 01 Sierpnia 2012, 16:05:26 »
W sensie co, "elektryka" ? Wiązka czy siłownik elektryczny ?
Wiązka - tak, siłownik - nie.
Pozdro.
Robsajson
« Odpowiedź #104 dnia: 01 Sierpnia 2012, 16:07:20 »
Przód tak.
Tył nie.
Wcieło mi jedną linijkę tekstu z tą informacją  <zalamka>
