Wybacz że dopiero teraz, nie miałem wcześniej czasu żeby wymontować radio i zrobić fotki.
No więc:
1. Zdejmujesz ramkę radia (jest na klipsach, wychodzi sama bez problemu) i wyjmujesz panel sterowania klimatyzacji. Najlepiej włożyć palce w kratki i lekko pociągnąć do siebie. On również siedzi tylko na klipsach i wychodzi bez większego oporu.
2. Radio przykręcone jest czterema śrubami 10mm. Są schowane, zaznaczyłem je na zdjęciach:
3. Odłączasz wtyczkę K3
4. wyjmujesz z niej przewód numer 27
5. Zaizolowujesz nie używany przewód:
Kolor przewodu może się u Ciebie różnić od mojego. U mnie jest on fioletowy, a np. w Camry jasno zielony.
Składasz wszystko do kupy i od teraz możesz korzystać ze wszystkich funkcji także podczas jazdy. Ja u siebie zrobiłem to by móc używać w czasie jazdy klawiatury w Google Maps używając CarPlay. Nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych tej operacji, wszystkie funkcje radia jak i informacje o zużyciu paliwa, informacje układu hybrydowego itd nadal są dostępne i działają. Wychodzi na to, że jest to specjalne zabezpieczenie mające na celu jedynie blokowanie funkcji rozpraszających w czasie jazdy. Na zagranicznych forach można znaleźć do kupienia gotowe wiązki Bypass, które robią dokładnie to samo tj. omijają ten jeden pin we wtyczce i kosztują od 50 do 100$ za sztukę...
