Autor Wątek: Miracast  (Przeczytany 2408 razy)
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Miracast
« dnia: 11 Maja 2024, 12:24:35 »
Witam. Szukam informacji na temat odblokowania mircast w ruchu. Na postoju działa to dosyć  fajnie z telefonem samsung . Chciałbym tego używać z nawigacją ale niestety  podczas ruchu ekran gaśnie. Może ktoś z forum już rozwiązał taki temat.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
  • Wiadomości: 6190
Odp: Miracast
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2024, 13:02:17 »
Da się, tracisz wtedy komputer pokładowy na radiu i jeśli Hybryda to wskazania ukl. hybrydowego
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Miracast
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Maja 2024, 09:45:10 »
a jak to zrobic zeby dzialalo na postoju kiedy chcemy odpalic jakis filmik? bo u mnie miracas dziala poki nie ma ruchomego obrazu. Moge odpalac stronki i widze aplikacje z telefonu ale jakikolwiek netflix czy youtube gasi polaczenie. Filmiki z facebooka to wyjatek.
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Miracast
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Maja 2024, 10:51:33 »
YouTube nie próbowałem,  ale nawi tomtom i ekran klonowało super. Jaki telefon używasz do tego ? Mi np. Lepiej działało smrat view niż samsung dex.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
Odp: Miracast
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Maja 2024, 11:56:44 »
W Galaxy S23. W sumie nie pomyslalem o tych opcjach tylko uzywalem jakiejs apki.
Offline krzych55
  • Wiadomości: 17
  • Samochód:: Corolla1,8 HB
Odp: Miracast
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Maja 2024, 15:08:11 »
Smart view, u mnie S23 działa ale tylko na postoju
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
Odp: Miracast
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Maja 2024, 23:32:08 »
Który rocznik auta i jaki model radia?
Najlepiej podeślij fotkę. Ja u siebie obszedłem to w sposób opisany na jednym z zagranicznych forów - wystarczyło wyjąć jeden przewód z wtyczki w radiu. Dostarcza on informacji do radia o tym czy auto się porusza. W moim przypadku zależało mi na odblokowaniu funkcji klawiatury podczas jazdy w CarPlay. Po wypięciu tego jednego pinu z wtyczki mogę w czasie jazdy wpisywać adres itd.
Inne funkcje fabryczne nie zostały przez to naruszone - wskazania układu hybrydowego nadal działają.
« Ostatnia zmiana: 24 Maja 2024, 23:34:01 wysłana przez patkaz91 »
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Miracast
« Odpowiedź #7 dnia: 25 Maja 2024, 14:55:51 »
Corolla 2.0 TS HB  2020.
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
Odp: Miracast
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Maja 2024, 20:57:17 »
Wybacz że dopiero teraz, nie miałem wcześniej czasu żeby wymontować radio i zrobić fotki.
No więc:
1. Zdejmujesz ramkę radia (jest na klipsach, wychodzi sama bez problemu) i wyjmujesz panel sterowania klimatyzacji. Najlepiej włożyć palce w kratki i lekko pociągnąć do siebie. On również siedzi tylko na klipsach i wychodzi bez większego oporu.
2. Radio przykręcone jest czterema śrubami 10mm. Są schowane, zaznaczyłem je na zdjęciach:
3. Odłączasz wtyczkę K3
4. wyjmujesz z niej przewód numer 27
5. Zaizolowujesz nie używany przewód:
Kolor przewodu może się u Ciebie różnić od mojego. U mnie jest on fioletowy, a np. w Camry jasno zielony.
Składasz wszystko do kupy i od teraz możesz korzystać ze wszystkich funkcji także podczas jazdy. Ja u siebie zrobiłem to by móc używać w czasie jazdy klawiatury w Google Maps używając CarPlay. Nie zauważyłem żadnych skutków ubocznych tej operacji, wszystkie funkcje radia jak i informacje o zużyciu paliwa, informacje układu hybrydowego itd nadal są dostępne i działają. Wychodzi na to, że jest to specjalne zabezpieczenie mające na celu jedynie blokowanie funkcji rozpraszających w czasie jazdy. Na zagranicznych forach można znaleźć do kupienia gotowe wiązki Bypass, które robią dokładnie to samo tj. omijają ten jeden pin we wtyczce i kosztują od 50 do 100$ za sztukę...
« Ostatnia zmiana: 30 Maja 2024, 21:02:02 wysłana przez patkaz91 »
Abarth 500
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
Odp: Miracast
« Odpowiedź #9 dnia: 31 Maja 2024, 06:32:36 »
Dziękuję  za konkretną informację. Spróbuję to ogarnąć jak tylko czas znajdę.
