Autor Wątek: Filtr kabinowy i kierunek przepływu powietrza  (Przeczytany 3193 razy)
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« dnia: 11 Maja 2024, 20:46:01 »
Chcę wymienić filtr kabinowy na nowy, który ma oznaczony kierunek przepływu powietrza. Jak w Auris II powietrze jest tłoczone: z góry na dół na w drugą stronę?
Poniżej filtra jest coś, co wygląda jak wentylator. Na pokrywce filtra jest strzałka z gołu na górę z napisem "UP". Czy ona pokazuje przepływ powietrza?
Czy ten film:
https://www.youtube.com/watch?v=rVTJjoxBxbc
pokazuje poprawne włożenie filtra?
  • Wiadomości: 6151
Odp: Filtr kabinowy i kierunek przepływu powietrza
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Maja 2024, 20:52:12 »
Tloczone z góry na dół,a następnie w bok, do obudowy.
Jeśli masz na pylce napis air Flow i strzalka to montujesz tak jak przepływ powietrza. Jeśli masz UP to montujesz tak jak strzałka nakazuje, czyli strzałką w górę....
« Ostatnia zmiana: 11 Maja 2024, 20:56:03 wysłana przez Colin »
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Maja 2024, 21:05:31 »
Na filtrze mam strzałki i AIR FLOW, więc filtr tak musi być zamontowany aby strzałki były skierowane w dół.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Maja 2024, 12:42:31 »
To trochę nieprecyzyjne wyjaśnienie. Skoro wentylator znajduje się pod filtrem, to powietrze jest nie tłoczone, tylko zasysane z góry na dół, i dopiero po tym jest tłoczone do kanałów, do obudowy.
Zgadza się,
oraz stary Peugeot 206 1,1
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
  • Samochód:: Mazda CX-30 2.0
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Maja 2024, 22:52:12 »
Przeczytałem wasze odpowiedzi i nie jestem pewny jak powinno się zakładać w końcu.
Ma być kabinówka włożona tak jak na filmiku ? Strzałka na filtrze do góry zgodnie ze strzałką na obudowie filtra ?
Offline FilipAmator
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Maja 2024, 10:58:57 »
Na filmie iParts filtr jest zle wlozony bo  przeplyw powietrza jest z gory na dol.
Na w moim starym filtrze wszystkie brudy (robaczki, fragmenty lisci) byly na _gornej_ czesci filtra.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Maja 2024, 13:09:17 »
Colin napisał dokładnie, jak się powinno zakładać. Wszystko jasne. Trza zobaczyć napis na filtrze - air flow czy UP. Mój oryginalny filtr Toyoty miał napis UP i był założony strzałką w górę, a teraz mam filtr Hengst i założony mam zgodnie z kierunkiem przepływu powietrza, czyli strzałką w dół.
Offline YogiBabo
  • Wiadomości: 1462
  • Samochód:: E18_Prestige_MS
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Maja 2024, 13:27:58 »
Na filmie iParts filtr jest zle wlozony bo�  przeplyw powietrza jest z gory na dol.
używam tego samego filtra i wkładam strzałką w dół, zgodnie z informacją o przepływie powietrza
E18_Prestige_MultidriveS
Offline bardos.1979
  • Wiadomości: 1567
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Maja 2024, 20:17:14 »
Czyli dobrze założyłem Filtrona a na filmiku ktoś źle założył. Co za debil filmiki z instrukcją wrzuca na Youtube i źle zakłada filtr. Takich mamy później mechaników że najprostszej rzeczy nie potrafią zrobić dobrze.
« Ostatnia zmiana: 13 Maja 2024, 20:23:41 wysłana przez bardos.1979 »
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Maja 2024, 20:42:26 »
Myśleć trzeba a nie filmiki na YouTube oglądać. Po prostu myśleć.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Maja 2024, 20:59:29 »
Dobrze, że nie na każdej hali serwisowej jest Wi-Fi i zasięg ;)
Bo potem takie kwiatki wychodzą... Zaznaczam, że "dobrze to już było"
Za zgodą Marcina
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2539
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Maja 2024, 13:41:55 »
A ja mam takie pytanie. Stanie się coś, jeśli filtr klimatyzacji założy się źle, czyli odwrotnie? Na oko filtr z obu stron wygląda tak samo. Odwrotnie nie będzie działał? Pytam, bo mój filtr Hengst początkowo założyłem odwrotnie i siedział tak ok. dwa miesiące i wszystko normalnie działało. Potem analizowałem temat, zorientowałem się i odwróciłem filtr prawidłowo i teraz już wszystko wiem.
« Ostatnia zmiana: 14 Maja 2024, 13:44:34 wysłana przez fynooh »
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Maja 2024, 17:44:02 »
Nie wybuchnie ;)
Nic się nie stanie.
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Maja 2024, 19:43:57 »
Nic się nie stanie. Tylko przez 2 m-ce zbierałeś syf, który pózniej sobie „wdmuchaleś” do wnętrza. :)
  • Wiadomości: 11071
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Maja 2024, 19:46:28 »
Bez jaj, na pewno to wydmuchał przed zamianą stron :)
