Autor Wątek: Problem z kluczykiem  (Przeczytany 1857 razy)
Offline Mackosky
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C-hr
« dnia: 22 Maja 2024, 19:34:00 »
Hej.
zakupiłem używaną chr wersje 1 z jednym pilotem keyless do auta. Jadę dorobić sobie w tym tyg pilota ale sprawdziłem z ciekawości awaryjne otwieranie drzwi kluczykiem. No i ma z tym problem. Kluczyk wchodzi cały i rusza się lewo i prawo, ale nic się nie dzieje. Nie otwiera zamka. Jak zostawię otwarty samochód i próbuje zamykać  kluczykiem to też zero reakcji. Wie ktoś może co to
Może być?
Dzięki za podpowiedź!
Online Colin
  • Wiadomości: 6124
Odp: Problem z kluczykiem
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Maja 2024, 20:32:37 »
Witamy
Czyli nie działa centralny z pilota? Moze bateria
Czyli nie działa centralny z wkladki zamka? Moze zamek nie podpięty po szkodzie
A centralny z przycisku na drzwiach zsmyka/otwiera?
Offline Mackosky
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C-hr
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Maja 2024, 07:22:58 »
Z pilota dzila centralny normalnie. Nie działa tylko z kluczyka.  Jak w środku zamykam przyciskiem to też nie działa. Nic z manualnych “analogowych” opcji nie dział
Offline Glider
  • Wiadomości: 308
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Maja 2024, 12:54:35 »
Z pilota dzila centralny normalnie. Nie działa tylko z kluczyka.�  Jak w środku zamykam przyciskiem to też nie działa. Nic z manualnych “analogowych” opcji nie działa
Czy drzwi kierowcy zamyka kluczyk, a centralny nie działa, czy kluczyk nie ma żadnego efektu.
Tak czy inaczej wygląda na to, że trzeba spojrzeć w drzwi bo tam może być mechaniczne uszkodzenie pomiędzy kluczykiem, przyciskiem, a sygnałem do centralnego.
Offline Mackosky
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C-hr
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Maja 2024, 13:20:11 »
Kluczyk nie otwiera i nie zamyka zamka ani centralnie ani jednych drzwi nie ma reakcji. Z pilota działa wszystko normalnie, ale w razie potrzeby użycia kluczyka awaryjnie to jestem problem.
Ktoś wie czy często są problemy z pilotem?
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Maja 2024, 13:35:12 »
Prawdopodobnie masz wypięty "drut" łączący mechanicznie zamek z wkładką. Zdjąć tapicerkę i sprawdzić, o ile w tym modelu się da (jest dojście i widać) Ostatnio przerabiałem ten temat w K12 i tam cała naprawa trwała ok.30min, a robiłem to pierwszy raz w życiu.
Offline Glider
  • Wiadomości: 308
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Maja 2024, 14:06:39 »
Z pilotem problemy są rzadko. Najczęściej trzeba użyć kluczyka jak się rozładuje aku 12V... a z tym bywa różnie...
Offline Mackosky
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: C-hr
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Maja 2024, 12:42:40 »
Dzięki za info. Ogarnę to w kolejnym tygodniu. Pewnie jest coś mechanicznie nie tak
