Autor Wątek: Długo kręci na ciepłym silniku  (Przeczytany 12475 razy)
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Toyota corolla
« dnia: 01 Czerwca 2024, 12:13:21 »
Cześć panowie. Szukałem na forum ale mało wiedzy na ten temat. Długo odpala na ciepłym silniku Verso 1.8 VVTi 2007r. Na zimnym odpala moment a wystarczy że postoi na słońcu albo rozgrzeje się po jeździe i odpalanie trwa 3sek. Rozrusznik kreci mocno. Ktoś pisał o filtrze paliwa gdzieś na forum ale zastanawiam się jaki to mogłoby mieć wpływ. Jakieś porady ?
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
Odp: Długo kręci na ciepłym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Czerwca 2024, 16:31:35 »
Luzy zaworowe skontrolować może???
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Czerwca 2024, 07:42:08 »
Ale w tym silniku się nie robi luzów hydraulika
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #3 dnia: 04 Czerwca 2024, 09:53:18 »
Do sprawdzenia na początek - czujnik temperatury płynu chłodniczego, wtryskiwacze czy nie ciekną, regulator ciśnienia paliwa, pompa paliwa.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwca 2024, 22:40:58 »
1.8 vvti to silnik bez hydrauliki. Regulacja zaworów poprzez szklanki
Offline Maher
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2024, 00:09:52 »
U mnie w trzech podobnych silnikach jest to samo i nie podejrzewam że coś jest popsute bo wszystkie tak samo się zachowują, wszystkie VVti, poprzednie modele np. 4efe odpalały od razu.
Offline Rafal87xc
  • Wiadomości: 189
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2024, 22:43:01 »
u mnie 1.8 odpala bez zauważalnej różnicy czy zimny czy ciepły i nie trwa to 3sek ale myslę że w 1,5s sie mieści.
Offline mar11111
  • Wiadomości: 293
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Lipca 2024, 17:43:12 »
U mnie również odpala w miarę tak samo czy zimny czy ciepły. Myślę że właśnie takie ok 1,5s
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Lipca 2024, 09:10:19 »
Na tę chwilę wymieniono:
-wtryski
-czujnik położenia wału
-czujnik położenia walka rozrządu
-zregenerowano rozrusznik
-czujnik temperatury płynu chłodniczego
-sprawdzono ciśnienie w tłokach
-sprawdzono ciśnienie paliwa
-sprawdzono reg. Ciśnienia paliwa
Problem nadal tkwi. Nie odpala od jednej godziny do trzech godzin po rozgrzaniu silnika. Bezpośrednio po wyłączeniu silnika rozgrzanego odpala bez problemu. Dopiero problem pojawia się jak ostygnie do godziny postoju. Zdarza się niekiedy że odpali długo kręcąc i zgaśnie odrazu po czym odpali już ładnie. Pomysły?
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Lipca 2024, 13:05:10 »
a czy miejsce tankowania zmieniono?
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Lipca 2024, 13:12:35 »
Owszem tankuje w różnych orlenach i bp. Nadmieniam że zima ten problem nie występuje podczas mrozów.
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 422
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Lipca 2024, 09:51:49 »
Sprawdzane było przez ponad godzinę czy utrzymuje ciśnienie?
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Lipca 2024, 21:45:43 »
Usterka naprawiona. Wielkie ukłony dla mojego mechanika, który ambitnie drążył temat i nie odpuścił mimo beznadziejności sytuacji. Okazało się iż wadliwa była pompa paliwa. Która po nagrzaniu paliwa w układzie jakimś cudem cofała paliwo nie trzymając ciśnienia w układzie. Pali obecnie od strzała!
« Ostatnia zmiana: 29 Lipca 2024, 21:49:27 wysłana przez SensitivE91 »
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #13 dnia: 30 Lipca 2024, 08:46:53 »
Faktycznie wielkie te ukłony, sprawdzał te rzeczy, wymienił pół samochodu by na końcu sprawdzić raz jeszcze po sobie
Offline SensitivE91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #14 dnia: 30 Lipca 2024, 21:42:12 »
Równie dobrze mogłeś ty podpowiedzieć byłoby mu prościej. Ale madrusiu mechaniczny nawet nie zabrałeś głosu więc nie zabierają go dalej w tym wątku
