Autor Wątek: Przez jak wysoką wodę można bezpiecznie przejechać hybrydą  (Przeczytany 3583 razy)
Offline Miętus
  • Wiadomości: 21
Ostatnio solidnie popadało i w związku z tym zalało tunele, ulice i wiele innych miejsc.
Proszę o opinię czy pchać się tam gdzie inne auta jadą przez wysoką wodę czy lepiej omijać?
Offline Miętus
  • Wiadomości: 21
Odp: Przez jak wysoką wodę można bezpiecznie przejechać hybrydą
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Czerwca 2024, 17:08:45 »
The Rav4 HEV brochure (2022) gives the wading depth as 500mm.
OFF ROAD
Min. running ground clearance (mm) 190
Departure angle (°) 20
Ramp break-over angle (°) 15.5
Limit angle of vehicle turnover (°) 52
Climbing angle (°) 18
Wading depth (mm) 500
Linki do anglojęzycznych forum:
https://www.reddit.com/r/rav4prime/comments/uz3buf/anyone_take_their_rav_in_deep_water_yet/
https://www.rav4world.com/threads/can-a-hybrid-rav4-cross-a-20-deep-puddle.316507/
https://www.rav4world.com/threads/how-deep-of-water-can-rav4-go-thru.310768/
Podsumowując max wynosi 50cm ale użytkownicy nie zalecają powyżej 25cm.
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Czerwca 2024, 18:11:19 »
Trzeba umieć jechać aby wykorzystać maksymalną głębokość brodzenia. Jak się nie umie to krótka piłka i stop…
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Czerwca 2024, 21:54:03 »
Nie ważne jak zaczyna, ważne jak kończy. Z przytupem
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Czerwca 2024, 22:02:10 »
Ale się porobiło. Przybliżyłbyś trochę szczegółów? Tzn w jakich okolicznościach, że aż tak pogięło korby? Masakra.
Pozdrawiam,
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Czerwca 2024, 22:08:11 »
Takie właśnie rozmyślania Klienta, że się uda przejechać. Nie ma co naprawiać. Elektryka jeszcze pomogla go dobrze zmielić.
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2024, 22:10:33 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #6 dnia: 03 Czerwca 2024, 22:11:47 »
...tak to jest, jak bulwarówkę z awd "i" pomyli się z terenówką i to przystosowaną ;) Ostatnio wyciągałem takiego "magika" w dacii duster. Filmów się naoglądał  na YT :cool:
« Ostatnia zmiana: 03 Czerwca 2024, 22:15:13 wysłana przez Krisman »
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #7 dnia: 03 Czerwca 2024, 22:14:14 »
Eee tam, nie szukaj dziury w całym :)
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Czerwca 2024, 22:17:38 »
 :grin: nie no, szkok  :shock: Tamten tylko zderzak urwał, reszta nie dała rady  :-) Jest moc  :cool:
Edit: ale że na wylot... :shock:
« Odpowiedź #9 dnia: 03 Czerwca 2024, 23:41:33 »
Akurat Duster w dobrych rękach jest nadspodziewanie dzielny w terenie.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Czerwca 2024, 08:53:45 »
Ło matko, ale tam się porobiło u Colina ;d a z ciekawości co z przekładnią planetarną? I oficjalnie jaka przyczyna tego bałaganu, po prostu zaciągnięcie wody?
Offline sig.segv
  • Wiadomości: 139
    • Paweł Online
  • Samochód:: 2024 RAV4 Adv
« Odpowiedź #11 dnia: 04 Czerwca 2024, 10:08:46 »
Potwierdzam. Przed RAV-ką przejeździłem 10 lat dwoma Duster'ami. Jadąc świadomie tym autem da się wjechać na prawdę w mocno niedostępne miejsca. Są takie w które RAV-ką na pewno się wjechać nie odważę.
p,paw
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #12 dnia: 04 Czerwca 2024, 10:50:52 »
Skrzynia cała. Zaciągnięcie wody podczas jazdy
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #13 dnia: 04 Czerwca 2024, 12:48:40 »
Nawet jeśli woda jest na tyle płyka, że przejeżdżamy bez problemu, może nas spotkać niespodzianka od innych kierowców. Kiedyś jechałem zalaną ulicą, całkiem płytko bo większość kompaktów przejeżdżała bez problemu. W pewnej chwili w tą kałużę wjechal z impetem dostawczak całkowicie zlewając maskę jadącego powoli w przeciwnym kierunku Focusa. Ford zaciągnął wodę i już nie wyjechał, chociaż mniejsze samochody przed nim dawały radę....
« Odpowiedź #14 dnia: 04 Czerwca 2024, 13:13:09 »
A to już insza inszość.
