Autor Wątek: 250 km na rezerwie  (Przeczytany 39795 razy)
  • Wiadomości: 3662
Odp: 250 km na rezerwie
« Odpowiedź #105 dnia: 21 Czerwca 2024, 15:56:57 »
Dlaczego zlo?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1378
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #106 dnia: 21 Czerwca 2024, 16:01:22 »
Dlaczego zlo?
Bo zalewasz paliwem układ odpowietrzania w tym filtr oparów.
Marek
RAV4:
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
  • Samochód:: Rav4 exe 4x4
« Odpowiedź #107 dnia: 21 Czerwca 2024, 16:43:44 »
O ile mi wiadomo to przy pierwszym odbiciu nic takiego się nie dzieje. Zalewasz, jeśli po pierwszym odbiciu dalej dolewasz „bo jeszcze się mieści”.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1378
« Odpowiedź #108 dnia: 21 Czerwca 2024, 16:48:54 »
No o tym własnie piszę, żeby nie lać "pod korek" tylko dopierwszego odbicia.
Marek
RAV4:
Offline mleni
  • Wiadomości: 708
  • Samochód:: Selection 4x4
« Odpowiedź #109 dnia: 21 Czerwca 2024, 17:51:19 »
A czy przypadkiem nie zalewałeś "pod korek"
tak, 10 dni temu, od tego czasu zrobiłem 150km na paliwie, śmierdzi dalej.
musiałem, bo jak tankowałem do odbicia to mi pisali tutaj ze nie umiem tankować, dlatego mi wchodzi 40l a nie 55l
Nigdy nie tankuj pod korek. To zło. Mozna źle tankować krzywo ustawiając pistolet i wtedy moze odbić nawet na początku tankowania ale w RAV pistolet wchodzi dość ciasno i nie ma żadnego luzu więc to raczej odpada.
Dokładnie co u mnie też to spotkało a mam tylko hybrydę. Więc dwa razy zorientowałem coś nie teges i wtedy tankuję do odbicia i przez 5 lat nic nie działo. Więc nauczka przyda że nigdy nie dolewaj od odbicia, a co ciekawe że dolewając od odbicia nie znaczy tyle ile wlałeś co dystrybutor może zawyżać.
Offline SNCF
  • Wiadomości: 520
  • Samochód:: RAV4 Plug-In
« Odpowiedź #110 dnia: 21 Czerwca 2024, 17:54:55 »
To nie to
Rok temu też śmierdziało w garazu, a nie dolewałem wcześniej więcej niż 1-2 odbicia
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #111 dnia: 21 Czerwca 2024, 19:39:41 »
Ok - dzięki za doprecyzowanie. Trochę się w toku dyskusji rozmyło i nie byłem pewien co rozumiesz przez pojęcie "pod korek". W takiej sytuacji 100% zgody, tankowanie pod korek to zło.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1378
« Odpowiedź #112 dnia: 21 Czerwca 2024, 22:45:31 »
Też tak słyszałem parę razy ale niedawo zupełnie przypadkowo poznałem gościa, który zajmuje się urządzeniami pomiarowymi dla stacji benzynowych. Wymienił nawet które sieci ale to zachowam dla siebie. Twierdzi, że nie ma opcji żeby coś gdzieś zawyżało. Pomiary sa bardzo dokladne. Na wlewie do zbiorników, na wyjściu ze zbiorników, no i na dystrybutorach czyli te co widzimy. Jeśli coś się rozjeżdża to jest natychmiastowy alarm i kontrola urządzeń. Oczywiście nie trzeba mu wierzyć w 100% ale gadaliśmy trochę i brzmiał bardzo wiarygodnie.
Marek
RAV4:
Offline igorqq
  • Wiadomości: 243
« Odpowiedź #113 dnia: 21 Czerwca 2024, 23:16:43 »
Zaciekawiło mnie to co napisałeś i trochę pogrzebałem. Wychodzi na to, że ta sieć w której pracuje człowiek o którym wspomniałeś akurat bardzo dba o poprawność pomiarów, ale nie musi to być regułą. Znalazłem taką garść informacji:
- legalizacja dystrybutora powinna być wykonywana zgodnie z prawem co 25 miesięcy
- w 2010 roku mandat za brak legalizacji mógł wynosić nawet 500000 zł
- ALE "Choć za brak legalizacji właściciel stacji może zostać ukarany grzywną, kontrole przeprowadzane są bardzo rzadko, a same badania przeprowadzane są na wniosek właściciela. Przez to na wielu stacjach benzynowych znajdują się instalacje, które nie spełniają obowiązujących wymogów metrologicznych" (to wpis z jakiegoś bloga z 2022 roku: https://www.zbiorniki.szczecin.pl/blog/191-czy-kazdy-dystrybutor-paliw-wymaga-legalizacji )
Offline SNCF
  • Wiadomości: 520
« Odpowiedź #114 dnia: 20 Sierpnia 2024, 13:36:49 »
Słuchajcie to są jakieś porąbane czasy co sobie korporacje odwalają.
Są teraz upały, wróciłem z trasy (30'C w cieniu) na paliwie i wiedząc że mi przekłamuje, zjechałem zasięg do rezerwy potem 0km (wskazówka leży) i jeszcze przejechałem z 50km.
Zaparkowałem auto pod sklepem na słońcu, odszedłem i słyszę coś w aucie "jeb"
Wracam do auta uruchamiam i widzę nagle zasięg ~80km i wskazówka na 1/4 poziomu
JPRLD !! Toyota....
Układ z łatwopalnym paliwem + upał....pełne bezpieczeństwo
Po zatankowaniu znowu przekłamuje
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpnia 2024, 13:39:06 wysłana przez SNCF »
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #115 dnia: 20 Sierpnia 2024, 13:52:11 »
Najlepsze, ze znają temat zbiorników od dawna..
https://static.nhtsa.gov/odi/tsbs/2020/MC-10176706-9999.pdf
Offline Bartek79
  • Wiadomości: 1168
  • Samochód:: Rav4 Hybrid AWD
« Odpowiedź #116 dnia: 20 Sierpnia 2024, 13:56:51 »
Te "jeb" to było właśnie spowodowane powrotem zbiornika paliwa do swoich rozmiarów,to o czym wcześniej pisałem, ale niektórzy pisali że to niemożliwe.
« Odpowiedź #117 dnia: 21 Sierpnia 2024, 17:17:20 »
...jak zbiornik z gounolitu, wszystko jest możliwe.
Offline Gregoriuss
  • Wiadomości: 211
  • Samochód:: RAV4 PHEV
« Odpowiedź #118 dnia: 22 Sierpnia 2024, 10:42:11 »
Ja tez mam podobnie. Malo jezdze na benzynie, na codzien jezdze na pradzie, ale w trasie po Europie jezdzilem w trybie hybrydowym i obserwowalem sytuacje, gdy zasieg mialem wg. komputera 50 km, a paliwa wchodzilo do baku 35 litrow. Czyli powinno jeszcze w nim byc 20 litrow.
« Odpowiedź #119 dnia: 22 Sierpnia 2024, 11:56:07 »
To chyba w PHEV jest ten problem bo u mnie w HEV jak dojeżdżam do 0 km zasięgu wg wyświetlacza to wchodzi 48..50 litrów do baku.
