Autor Wątek: upał - opadające lusterko wsteczne  (Przeczytany 2010 razy)
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
  • Samochód:: RAV4 hybrid
« dnia: 19 Czerwca 2024, 13:13:21 »
Mam problem jak w temacie, w lecie pod wpływem ciepła słonecznego lusterko wsteczne opada tak, że kolejnego dnia po wejściu do samochodu muszę korygować ustawienie. Serwis rozłożył ręce, gwarancja relax tego nie obejmuje. Ktoś miał z tym do czynienia, jakieś pomysły na fix?
Odp: upał - opadające lusterko wsteczne
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Czerwca 2024, 14:13:47 »
A tak pięknie miało być z tą gwarancją... masz pełen relax :)
Opada na kuli przy lusterku czy tej przy mocowaniu? Jak tej przy mocowaniu to powinieneś łatwo dostać się do śruby którą jak dokręcisz to będzie "ciężej" pracować.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Czerwca 2024, 14:23:01 »
Ciekawe. U mnie dla odmiany opór na kuli jest za duży i trudno się je ustawia. Ale tak jest od nowości, niezaleznie od temperatury.
Marek
RAV4:
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Czerwca 2024, 16:19:43 »
Nie koryguj. W przyszłym tygodniu ma być chłodniej to wróci na swoje miejsce. Takie rzeczy tylko w made in Japan :).
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Czerwca 2024, 17:15:14 »
Opada, bo i człowiekowi w tym upale wszystko opada.  :grin: Toyota utożsamia się ze swoim właścicielem  :grin:
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Czerwca 2024, 19:12:23 »
Tak, na kuli. Mam lusterko w wersji z cyfrowym wyświetlaczem, widzę to mocowanie na kuli ale śruby żadnej tam nie dostrzegłem. Tak w ogóle to jest to wszystko dosyć ciasno spasowane, lusterko ustawia się z wyraźnym oporem, nic nie lata. Tylko to powolne opadanie na słońcu...
Offline firek
  • Wiadomości: 2177
  • Samochód:: RAV4 JBL Black
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Czerwca 2024, 23:34:04 »
U mnie też opada i nawet kiedyś miałem o to zapytać, ale chyba zapomniałem. Nie zauważyłem, czy jest to zależne od temperatury. Na pewno nie opada tak, że codziennie muszę korygować, ale co jakiś czas tak. Szczerze, to nawet nie jestem w stanie powiedzieć, czy robię to raz na tydzień, czy raz na miesiąc, musiałbym przyobserwować
Offline apek
  • Wiadomości: 1145
  • Samochód:: Tesla Y
« Odpowiedź #7 dnia: 20 Czerwca 2024, 07:12:31 »
U mnie nie zaobserwowałem opadania i jeszcze o takiej przypadłości nie czytałem. Czyli trzeba obserwować, ale jak lek...aso umywa ręce, to cóż zrobić...
https://ts.la/andrzej248745
Offline Bart Rav4
  • Wiadomości: 93
  • Samochód:: Rav4
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Czerwca 2024, 11:47:20 »
U mnie też się to dzieje dokładnie tak jak Ty opisałeś. Raz na jakiś czas poprawiam i już nie zwracam na to uwagi.
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #9 dnia: 24 Czerwca 2024, 11:24:45 »
U mnie również potwierdzam; co jakiś czas muszę poprawić to lusterko. Chodzi bardzo sztywno a i tak powoli opada.
Offline calzone
  • Wiadomości: 239
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Czerwca 2024, 06:19:22 »
Należy zdjąć plastikową osłonę, energicznym ruchem ku dołu szyby wysunąć ją z zatrzasków. Osłona jest dwuczęściowa, części się oddzielają. U dołu mechanizmu kulowego ukaże się śruba na gwiazdkę (torx), którą należy dokręcić.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Czerwca 2024, 09:39:52 »
No i mamy instrukcję. Co prawda mi akurat nie jest potrzebna. Nie zaobserwowałem tego zjawiska natomiast gdy czasami chcę je podregulować (jeździmy z żoną na zmianę) to uważąm że opór jest zdecydowanie za duży. Czy podkręcenie tej śruby nie spowoduje że będzie jeszcze gorzej? Strasznie niezrozumiałe to zjawisko. Z jednej strony samo opada, a z drugiej nie da się łatwo ustawić.
Marek
RAV4:
