Autor Wątek: Centralny zamek T27  (Przeczytany 2310 razy)
Offline balian91
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Avensis T27
Centralny zamek T27
« dnia: 21 Czerwca 2024, 19:49:38 »
Witam, mam problem z centralnym zamkiem w T27, przy pierwszym otwieraniu np. po nocce czekam ok. minutę aż się otworzy, później jak robię jakieś krótkie dystanse/wsiadam i wysiadam to bez problemu zamyka/otwiera. Macie pomysły co może być tego przyczyną?
  • Wiadomości: 6185
Odp: Centralny zamek T27
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Czerwca 2024, 21:24:11 »
Witamy
Wciskasz pilota, kierunki mrugaja, zamki nie otwieraja się i dopiero po minucie zamki się odrygluja same?
Czy
Wciskasz pilota, kierunki nie mrugaja, zamki się nie otwierają, dalej wciskasz, dalej wciskasz, dalej wciskasz aż upłynie minuta i dopiero kierunki mrugna i zamek się otworzy?
Czy jak?
Offline balian91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Czerwca 2024, 15:34:01 »
Czy
Czy jak?
To drugie :)
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #3 dnia: 23 Czerwca 2024, 21:08:57 »
Ok, a czy jak wciskasz ZAMKNIJ na pilocie to też brak natychmiastowej reakcji czy jednak mruga i zamyka się?
Offline balian91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwca 2024, 14:51:45 »
Na początku wciskam również zamknij i żadnej reakcji. Dopiero jak się odblokuję to zamyka, ale najpierw niestety muszę z kluczyka otwierać.
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Czerwca 2024, 16:14:20 »
Jeśli baterię w pilocie wymieniałeś to wygląda na problem z odbiornikiem sygnału z pilota. Jest po prawej stronie na ostatnim słupku nadwozia.
Przy kolejnej takiej sytuacji podejdź do tyłu z prawej strony i zobacz, czy sytuacja się poprawi. Jeśli nie to już zostaje grubsza weryfikacja pilota i odbiornika.
Offline balian91
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Czerwca 2024, 17:34:52 »
Nie wymieniałem baterii jeszcze.
Można jakieś zdjęcie prosić? :)
  • Wiadomości: 6185
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Czerwca 2024, 06:08:08 »
