Autor Wątek: Karta kodów - cokolwiek przez to rozumieć  (Przeczytany 3140 razy)
Offline Kwapisz
  • Samochód:: C-HR
Odp: Karta kodów - cokolwiek przez to rozumieć
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Czerwca 2024, 12:36:51 »
Mam natomiast 1 podobny kod z tyłu karty gwarancyjnej.
Offline Kwapisz
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Lipca 2024, 21:30:25 »
Pytałem dziś w jednym z niezależnych serwisów Toyoty - mówią że nic takiego nie jest im do niczego potrzebne. Czyli wszystko z tym (chyba ECU czy jak mu tam) robią i nie kojarzy by coś takiego jak "karta kodów" była do czegoś potrzebna.
Cholera, nie wiem co o tym myśleć.
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Lipca 2024, 21:47:59 »
Od francuzów daleko bo teraz to istny szajs
Jakaś alternatywa?
Mam na myśli auta typu Proace
Jest :), kupujesz tyle aut, żeby w żadnym nie przekroczyć 120 tys. w 3 lata. Bo większe problemy zaczynają się właśnie od tego przebiegu. W każdym montujesz hak i robisz sobie kategorię E. Jak coś się rozkraczy to podstawiasz kolejnego, a zepsutego zwozisz na naprawę gwarancyjną. Na ten assistance wynikający z gwarancji to nie licz no chyba, że masz czas na czkanie. Bo te naprawy gwarancyjne ciągną się miesiącami więc jak będziesz mieć tylko jedno auto do ześwirujesz ze stresu. Mi z jednego Proace szybko zrobiły się trzy, a i tak był taki miesiąc, że musiałem brać z wypożyczalni bo w pierwszym po 150 tys. padł ad blue, w drugim (120 tys.) czekałem na nowy silnik, a w trzecim (60 tys.) padł wentylatory klimatyzacji. :) Teraz testuje Caddy w dwóch jest już po 30 tys. i jak na razie ok. Poziom wykonania, rozwiązania techniczne to jak porównywanie Fiata 125p do Mercedesa…
  • Wiadomości: 6123
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Lipca 2024, 22:04:33 »
Odpowiedz nr 12
Offline Kwapisz
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Lipca 2024, 23:11:15 »
Karta/kod jest potrzebny tylko do Proace i Proace City i tam powinien być wydany, pozostałe modele Toyoty (prócz Supry) mają blaszkę przypieta do zestawu kluczyków ...
Dotąd rozumiem. Gorzej z tym:
Cytuj (zaznaczone)
... z kodem grota.
Mam rozumieć, że jest jakaś maszyna, która na podstawie kodu paskowego wyprodukuje pasujący kluczyk ...
Cytuj (zaznaczone)
Ale ona jest w zasadzie niepotrzebna, bo kluczyk można dociac przy zamawianiu pod VIN.
... i że nie mając tego kodu można go wygenerować mając VIN? Ale "dociąć" mi tu trochę nie pasuje. Chyba niedomyślny jestem.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #20 dnia: 02 Lipca 2024, 10:03:05 »
„Dociąć” użyte tutaj to kolokwializm. Mając kod z blaszki i/lub VIN możesz w ASO zamówić nowy kluczyk. Oprócz ASO także porządny specjalista (niegdyś zwany ślusarzem) od zamków samochodowych powinien umieć taki grot przygotować i wkodować „czysty” klucz do samochodu.
Offline zdenek2007
  • Wiadomości: 500
« Odpowiedź #21 dnia: 02 Lipca 2024, 22:02:51 »
Opel w porównaniu z Toyotą to inna bajka!
Opel jako jeden z pierwszych wprowadził kody Car Pass, ten kod był indywidualny w każdym Oplu, a kodowało się nim wszelkie ważne podzespoły, sterowniki (było w każdym Oplu co najmniej z 5 sztuk) zestaw zegarów, navi, bluetootch, ABS, radio, pompa wtryskowa, wtryski, automatyczną skrzynię i co tam jeszcze, nawet skrzynki bezpieczników!
Ukradzione auto miało te podzespoły mało przydatne, bo by zamontować taki zakodowany moduł w innym aucie trzeba go rozkodować a to było problematyczne nie znając kodu dawcy.
Miałem Opla to wiem jak to wyglądało.
  • Wiadomości: 2015
« Odpowiedź #22 dnia: 02 Lipca 2024, 22:19:48 »
Ten  kod to był chyba 5 cyfr, śmiesznie łatwe do złamania jak bardzo chciałeś
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lipca 2024, 22:50:20 »
100 tys możliwości. Nie blokował się samochód po 5-ciu nieudanych?
