Autor Wątek: Ubytek płynu chłodniczego  (Przeczytany 11162 razy)
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
  • Samochód:: Corolla E21 2.0
Odp: Ubytek płynu chłodniczego
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Czerwca 2025, 09:59:21 »
Też by mnie to interesowało, ale wydaje mi się, że jeśli nieszczelność jest gdzieś wewnątrz wydechu to będzie ciężko, musiałbyś to wyciąć żeby się tam dostać, spróbować jakoś naprawić nieszczelność i pospawać całość. Dlatego ASO się nie dziwię, że wymieniają całość zamiast się z tym bawić. Jak dla mnie to błąd konstrukcyjny, bo mogli to zrobić demontowalne, a nie jako integralną część wydechu..
Corolla GR Sport TS 2.0 Hybrid
Abarth 500
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Czerwca 2025, 13:12:15 »
bardziej mi chodzilo o wymiane tego elementu
https://allegro.pl/oferta/chlodniczka-egr-toyota-corolla-e21-c-hr-rav4-2-0-hybrid-25680-24030-13240871380?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_vehicle-parts_moto-acc_pla&ev_adgr=general&ev_campaign_id=22200845169&utm_keyword=&gad_source=1&gad_campaignid=22200845169&gclid=CjwKCAjwo4rCBhAbEiwAxhJlCSok2XRyjZZrbftouxy74s0SOI0E6dXgL_cKL7eHtW1zRfaWGoxwyRoCxTIQAvD_BwE
to pewnie wymontowany z jakiegos rozbitka. ciekawe czy da sie to po prostu wymienic, czy jednak jest to tak zamontowane, ze nitk nie bedzie chcial sie tego podjac. no i oczywiscie czy taka czesc pasuje w ogole bo to tea roznie bywa z kupowaniem takich gratow w necie. Taki nr czesci sie przewija: 25680-24030. Troche tego jest.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2025, 13:21:31 wysłana przez digital5 »
Online bbart79
  • Wiadomości: 129
  • Samochód:: TS GR Sport 2.0
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Czerwca 2025, 13:46:59 »
Zdajesz sobie sprawę, że to co podlinkowałeś to zupełnie inna część w zupełnie innym miejscu? To chłodnica zaworu EGR i można ją zobaczyć w komorze silnika od góry i jest jak najbardziej wymianialna jednak ma się nijak do tematu.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2025, 13:49:52 wysłana przez bbart79 »
Offline patkaz91
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Czerwca 2025, 13:56:40 »
bardziej mi chodzilo o wymiane tego elementu (...)
Tak jak bbart79 pisze, pomyliłeś EGR z EHR. EGR to układ recyrkulacji spalin odpowiadający za odprowadzanie części spalin z powrotem do komory spalania, a EHR jest to wymiennik ciepła zamontowany wewnątrz wydechu mający za zadanie ogrzanie płynu chłodzącego jeśli ten nie osiągnął jeszcze temperatury roboczej.
O ile wymiana EGR lub jego chłodniczki nie jest bardzo skomplikowana dla mechaników i dla kogoś kto wie co robi, o tyle EHR wydaje się być integralną częścią układu wydechowego i tak jak wspomniałem wygląda na to, że jeśli chciałbyś cokolwiek próbować przy nim robić to musiał byś go wyciąć a potem z powrotem wspawać, co może okazać się skomplikowane. Więc pozostaje albo wymiana na nowy, bypass, albo znalezienie używanego (wydechu) gdzieś w sieci.
« Ostatnia zmiana: 06 Czerwca 2025, 13:59:28 wysłana przez patkaz91 »
Abarth 500
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Czerwca 2025, 14:46:16 »
Rozumiem. To straszną lipę toyota odwaliła.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Lipca 2025, 20:53:38 »
Wymienili mi na gwarancji, więc nie mam pojęcia o kosztach. Auto stało 2 dni w ASO.
Wysłane z mojego SM-S916B przy użyciu Tapatalka
Czy jak masz auto z 2020 to znaczy, że wymienili Ci na gwarancji relax?
Offline hugo326
  • Wiadomości: 31
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Lipca 2025, 20:57:48 »
Kupiłem  używane po lizingu i zauważyłem tą usterkę 2 miesiące po zakupie. Więc to raczej była gwarancja  sprzedającego.
Offline Crash
  • Samochód:: Corolla 2019
« Odpowiedź #22 dnia: 03 Lipca 2026, 12:50:24 »
Mam ten sam problem, po kilku wiytach w warsztacie i wymianie dwoch chlodniczek egr (ktore tez byly walniete), wlasnie dostalem ostateczna diagnoze ze mam nieszczelnosc w mieszalnika. ale mechanik mnie zabil informacją że brak czesci zamiennych, na szrotach tez ponoć się rozchodzą szybko i ciezko dostać. silnik 2.0
teraz robią bypass i bede czekal az sie czesc znajdzie.
Niestety ale chcialem go juz sprzedac a tutaj wychodzi ze bede nim jezdzil jeszcze b.dlugo bo nie opuszcze ceny 30%.
Offline Pepiko
  • Wiadomości: 47
  • Samochód:: Corolla TS 2022
« Odpowiedź #23 dnia: 03 Lipca 2026, 21:58:13 »
Nie załamujcie mnie, niech ktoś napisze że przejechał 200k bez takich problemów z ubytkami.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
  • Samochód:: Corolla Hybrid
« Odpowiedź #24 dnia: 04 Lipca 2026, 14:22:27 »
Za komfort i relaks jazdy wersją 2.0 trza, niestety, płacić :-/
« Ostatnia zmiana: 04 Lipca 2026, 14:26:12 wysłana przez fynooh »
oraz stary Peugeot 206 1,1
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Lipca 2026, 14:35:22 »
Za błędy producenta, buble projektowe i mizerny krótki czas życia części OE nikt nie chciałby płacić
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Lipca 2026, 14:59:36 »
Silniki 2.0 i 1.5 dynamic force to dość młode konstrukcje, są one w tej chwili testowane przez klientów /zamiast przez producenta/, minie trochę czasu, błędy będą powoli eliminowane, no ale pierwsi klienci muszą teraz pocierpieć. W 2027 roku będzie całkiem nowa corolla z całkiem nowym silnikiem i z tym silnikiem będzie raczej to samo. Część kierowców rzuci się na nowość Toyoty, będą testerami a producent będzie eliminował wady na bieżąco :-(
Online ledziu
  • Wiadomości: 2639
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Lipca 2026, 21:16:17 »
Silniki DF już trochę jeżdżą (około 10 lat) powychodziły kwiatki i na tą chwilę możemy tylko sobie życzyć żeby następne pokolenia trzymały taki poziom. Bardziej obawiam się że Toyota wejdzie na drogę innowacji i skomplikowanych rozwiązań np: V35A-FTS i poważna wtopa.
Offline fynooh
  • Wiadomości: 2541
« Odpowiedź #28 dnia: 05 Lipca 2026, 21:49:17 »
10 lat? Chyba weszły do użytku z Corollą TNGA w 2019 roku.
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
« Odpowiedź #29 dnia: 05 Lipca 2026, 21:55:52 »
Rok wcześniej chyba były w Lexusach UX
