Autor Wątek: Różne wersje olejów od Toyoty (?) na przykładzie 0W16  (Przeczytany 12074 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« dnia: 03 Lipca 2024, 22:36:49 »
Coś było o olejach ale nie tak upierdliwie jak teraz chciałem.
Na przykładzie 0W16
Zastanawia mnie znaczenie faktu, że na jednych opakowaniach (5L) napisane jest (na przedniej nalepce)
"Advanced Fuel Economy Select"
a na innych
"Advanced Fuel Economy"
czyli brak słowa Select (pol. Wyborowy) i dostępny jest w niższych cenach (ok 250 zł / 5L) u różnych sprzedawców w sieci.
Na stronie Toyoty oferują ten Select i tam kosztuje 610 zł / 5L.
Gdzieś widziałem nie od Toyoty za mniej jak 600 ale więcej jak 500.
Tutaj dział klienta Toyoty odpowiada m. in. na pytanie o to słowo stwierdzając, że ze słowem Select jest to samo co bez tego słowa.
Zatem co przyświecało komuś, kto to słowo dopisał? I skąd różnice w cenach (pomijam tą z toyota.pl).
Offline Wojak WRO
  • Wiadomości: 1034
Odp: Różne wersje olejów od Toyoty (?) na przykładzie 0W16
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Lipca 2024, 09:36:48 »
Poproś ich o MSDS i porównaj
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Lipca 2024, 16:50:51 »
Taniej będzie do ASO podjechać z wiaderkiem co by z beczki poleli niż kupować w ich sklepie internetowym butelkę
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lipca 2024, 22:08:18 »
Tu i ówdzie piszą/mówią, że dla Toyoty oleje robi ExxonMobil (wszystkie?) ale np. 0W-20 Mobila to nie to samo co 0W-20 TGMO, bo skład Toyoty (może poza bazą olejową, nie wiem) jest inny niż Mobil 1 bo zamawiają olej w odp. składzie dodatków - pod swoje silniki.
W USA dominuje przekonanie, że powinno się wymieniać co 7.5kkm lub 6 mcy (co pierwsze). Tak stanowczo podkreśla
b. mechanik Toyoty, jak o sobie mówi, a obecnie właściciel warsztatu specjalizujący się w Toyotach - na kanale YT TheCarCareNut i robi to usilnie.
Przekonuje też, żeby lać ten olej, który jest napisany na korku wlewu (chyba USA nakazują, u nas tego nie ma) a nie np. w instrukcji. W odp. na komentarze pisze już, żeby trzymać się instrukcji.
Instrukcja CH-R'ki mówi 0W-16 a gdy nie ma, 0W-20 ale wróć do 0W-16.
I w tym miejscu powstaje pytanie, które zresztą rodzi się nie tylko mnie ale m. in. w komentarzach do w/w filmu i w niżej linkowanym artykule z 2020 r.
Czy aby Toyota nie wkręca nas w załatwianie swoich spraw naszym kosztem?
Tzn cienki olej - minimalnie mniejsze zużycie paliwa kosztem szybszego zużycia silnika.
Cytat z artykułu z 2020 r. (USA), tłum. Google Translator
Cieńsze oleje silnikowe powodują mniejsze tarcie między elementami silnika i powodują mniejsze straty energii podczas ruchu silnika, ale powodują zmniejszenie grubości filmu olejowego, co może powodować większe zużycie i ograniczać trwałość.
oryginalny tekst:
Thinner engine oils cause less friction between the components of an engine and result in a lower amount of energy loss from the movement in the engine, but engage reduced oil film thicknesses, which may generate more wear and limit durability.
Spytałem w innym niż "moje" ASO co leją do CH-R rocznik 2021 - jeszcze na gwarancji, mały przebieg. Mówi: 5W-30 (czyli po części mineralny). Dopiero gdy dopytywałem czemu taki, powiedział że można 0W-20. O 0W-16 (taki podaje instrukcja!) powiedział dopiero gdy spytałem "a co z 0W-16 ?". Nie rozwodził się: "też można".
Ciekawe czy mają nadmiar 0W-30 i muszą zużyć? Akurat tam zadzwoniłem bo oni cieszą się zaufaniem paru moich znajomych.
W innym ASO leją 0W-20 (przynajmniej lali jeszcze w 2023 r).
PS. Na fakturze mam 0W-16 TGMO ale kto tam wie co naprawdę mi nalali bo na bagnecie czarna sadza. Nie widać tego okiem ale na białej szmatce widać.
Gdzieś czytalem, że popiół i sadza (to nie to samo?) to domena olejów mineralnych, z których nie da się tego wyeliminować gdy w syntetycznych owszem.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Lipca 2024, 22:37:48 »
Oleje TGMO robi ENEOS.
W instrukcji obsługi masz jasno napisane. 0W16. Dopuszczalne 0W20. 5W30.
"Zalecana lepkość oleju (SAE):
Silnik samochodu jest fabrycznie
napełniony olejem o lepkości SAE
0W-16, zapewniającym najniższe
zużycie paliwa i dobre własności
rozruchowe w niskich temperaturach.
Jeżeli olej SAE 0W-16 nie jest
dostępny, można zastosować olej
SAE 0W-20. Jednak podczas
kolejnej wymiany oleju silnikowego
powinien zostać zastąpiony olejem
SAE 0W-16."
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Lipca 2024, 23:17:26 »
Pierwszy raz słyszę. Skąd wiesz skoro wszędzie pełno mowy o ExxonMobil?
Po prostu ufasz. Ja mam wątpliwości czytając jakiej presji (UE) zostali poddani producenci samochodów.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Lipca 2024, 23:22:31 »
Pierwszy raz słyszę
To proszę - wklejam na potwierdzenie. Dokument bezpośrednio od producenta.
Do wglądu namacalnie/na żywo u mnie w biurze.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Lipca 2024, 23:42:47 »
No proszę. Bo właśnie znalazłem w niejakim "Koszu" https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54745.0
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Lipca 2024, 23:43:37 »
Skoro tyle gadają o ExxonMobil'u to może ów Mobil był kiedyś producentem TGMO.
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Lipca 2024, 23:53:04 »
To policzmy:
4L 0W-20 Eneosa za 154 zł
plus jeszcze 1 L tego samego za 40 zł (bo wchodzi ok. 4.2L)
to jest razem 194 zł.
vs
5L 0W-20 TGMO za 565 zł
Eneos to jest 1/3 ceny TGMO.
Rodzi się chyba rozsądne pytanie: czemu miałbym zapłacić 3x tyle Toyocie?
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Lipca 2024, 00:01:53 »
Nie tyle ufam, co wiem, iż japońscy producenci samochodów na rynku wewnętrznym stosują oleje 0WXX od wielu lat.
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Lipca 2024, 00:03:17 »
To policzmy:
vs
Jeżeli masz pewne źródło Eneosa to bez sensu przepłacać w Toyocie.
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2024, 00:13:23 wysłana przez topoll »
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Lipca 2024, 00:07:49 »
Bańka 4 litry dla 1.8 HSD wystarczy
Mogę wypunktować ale nie każdy lubi być uświadomiony ;)
  • Wiadomości: 6797
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Lipca 2024, 00:12:50 »
Nie zawadzi wypunktować ;)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Lipca 2024, 00:13:49 »
Wypunktuj. Akurat ja lubię być uświadomiony - chociaż czasem boli, potem się opłaca.
TGMO ma API SN+, ENEOS ma SN - cokolwiek to znaczy w praktyce. Na razie tyle dostrzegłem.
I jeszcze że ten ENEOS ma wysoką lepkość przy 40stC a nie bardzo przy 100stC co daje niski "index lepkości" 167
« Ostatnia zmiana: 14 Lipca 2024, 00:24:50 wysłana przez zorian2 »
