Autor Wątek: Samochód mi głupieje "Konieczność wymiany oleju" - Auris II 1.4 d4d  (Przeczytany 1954 razy)
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
 :-( Jest problem z moim Aurisem. Od pewnego czasu pojawia się w sposób losowych komunikat o konieczności wymiany oleju?!. Olej i filtry wymienione w marcu. Skasowana inspekcja olejowa kombinacją zapłonu i guzika Trip - zawsze tak robiłem. Po jakimś czasie pojawił się komunikat. Więc zrobiłem jeszcze raz kasowanie inspekcji. Później znowu, za jakiś czas znowu ale zniknął bez kasowania. Dziś rano było ok. Po południu komunikat w trakcie jazdy.
Co jest grane? Miał ktoś z Was taki przypadek. Mam też wrażenie, że dziś rano zgłupiał czujnik pasów na tylnych siedzeniach. Co prawda leżała tam torba (leży zawsze) i dziś zaczął pikać alarm niezapiętych pasów i paliły się kontrolki tylnej kanapy. Może to zbieg okoliczności ale ne wiem co z tym komunikatem.
  • Wiadomości: 6151
Odp: Samochód mi głupieje "Konieczność wymiany oleju" - Auris II 1.4 d4d
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Lipca 2024, 20:31:13 »
Samochód z DPF czy bez?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Lipca 2024, 20:47:46 »
DPF
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Lipca 2024, 20:49:23 »
Jeszcze mi się przypomniało, że całkiem niedawno ja mi się pod mostem światła mijania zapaliły to później pomimo jazdy w pełnym słońcu nie chciały zgasnąć. Dopiero po wyłączeniu całkowitym manetką i ustawieniu na Auto zaczęły normalnie działać.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Lipca 2024, 20:54:50 »
DPF
Cały układ do sprawdzenia, stan filtra, proces regeneracji, częstotliwość, praca czujnika ciśnienia roznicowego, czujników temperatur, soft silnika. Dlatego tak się dzieje (komunikat wymień olej) że problem leży po stronie wadliwe pracy ty ego układu
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Lipca 2024, 21:14:23 »
DPF
Stopień pilności?
Koszty?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Lipca 2024, 21:19:23 »
Jeśli przybywa oleju w silniku na skutek zapetlonej próby wypalania DPF to temat raczej na wczoraj.
Koszty zależą od usterki.
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Lipca 2024, 21:35:10 »
Da się to zweryfikować w serwisie przez podpięcie testera i jakaś przejażdżką dłuższą lub krótszą? Czy będzie wróżenie z fusów i wymiana po kolei wszystkiego?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Lipca 2024, 21:37:58 »
Da się, wszytko zależy od umiejętności osoby oraz chęci/motywacji.
Offline Pau
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Toyota Auris
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Lipca 2024, 07:53:00 »
Wystarczy komp z możliwością zczytania danych z ramki o stanie DPF - stan w gramach, częstotliwość wypaleń filtra.
Toyota Auris 1.4 D4D 2016r Active Touring Sports
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Lipca 2024, 09:04:36 »
Znacie kogoś ogarniętego w temacie poza ASO w W-wie i okolicach?
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #11 dnia: 24 Lipca 2024, 18:30:46 »
Na razie pierwsza diagnoza to niedziałający czujnik różnicy ciśnień. Zobaczymy co pokaże po wymianie.
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #12 dnia: 24 Lipca 2024, 18:47:56 »
Czujnik może nie działać poprawnie przez zablokowane nagarem przewody
Offline HerrMajki
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #13 dnia: 24 Lipca 2024, 20:57:24 »
Pokazuje O cały czas. Jeśli po wymianie będzie nadal ) to poproszę Panów o zamontowanie starego i podziękuję za usługę. Tak to i ja sobie potrafię naprawiać samochód wymieniając po kolei części.
I pytanie poza konkursem - -da się gdzieś wyprowadzić kontrolkę żeby widzieć wypalanie? Co Toyota "włącza" z elektryki podczas wypalania?
  • Wiadomości: 6151
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lipca 2024, 21:55:33 »
Ale wystarczy go sprawdzić bez wymieniania... podając na wyprowadzenie pomiarowe czujnika - ciśnienie pompką np od 0 do 500 mB i równocześnie obserwując zmianę parametrów ciśnienia na bieżąco na testerze/diagnoskopie. 2 min to zajmuje
