Autor Wątek: Poziom oleju - dziwna sprawa  (Przeczytany 1389 razy)
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« dnia: 20 Lipca 2024, 16:53:51 »
Zawsze sprawdzałem poziom oleju (2ZR-FXE) na zimnym silniku ale teraz postanowiłem zrobić wg instrukcji:
Po trasie 200km odczekałem 10 minut (instrukcja: minimum 5 min). Wyjąłem i wytarłem bagnet (wg instr), włożyłem i wyjąlem.
Z jednej strony jak zawsze jest długa nieregularna smuga więc czytam z drugiej strony.
Poziom wygląda na max (górna kropka).
Po 5 min jest 5mm poniżej max.
Po 10 min jest 10 mm poniżej max.
Dalej dałem sobie spokój.
Spodziewałbym się, że oleju będzie przybywać (ściekanie) a tu niespodzianka - ubywa.
Czy ktoś to rozumie i może wyjaśnić?
Offline wbss
  • Wiadomości: 11
  • Samochód:: c-hr 2024
Odp: Poziom oleju - dziwna sprawa
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lipca 2024, 12:42:20 »
miałem to samo, pojechałem do ASO wszystko jest w normie, bez problemu
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipca 2024, 14:16:43 »
Chodzi mi raczej o wyjaśniennie tego zjawiska. Spodziewalem się ściekania oleju i wzrostu poziomu a tu wygląda, że olej raczej odpływa gdzieś i poziom maleje.
Offline wbss
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lipca 2024, 15:00:51 »
pytałem ASO ale rowniez nie potrafili wyjasnic problem
Offline muzz
  • Wiadomości: 195
  • Samochód:: Corolla 1.8H TS
« Odpowiedź #4 dnia: 23 Lipca 2024, 10:41:36 »
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rozszerzalno%C5%9B%C4%87_cieplna
nie wiem czy olej aż tak może zmieniać swoją objętość ale to może być to
ja generalnie w silniku sprawdzam najczęściej po dłuższym postoju i staram się, żeby olej był w przedziale 2/3 do pełnego...jak jest niżej to dolewam max (w corolli jeszcze nie miałem tej przyjemności)...jeżeli na ciepło będzie trochę ponad max oleju to też nic się nie stanie...
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Lipca 2024, 11:58:54 »
W ASO w zasadzie jest wszystko w normie i nie ma problemu. Dopiero jak mnie gwarancja to wszystko staje się problemem i wymaga naprawy  :grin:
Online ostry2407
  • Wiadomości: 348
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Lipca 2024, 19:26:35 »
Ja mam problem, bo nie widzę poziomu oleju (CHR1,8). Olej jest jasny, wszystko się rozmazuje...
Mam to samo
