Autor Wątek: Problem z ESP po regeneracji przekładni kierowniczej  (Przeczytany 1972 razy)
Offline sebek99
  • Samochód:: Toyota Auris II
« dnia: 23 Lipca 2024, 18:44:41 »
Witam, mam problem samochód Auris 2017 HSD. Po regeneracji przekładni kierowniczej i wymianie przednich wahaczy ze sworzniami, w ciaśniejszych łukach, na rondzie, nawet przy prędkościach ok 30/40 km/h włącza mi się kontrola trakcji. Zaczyna mrugać kontrolka, słyszę dziwny dźwięk z prawego lub lewego przedniego koła. Ustawiona zbieżność dwa razy, brak błędów, wszystkie czujniki ABS pokazują prawidłową prędkość kół. Czujnik kąta skrętu działa dobrze, przeprowadzona kalibracja, taka sama ilość obrotów kierownicy w prawą i lewą stronę. Czy ktoś się spotkał z takim problemem? Przed regeneracją przekładnia miała luz ale takie anomalie z kontrolą trakcji nie występowały.
  • Wiadomości: 6151
Odp: Problem z ESP po regeneracji przekładni kierowniczej
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lipca 2024, 20:43:22 »
Witamy na forum
Powód ingerencji układu ESP można podejrzeć w sterowniku.
To, że prędkości poszczególnych kół przy jeździe na wprost są takie same wcale nie oznacza, że w ciasniejszych łukach nie wprowadzają układu w stan ingerencji w jazdę i wykrywa np. poślizg przednich kół lub obrót w osi (poprzez choćby źle ustawioną geometrię na przykładowo źle dobranych elementach zawieszenia)
Przed ponowną kalibracją wcześniejsze zapisane wartości należy wyzerować.
Kalibrować można zarówno czujnik kata skrętu kierownicy jak i czujnik odchylenia od toru jazdy/przyśpieszenia
Kalibracje chińskimi testerami więcej psują niż kalibrują
Oddaj na reklamację...
Offline sebek99
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Sierpnia 2024, 21:45:32 »
Witam ponownie, problem udało się rozwiązać. Okazało się, że była zamontowana nie ta przekładnia. Po podmiance na oryginalną używkę  w dobrym stanie i ustawieniu zbieżności, auto zachowuje się prawidłowo.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Sierpnia 2024, 08:54:45 »
Czyli przekładnia którą miałeś w samochodzie i regenerowałeś była zła?
Offline sebek99
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Sierpnia 2024, 12:53:14 »
Miał być regenerowany orygina, a warsztat zamontował zamiennik. Trafiłeś, auto prawie 500 tysiec kilometrów.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Sierpnia 2024, 14:17:19 »
Uff... 500 czy 400to rozumiem.
Toyota miała wpadki "malownicze"  :-)tak więc tu yeż mogło być różnie.
  • Wiadomości: 11071
« Ostatnia zmiana: 02 Sierpnia 2024, 15:42:29 wysłana przez Krisman »
