Autor Wątek: Rav4 2017 - dysza spryskiwaczy szyby  (Przeczytany 1277 razy)
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« dnia: 24 Lipca 2024, 08:24:06 »
Hej
Czy w Ravce 4 gen jest możliwość regulacji strumienia wypływającego z dyszy spryskiwaczy na szybę? Obawiam się że otwór z tej dyszy jest raczej nieregulowany, ale może ktoś już kiedyś to robił. Prawa pryska prawidłowo, lewa za bardzo do góry.
« Ostatnia zmiana: 24 Lipca 2024, 08:29:22 wysłana przez blazejma »
  • Wiadomości: 6196
Odp: Rav4 2017 - dysza spryskiwaczy szyby
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lipca 2024, 08:26:51 »
Poprzez wymianę dysz na takie o innym kącie +4 ; +2 albo 0 st
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipca 2024, 08:30:26 »
Skąd mam wiedzieć, który jest właściwy i gdzie dostanę?
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipca 2024, 08:41:09 »
z boku spryskiwacza jest wygrawerowane oznaczenie po prawej
4st ma oznaczenie +d
2st ma 0
0st ma -2
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lipca 2024, 09:00:52 »
Podpowiesz, gdzie najlepiej kupić? Bo z tych co znalazłem to wszystkie mają tylko oznaczenie B, żadnych cyfr. Nie mam na razie też jak sprawdzić, jakie mam w aucie.
EDIT: widzę teraz na pierwszym zdjęciu które wrzuciłem, gdzie jest to oznaczenie. :)
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lipca 2024, 13:22:20 »
2st ma 0
0st ma -2
To co znalazłem na froncie swoich dysz, to z jednej strony D, a z drugiej - +2. Również to dyszy dochodzi jeszcze jedno złącze, bo mam pakiet winter i podgrzewaną dyszę. To ma jakieś znaczenie?
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lipca 2024, 10:49:11 »
Hej
Od zawsze tak pryskała, czy to się zmieniło ? Może jest brudna ?
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lipca 2024, 11:03:12 »
@Markid
U mnie od początku, bo auto mam od miesiąca. Pobawiłem się trochę sprężonym powietrzem i igłą i jakby trochę lepiej, ale dalej wyżej od prawej.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Lipca 2024, 11:05:27 »
Może zamienić dysze ? Czy są inne - lewa / prawa ?
Offline blazejma
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Lipca 2024, 11:14:42 »
Są te same.
Jest trochę lepiej więc odpuszczę temat, gdyby się pogorszyło to wymienię, bo zrobiłem już małe rozeznanie. Mam tez podgrzewane te dysze więc oprócz rurki idzie tam dodatkowy kabelek, więc nie chcę tam za bardzo ingerować i nie wiem czy taka dysza z allegro jest faktycznie oryginalna i przystosowana do podłączenia.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lipca 2024, 21:33:42 »
Sprawdź sobie czy ravka nie podlega pod bezpłatna kampanię na wymianę dysz podgrzewanych, była taka również dla Land Cruiser ów
https://www.toyota.pl/serwis-i-akcesoria/kampanie-serwisowe
