Autor Wątek: [Rozwiązany] Auris 1.6 124km nierówna praca silnika, gaśnie,problem z odpaleniem  (Przeczytany 2345 razy)
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
  • Samochód:: AURIS 1.6B 124K
Witam ,
Od 2 dni walczę ze swoją Auriską. Auto czy to na lpg czy to na PB strasznie szarpie silnikiem , falują obroty. Zauważyłem że silnik pracuje najgorzej pod obciążeniem czyli światła, nawiew. Podejrzewam alternator bo ładowanie jego to 13.6v beż obciążenia a z obciążeniem to nawet 13.2v. Auto nie pokazuje żadnych błędów, 2 mechaników mówi że takie ładowanie alternatora jest akceptowalne. No juz nie wiem od czego zacząć. Mam jeszcze pomysł żeby sprawdzić go pod względem nieszczelnosci . Może ktoś miał podobne objawy i naprowadzi??
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2024, 18:58:58 wysłana przez Swoop »
Online Colin
  • Wiadomości: 6151
Odp: Auris 1.6 124km nierówna praca silnika, gaśnie , problem z odpaleniem
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Sierpnia 2024, 22:07:07 »
Sprawdź może najpierw świece zapłonowe oraz zresetuj ustawienia sterownika benzyny przez odpięcie klemy. Alternator jest inteligentny - tak steruje go ECU.
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Sierpnia 2024, 22:49:08 »
Kompresję sobie sprawdź. Miałem kiedyś podobnie, przyczyną było pęknięcie bloku między 1 i 2 oraz 3 i 4 cylindrem.
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Sierpnia 2024, 23:16:15 »
Też juz o tym myślałem ale wtedy to już kaplica.
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Października 2024, 16:23:26 »
Problem rozwiązany. Okazuje się że ten silnik 1.6 124KM to straszny niewypał.  Powyżej 200kkm pada uszczelka pod głowicą pomiędzy cylindrami dodatkowo w miejscach wypalenia może pękać blok silnika. Ta uszczelka to powszechny problem w tym silniku . Podobno poprawili coś w wersji 132KM.
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Października 2024, 16:39:57 »
To dziwne o czym piszesz bo nigdy nie spotkałem zr z pękniętym blokiem. Oczywiście wiadomo że mogło się mi tak trafić ale  mam styczność z ZRami ze sporymi nalotami i jest ok. Z ciekawości popatrzyłem na stronki zagaramaniczne i też cisza. Słupki jeszcze niedawno można było kupić za 2,5-3k.więc nic nie wskazuje na ich problem.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2024, 16:42:10 wysłana przez ledziu »
Offline ori831
  • Wiadomości: 30
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Października 2024, 17:00:53 »
Za 2 -2.5 k to kupisz słupek bez kompresji. Sprawny słupek 5k+.....  nawet w niektórych ogłoszeniach Aurisow że sporym nalotem jest info że po wymianie uszczelki. Pomiędzy cylindrami robi się taka rysa pęknięcie....pośledź forum Toyoty Auris na FB to się przekonasz. Akurat to pęknięcie nie jest tak powszechne jak ta nieszczęsną uszczelka. Przeczytaj kilka postów wyżej ...kolega miał pęknięty blok.
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2024, 17:04:46 wysłana przez ori831 »
  • Wiadomości: 2608
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2024, 17:12:08 »
Może tak jest obym się nie musiał o tym przekonać :-)
Na szczęście moje okolice wypadają ok:-)
