Autor Wątek: Problem z eCall  (Przeczytany 4250 razy)
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
  • Samochód:: Yaris 3 i 4
Problem z eCall
« dnia: 29 Sierpnia 2024, 02:02:03 »
Hej, ostatnio miałem nie przyjemność skorzystać z eCall w yarisie , zong bo system nie zadziałał przeszukałem forum jedynie znalazłem o problemie w chyba rav4 sprowadzanej z USA mój jednak jest z Polski był też objęty aktualizacją eCall jednak ostatnio gdy musiałem go użyć to nie zadziałał. Zielona lampka miga ale radio dalej odtwarza muzykę i nic się nie dzieje, potem zielona dioda a dalej 0 reakcji nie jest to problem zasięgu bo byłem w mieście z telefonu na 112 się dodzwoniliśmy
Czy wie ktoś jak mogę sprawdzić eCall oraz czy ktoś spotkał się z problemu
  • Wiadomości: 6122
Odp: Problem z eCall
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Sierpnia 2024, 06:05:43 »
Nie ma co sprawdzać skoro nie działa. Moduł do wymiany. Kolejny bubel od Toyoty.
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Sierpnia 2024, 09:41:54 »
Tam nie ma baterii czasem którą powinno się wymienić co 3-4 lata?
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Sierpnia 2024, 09:43:07 »
Jest, ale ona tylko podtrzymuje zasilanie w razie kolizji, gdy nie będzie zasilania z aku 12V. A przecież teraz aku i napięcie zasilania mają się świetnie :)
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #4 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:16:16 »
To fajnie od razu czuję się bezpieczniej 2 miesięcy temu akacja serwisowa a tu tak no cóż lepiej dowiedzieć się teraz niż gdybym miał na drzewie przekonać się że nie działa :) Jeszcze mam jedno pytanie bo jak już do wymiany to czy da się zamontować system DCM aby łączył się z telefonem?
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:16:50 »
I nie ma żadnej informacji jak bateria padnie? Przecież to powinno być podstawą
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:40:27 »
Spokojnie, już niedługo diagności będą to sprawdzać. :)
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:42:17 »
Ona jak pisał Colin jest w razie "W" gdy brak zasilania.
W Hyundaiu wymieniają co 4 lata mimo, że nie używana ( kupę kasy toto kosztuje u nich) Jak w Toyocie to nie wiem, sprzedałem po 3 przeglądzie rav4.
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Sierpnia 2024, 12:49:03 »
A jaką masz sekwencje zapalania diody czerwonej i zielonej po włączeniu zapłonu?
Bo może źle soft wgrany przy kampanii, może przy wymianie nie sprawdzili działania, nie wprowadzili VINu albo jest błędny lub nie zapięta któraś wtyczka.
Różne cuda.
Bateria ~1600zł brutto i wymaga po wymianie inicjalizacji
« Ostatnia zmiana: 29 Sierpnia 2024, 13:11:16 wysłana przez Colin »
  • Wiadomości: 11050
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Sierpnia 2024, 14:01:08 »
Cytat:  link=topic=57377.msg827789#msg827789 date=1724926576
O kur..! A ja myślałem, że w Hyundaiu jest droga (600zł).
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Sierpnia 2024, 14:17:30 »
Ani razu nie widziałem czerwonej diody od razu jest zielona i ciągłym światłem
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Sierpnia 2024, 14:26:32 »
No to pupa, jest spartolone
Powinno być tak po właczeniu zapł:
-dioda czerw około 10sek
-dioda ziel na 4 sek
-dioda ziel i czerwona na 2 sek
-dioda zielona już na stałe
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Sierpnia 2024, 14:36:29 »
Wybacz teraz wsiadłem i zobaczyłem jest tak czerwona 20 sekund i zielona swieci
Offline Marian54
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Sierpnia 2024, 14:38:22 »
Ale znów mamy yarisa cross i jest dokładnie jak opisałeś
  • Wiadomości: 6122
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Sierpnia 2024, 18:12:17 »
Sprawdź taki sposob:
Odłącz akumulator na 10 min. Zapnij akumulator.
Samochód musi być na zewnątrz (nie w garażu podziemnym)
Włącz zapłon na 5 min i tak pozostaw. Po 5 min wyłącz zapłon.
Odpal samochód i skorzystaj z ecall,
Jeśli wszystko zacznie działać i gdy się połączy że 112 powiedz, że to pomyłka by czasem nie przyjechały służby.
