Autor Wątek: Aygo II 2019 Olej  (Przeczytany 6769 razy)
Online topoll
  • Wiadomości: 6794
Odp: Aygo II 2019 Olej
« Odpowiedź #15 dnia: 19 Września 2024, 10:25:26 »
@Meett - ale wiesz, że Japończycy na rynku wewnętrznym używają 0W16 od około 2000 roku?
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
  • Samochód:: SUV DSG
« Odpowiedź #16 dnia: 19 Września 2024, 11:52:28 »
No chyba, że Ty wiesz lepiej od konstruktorów tego silnika.
Ja na pewno wiem to, że Ty wiesz wszystko lepiej.
@topoll ale ja nie mieszkam w Japonii
Leję olej 5W30 A5/B5, który jak najbardziej jest właściwy do tego silnika a Wy na siłę chcecie mnie przekonać, że robię źle i że powinienem zalewać 0W16.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 11:56:41 wysłana przez Meett »
« Odpowiedź #17 dnia: 19 Września 2024, 12:18:59 »
Jako, że ja nie wiem, to zawsze stosuję się do zaleceń producenta, bo chyba on wie lepiej od tutejszych forumowiczów. Ale zawsze mogę się mylić.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Września 2024, 12:23:54 »
OK, ja tez stosuję się do zaleceń producenta i dlatego do starego 1KR-FE zalewam 5W30 A5/B5 i nie jest to błąd a jeśli chodzi o olej 0W16 to zacytuję słowa kolegi @Colin choć dodam jeszcze od siebie, że w cieniu zawsze stoi jeszcze ekologia
Cytuj (zaznaczone)
Lał taki, bo na takim najwięcej przyrobili mamony na Kliencie.
Nikt się tam nie przejmuje Twoim silnikiem.
Jakby najwięcej mamony było na 0W-16 to miałbyś zalany 0W-16.
A więc teraz chcą zarobić na 0W16 i nadal nie przejmują się moim silnikiem tylko realizują cele znane wyłącznie sobie
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 12:26:10 wysłana przez Meett »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #19 dnia: 19 Września 2024, 12:33:12 »
Jako przykład podam, że do starych TDI bez DPF sprzed 20 i więcej lat też serwisy ASO obecnie zalecają i zalewają nowsze oleje 5W30 ACEA C3 bo są bardziej ekologiczne, choć wówczas dla nich norma to 5W40 A3/B4 i nikt nie przekona mnie, że to dla dobra silników a wręcz przeciwnie, dla tych sztrucli lepsze są oleje z wyższą zawartością siarki, fosforów itp... no ale nie są "eco" natomiast zgadzam się i nie neguję tego, że do nowych konstrukcji opracowanych od podstaw z myślą o pracy na oleju 0W16 olej ten może i jest lepszy.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 12:38:10 wysłana przez Meett »
Online topoll
  • Wiadomości: 6794
« Odpowiedź #20 dnia: 19 Września 2024, 12:39:02 »
Chodziło mi o to, iż te silniki KR1-FE w Japonii jeździły na 0W-16. Na potrzeby EU i USA zalecano 5W-30, ponieważ dopiero po 2010 0W-20 i niżej były dostępne w EU i US na szerszą skalę. Natomiast w momencie projektowania Twojego silnika, były już w Japonii znane i stosowane oleje 0W-16.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #21 dnia: 19 Września 2024, 12:41:58 »
No raczej nie, ponieważ 1KR-FE był wcześniej niż w 2010
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 402
  • Samochód:: Lexus GS350
« Odpowiedź #22 dnia: 19 Września 2024, 12:52:14 »
Czyli nagle zalecenia zależą od dostępności towaru?
Ciekawe co o tym sądzą "konstruktorzy silnika" :D
Offline dzejdzej007
  • Wiadomości: 402
« Odpowiedź #23 dnia: 19 Września 2024, 12:55:38 »
Lej minimum 5W30 albo najlepiej 0W50 i się nie przejmuj forum.
Większość użytkowników forum jest uwiązana serwisowaniem takim jak zaleca producent, żeby nie stracić gwarancji, więc muszą tak pisać.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #24 dnia: 19 Września 2024, 12:59:38 »
Powiem tak, zawsze stosuję taki olej do swoich samochodów, jaki był zalecany w momencie jego premiery o ile jest on dostępny. Jeśli Toyota stwierdzi, że 1KR nie wolno zalewać 5W30 bo wpływa to negatywnie na konstrukcję silnika to z miejsca tak zrobię i tyle w temacie (podobnie jak zrobił to Stellantis z silnikiem 1.2 PureTech z serii EB w kwestii paska rozrządu w kąpieli olejowej)
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 13:01:16 wysłana przez Meett »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #25 dnia: 19 Września 2024, 13:05:42 »
Generalnie autorem pytania był @Art_composites :) ale również moja podpowiedź dla niego to lej 5W30.
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 13:11:22 wysłana przez Meett »
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #26 dnia: 19 Września 2024, 13:14:29 »
Coś o tym wiem, bo sam jestem uwiązany gwarancją, serwisuję w ASO i chcąc nie chcąc muszę zalewać jakąś wodnistą substancją z normą ACEA C5 jaką jest 0W20 kłaniającą się bardziej ekologii aniżeli dobru silnika. Tak samo jest ze skrzyniami automatycznymi Aisin, w których kłaniając się ekologii nie zaleca się wymiany oleju ATF i nie ma to nic wspólnego z dobrem skrzyni, gwarancję wytrzyma a co będzie dalej ich nie interesuje
« Ostatnia zmiana: 19 Września 2024, 13:18:19 wysłana przez Meett »
Offline Talar
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Grudnia 2024, 15:26:20 »
Mam Aygo ll z 2017r. Po 1 roku zalany w serwisie 5w30 toyoty. Później zalewany Motul eco nergy 5w30. Wszystkie aprobaty spełnia do tego silnika. Na spokojnie lej 5w30 jak chcesz. Nic się nie stanie.
Offline Meett
  • Wiadomości: 473
« Odpowiedź #28 dnia: 03 Czerwca 2025, 10:39:48 »
Gdyby ktoś potrzebował to mam po sprzedaży Toyoty Aygo II 1.0 z 2016 roku z silnikiem 1KR-FE pozostał mi olej 5W30 Toyota FE A5/B5 i zestaw filtrów, których nie zdążyłem wymienić (powietrza, kabinowy, oleju. Jeśli ktoś chętny to sprzedam całość za 200 zł z przesyłką paczkomatem inPost w cenie.
