Autor Wątek: jakie jest wasze realne spalanie w C-hr drugiej generacji 1.8  (Przeczytany 17591 razy)
Offline skuter1946
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: c-hr
Odp: jakie jest wasze realne spalanie w C-hr drugiej generacji 1.8
« Odpowiedź #60 dnia: 19 Listopada 2024, 21:27:14 »
Mam dokładnie takie samo uczucia dopóki było ciepło na dworze jazda była przyjemna ale teraz praca silnika w ogóle nie współgra z pedałem gazu, gaz minimalnie muskany auto ledwo co jedzie a silnik wyje jakby jechał na jedynce pod górkę, elektryczne w ogóle się nie załącza tylko pracuję na spalinowym i spalanie nieproporcjonalne do stylu jazdy. Nie wiem czy przy dłuższych odcinkach ta hybryda się załącza czy zimą to faktycznie ten napęd to porażka.
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 567
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #61 dnia: 19 Listopada 2024, 21:29:00 »
Zgaduję, że to twoja pierwsza hybryda, pierwsza z nią zima i jeździsz na krótkich dystansach?
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #62 dnia: 20 Listopada 2024, 08:16:14 »
Ile można się można do czegoś przyzwyczajać i dorabiać teorie.  To tak jakby ktoś  kupił mieszkanie przy skrzyżowaniu i stwierdził, że się przyzwyczaił i nie słyszy hałasu, który de facto jest i będzie.
Nie będę dalej już polemizował w temacie napędu hybrydowego, bo dla mnie to też porażka i żałuję tego zakupu. Może innym pasuje, ale w sumie mało mnie to obchodzi. A tak na marginesie  już teraz wiem dlaczego w USA mało kto chce jeździć hybrydami.
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
  • Samochód:: Camry XV80
« Odpowiedź #63 dnia: 20 Listopada 2024, 09:25:36 »
To nie jest dorabianie teorii,tylko działanie układu PCS rozbudowanego dwa lata temu o  system ograniczania przyspieszania przy małych prędkościach.
Normalnie nikomu w zasadzie nie przeszkadza,a może uchronić przed niemiłymi sytuacjami. Zapoznaj się z tym, lżejsza noga i wszystko będzie normalnie.
Mnie nie zdarza się by auto przed mną odjechało na starcie o 8-10m. Chyba ,że się zagapię. Częściej wkurzam się,ze mam przed sobą żółwia
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #64 dnia: 20 Listopada 2024, 10:04:07 »
Koniec tematu - nie pasuje mi i tyle.
Offline ostry2407
  • Wiadomości: 348
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #65 dnia: 20 Listopada 2024, 10:23:13 »
To po co kupowałeś.?
Nie można było przed zakupem pojezdzić i zobaczyć czy ten napęd mi odpowiada a teraz pretensje i żale do całego świata jakie to g...o
Offline Jacek14
  • Wiadomości: 843
« Odpowiedź #66 dnia: 20 Listopada 2024, 10:29:23 »
Jak się da to wyłącz PCS. Nie jestem przy aucie więc w tej chwili nie sprawdzę. U mnie musi być zalączony
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #67 dnia: 20 Listopada 2024, 10:37:12 »
Mam znajomego który myślę że chętnie wyświadczy ci przysługę i uwoli cię od tej CHR mk2 Comfort za jakieś 110k. Daj znać na PW jak coś.
Offline matyspio
  • Wiadomości: 48
  • Samochód:: C-HR 2.0 GR S
« Odpowiedź #68 dnia: 20 Listopada 2024, 11:04:17 »
Nieprzyjemna jazda tymi autami nie wynika z jakiegoś tam PCS, tylko z bezstopniowej skrzyni, która nadaje się ewentualnie do miejskiej jazdy w korkach. Całe szczęście sporadycznie jeżdżę tym autem, dzięki temu i mało się irytuję... ;)
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 11:23:10 wysłana przez matyspio »
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
  • Samochód:: C-HR 2 Comfort
« Odpowiedź #69 dnia: 20 Listopada 2024, 11:29:47 »
Ale wiecie, że te pomiary na krótkie dystanse są z pupy wzięte.
Po odpaleniu mam 99L na 100 i to sobie pomalutku spada.
Jedyny sposób:
- Natankować do pełna.
- Przejechać 100km
- Natankować do pełna - masz wiarygodny pomiar.
Przejechane kilkaset metrów, a komputer pokazuje 22L/100 ?
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 12:25:22 wysłana przez Robert1000 »
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #70 dnia: 20 Listopada 2024, 11:38:21 »
Wedle mojej matematyki przejechałeś na spalinowym 150m, zużyłeś na to 34ml paliwa. Brzmi sensownie, nie wiem czego się czepiasz.
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #71 dnia: 20 Listopada 2024, 11:52:33 »
Czyli przejadę 150km i zużyję 34,05 litrów benzyny?
Czyżby ironia?
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 11:56:33 wysłana przez Robert1000 »
  • Wiadomości: 2014
« Odpowiedź #72 dnia: 20 Listopada 2024, 12:00:44 »
Pewnie tak jeżeli przez ten cały dystans będziesz ciągle uruchamiał silnik, rozgrzewał układ napędowy i przeprowadzał inne procesy typowe dla pierwszych sekund po rozruchu silnika.
Nie są, raczej są podawane w sposób który chyba pan nie do końca rozumie, lub nie bierze pod uwagę że są różne fazy pracy silnika, w których jest różny pobór paliwa. Podawanie każdego spalania w l/100km jest średnio dokładne. Przejechanie 100km na raz != przejechanie 100km na tysiąc rat raz dziennie.
« Ostatnia zmiana: 20 Listopada 2024, 12:04:06 wysłana przez Konrad62 »
Offline Robert1000
  • Wiadomości: 135
« Odpowiedź #73 dnia: 20 Listopada 2024, 12:19:19 »
Faktem jest, że włączenie ogrzewania wymusza więcej załączeń silnika spalinowego na początku.
Ale nie odczuwam pogorszenia komfortu jazdy. Chyba więcej hałasu słyszę od opon niż silnika.
Offline magnyc
  • Wiadomości: 12
  • Samochód:: C-HR
« Odpowiedź #74 dnia: 20 Listopada 2024, 12:47:04 »
Wg kompa z auta spalanie z 4,6 podskoczyło mi ostatnio (po spadkach temperatur) do 4,7 (dane z auta są wyższe o ok 0,5l od tych z apki i są bliższe u mnie temu co wychodzi przy dystrybutorze). Inna sprawa - spalanie to można sprawdzić na całym baku, a nie na pojedynczych dystansach 2-5km. Ale jestem wstanie sobie wyobrazić, że jak ktoś jeździ np te 1-3 km i stop - strategia sterownika toyoty polegająca na grzaniu kabiny i katalizatora na podwyżonych obrotach przy jednoczesnym łapaniu strat w akumulator trakcyjny będzie zupełnie nie optymalna.
