Autor Wątek: Felga 19" Rav4 2024  (Przeczytany 5251 razy)
  • Wiadomości: 6142
Odp: Felga 19" Rav4 2024
« Odpowiedź #15 dnia: 10 Listopada 2024, 21:21:57 »
Mówisz o takim wzorze? Na zwykłą RAV4 pasują, Klienci już nie raz zakładali na "zwykła" RAV4
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #16 dnia: 10 Listopada 2024, 21:24:42 »
Ustaliłem natomiast, że w mojej RAV4 GR Sport są koła:
19 calowe z oponami 235/55 R19 i mają takie parametry:
- rozstaw śrub  5x114,3
- szerokość felgi 7,5 cala
- ET 40 mm
- otwór centralny 60,1 mm
Jeżeli się pomyliłem to proszę o sprostowanie - bo nie wiem gdzie dokładnie w 100% odczytać dane tych felg. ( nie mając ich przed sobą) :)
Tu z kolegą z forum pisałem na priv to wychodzi mi, że te felgi od GR i plugina niczym się nie różnią, ale skoro serwis twierdzi, że jest inaczej to już sam nie wiem.
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #17 dnia: 10 Listopada 2024, 21:29:46 »
Olej ten serwis z góry na dół, parametry identyczne.
https://allegro.pl/oferta/toyota-19-rav4-v-plugin-nowy-model-oryginal-15096722007
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #18 dnia: 11 Listopada 2024, 00:42:45 »
Dokładnie tak jest. Pasują bez pudła.
Offline RAV4EVER
  • Wiadomości: 49
  • Samochód:: RAV4 GEN5 222KM
« Odpowiedź #19 dnia: 11 Listopada 2024, 15:38:27 »
Zabawne ile na Allegro w dolnym  pasku jest propozycji nie orginalnych Felg uderzajaco podobnych do znanych wzorow od Toyoty....Adventure , Plugin , Lounge itd. ......
Moja pierwsza Toyota...
Corolla AE 82 GT 16 V Twin cam
Offline radek2020
  • Wiadomości: 271
« Odpowiedź #20 dnia: 11 Listopada 2024, 18:26:30 »
Orientuje się ktoś może ile kosztują felgi  18 cali te z Comfort + Style zakładają je chyba od roku 2022
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #21 dnia: 11 Listopada 2024, 20:33:32 »
Ja sprzedałem za 4 tysiące.
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #22 dnia: 11 Listopada 2024, 22:28:40 »
No to felgi dalej przeważają te plugina z prawej  chyba, że jakiś Dezent jak ten z lewej  - albo ktoś podrzuci pomysł na jeszcze jakieś inne ciekawe felgi.
Do tego trzeba będzie dobrać jakieś fajne opony  zimowe ale to założę inny wątek aby tu nie mieszać z felgami  :-)
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #23 dnia: 11 Listopada 2024, 22:41:05 »
Bierz te z PlugIna :)
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Listopada 2024, 13:59:05 »
No to posprawdzałem już dokładnie i w 100 % i tak:
Te felgi 19  calowe "plugina"  ze strony sklepu Toyoty.
Mają dokładnie takie wymiary:
- rozmiar śrub      - 5x114,3
- otwór centralny  - 60,1 mm
- szerokość felgi   - 7,5 J x 19
- ET felgi             - 40
Moje RAV4  GR Sport 2024, które jeszcze  sobie płynie będzie miało koła 19" o takich samych rozmiarach felg i też ET 40  ( dokładnie sprawdzę to jeszcze po numerze vin jak już będzie osiągalny). Jedynie w pierwszym roku produkcji GR sport przy kołach 19" miało ET felgi 35.
Jedynie nakrętki do felgi plugina mogą mieć trochę inny stożek niż te felgi z GR ale to bez znaczenia bo felgi plugin będą z nakrętkami.
No i to by było tyle co do wyboru felg a z oponami to albo zostawię te Nokiany, które są w kompletnych kołach albo same felgi i kupię Michelinki .
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Listopada 2024, 14:04:26 »
Felgi OE Toyoty mają płaskie gniazda i takież nakrętki.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Listopada 2024, 14:25:10 »
ET35 daje Ci 5 mm więcej miejsca na łańcuch ktorego formalnie i tak nie mozna zakladać
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 1609
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopada 2024, 14:58:07 »
Heh - to może z nakrętkami serwisowi dalej coś się zamotało, ale to i tak bez znaczenia bo całość jest ok.
Doszedłem do wniosku, że łańcuchów nie będę zakładał to idę na zimę w takie same koła 19".  Jak już wcześniej pisałem jedynie w Corolli napisałem do TMP bo miałem koła 17", a tam łańcuchów nie wolno na 17-tki zakładać , to chciałem 16-tki i TMP wskazało, że jest częściowa homologacja tego autka na cięższe warunki na koła 16" i przysłali mi nawet dodatkową naklejkę na słupek na 16-tki i pismo z wyjaśnieniem tej homologacji.  Tu jednak sobie daruję i zostaję na 19-tkach.  :grin:
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Listopada 2024, 15:23:10 »
Powiem tak, serwisowi (żadnemu, nie tylko ASO) nie ufam bezwzględnie. Chyba, że udowodnią dokumentacją. Kiedyś serwis naciągnął mnie na zakup dodatkowego kompletu śrub. Miałem stalówki, kupowałem akcesoryjne Alu w ASO i sprzedali mi drugi komplet śrub. Post factum okazało się, że akurat w tym modelu śruby są identyczne do stali i do Alu.
Offline diesel_power
  • Wiadomości: 358
« Odpowiedź #29 dnia: 21 Listopada 2024, 09:11:15 »
Ciekawe rzeczy się człowiek może dowiedzieć, np. że dzięki naklejce można używać łańcuchów, ale jak jej nie ma to nie można i ubezpieczenie nie wypłaci kasy z AC... a ja całe motoryzacyjne życie myślałem, że dopóki rozmiar koła mieści się w tolerancji i ET to wszystko jest OK. Ja sam właśnie zacząłem się rozglądać za jakimś fajnym kołem 19 cali do mojej C+S, ale na lato, bo na zimę planuję zostawić oryginalne "wiatraki" 18-tki. Dobrze, że w lecie łańcuchów nie trzeba zakładać - to będę miał trochę łatwiej.
