Autor Wątek: Instalacja odstraszacza kun w hybrydzie  (Przeczytany 4436 razy)
Offline matgra
  • Samochód:: rav4 IV hybrid
« dnia: 23 Października 2024, 20:58:28 »
Witam serdecznie.
Przerabiał ktoś temat związany z instalacja odstraszacza kuna w hybrydzie? Jeśli tak to byłbym wdzięczny za podzielenie się wiedzą jak fachowo to ustrojstwo zamontować.
To co wiem i napisano w instrukcji, że minus (urządzenia) należy podłączyć do plusa (+) podłączonego do zapłonu (zacisk 15). Zakładam, że takie rozwiązanie ma tą przewagę nad bezpośrednim podłączeniem kabla masowego odstraszacza do minusa instalacji , że odstraszacz działa wówczas gdy zapłon jest wyłączony.
Bardzo przydatne będzie również pomoc przy zlokalizowaniu mitycznego zacisku 15.
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam,
Mateusz
« Ostatnia zmiana: 23 Października 2024, 21:04:41 wysłana przez matgra »
Offline La_brujita
  • Wiadomości: 20
Odp: Instalacja odstraszacza kun w hybrydzie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Października 2024, 22:48:09 »
Ja podszedłem do tego inaczej. Trzymam samochody pod wiatą i podciągnąlem sobie prąd w miejsce gdzie parkuję i włączony mam na stałe odstraszacz do zasilania 230V. Leży centralnie pod silnikiem na kostce.
W zasadzie dwa odstraszacze.
Ale czy jakiekolwiek działają to nie mam pewności żadnej. Jak szukałem to jedne opinie były ok, a inne, że te urządzenia nic nie pomagają. Postanowiłem wtedy wybrać takie ze streboskopem dodatkowo. Może światło przynajmniej odstraszy.
Ma je ok roku i na razie kuna nie wlazła do żadnego auta.
Offline Matrix 22
  • Wiadomości: 131
  • Samochód:: RAV4 Land cruis
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Października 2024, 21:00:50 »
U mnie kuna zaczęła żreć wyciszenie  Mastera. Od Toyoty trzymała się z daleka. Ot takie upodobania. Kupiłem zwykły płyn za 15,- polewam szmatkę i wkładam pod samochody, więcej nic nie było jedzone. W trakcie mojej paniki kupiłem pułapkę na kuny ze sklejki . Złapał się jeż i dwa koty, a przy okazji dostałem burę od Córki za moją bezduszność. Wcześniej kupiłem urządzenie na ultra dźwięki i światło strow... itd. Miało odstraszać wszystko łącznie z kotami sikającymi po oponach od samochodów. Pech chciał , że przychodził do nas kot albinos , który niestety był głuchy więc niestety mokro było dalej. Ten typ podobno tak ma. Na szczęście węchu nie stracił i płyn podziałał też na kota.
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Października 2024, 07:08:25 »
Ja po moich " ekscesach" kun w Toyotach zamontowałem odstraszacz bez konieczności podpinania pod 12V.
Naprawdę to działa (mam też go zamontowanego w kamperze) gdzie staję głównie w lasach i wreszcie mam spokój
Szczegóły w moim wątku:
 https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=57355.0
Offline marianek
  • Wiadomości: 141
  • Samochód:: Corolla
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Października 2024, 07:39:08 »
Mam taki sam jednak poddał się po roku. Prawdopodobnie coś za akumulatorem się stało lub emiterem dźwięku.
Fajne bo przenośne i łatwe w obsłudze.
« Ostatnia zmiana: 27 Października 2024, 07:43:47 wysłana przez marianek »
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Października 2024, 09:47:25 »
Mam 2 od 2 lat i nic się nie dzieję, ale trzeba odżałować i kupić oryginał (od producenta), bo wiele pojawiło się podróbek, a tam gwarancji już nie ma.
P.S.
Pierwszy egzemplarz musiałem ładować dopiero po 7 miesiącach od zakupu, drugi już po 4 miesiącach więc różnie jest, tym bardziej że producent nie zaleca ładowania po dostawie dopiero jak bateria sie sama rozładuje (dziwne to trochę).
Ale najważniejsze że działa i nie rozładowuje akumulatora auta.
Offline Glider
  • Wiadomości: 320
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #6 dnia: 27 Października 2024, 17:45:13 »
Ja testowałem różne rzeczy. A kuna dalej biegała pod maską, na szczęście nic nie uszkodziła. W końcu zadziała chemia: red kuna ball. Zawieszka pod maską i ślady łapek zniknęły. Nowa, świeżo założona trochę cuchnie w czasie dużych upałów, ja czuję w kabinie, ale to tak powyżej 30C. Wtedy wystarczy przełączyć klimę na obieg wewnętrzny i jest OK.
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
  • Samochód:: CHR'25 ; RAV'25
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Października 2025, 09:20:05 »
Hej, czy miejsce instalacji odstraszacza ma jakieś znaczenie ? czy wystarczy że jest gdziekolwiek pod maską ?
w ASO zamontowali mi przy skrzynce z bezpiecznikami, bo było najbliżej do wpięcia się przewodami .
Offline mati8201
  • Wiadomości: 52
  • Samochód:: Skoda
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Października 2025, 11:28:59 »
Ma ktoś jakies namiary na to urządzenie
Offline Czarnybubu
  • Wiadomości: 64
Offline Skil73
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: Toyota auris
« Odpowiedź #11 dnia: 13 Listopada 2025, 23:36:52 »
U nas najlepiej sprawdza się ostra papryka, rozsypana w komorze silnika.
Sprawdzone w kilku autach.
Offline alpha540i
  • Wiadomości: 215
  • Samochód:: E21
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Listopada 2025, 14:28:26 »
https://www.odstraszanie.pl/k355,odstraszanie-kun-odstraszacz-kun-viano.html?gad_source=1&gad_campaignid=13227737883&gclid=EAIaIQobChMI-ryw7MO8kAMVfNJEBx3bYixZEAAYASAAEgLW2_D_BwE
Ten mam, moge polecić.
https://www.odstraszanie.pl/p2145,viano-os4-radarowy-odstraszacz-kun-gryzoni-do-samochodu.html
W przeciwieństwie do produktów ANTYKUNA
które są bardzo dobre ten ma niskie zapotrzebowanie na energię.
Nie pamiętam dokładnie ale podwójna antykuna ok 100mA a VIANO kilkanaście mA.
W tych hybrydach Toyoty ma to ogromne znaczenie.
