Autor Wątek: Ogrzewanie  (Przeczytany 20381 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 704
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #45 dnia: 18 Grudnia 2024, 07:45:22 »
A dodatnia temperatura powietrza w aucie (kolega tu pisze o 22C) to skąd się ma magicznie wziąć?
Sam silnik (woda w układzie) też musi te min 18-20C złapać (dlatego latem się ICE nie włącza przy starcie).
Na krótkich trasach (i tak człowiek siedzi ubrany) wystarczy zmniejszyć temp grzania na 17/18C i już będzie efekt większego korzystania z prądu na plus. Jak dodam do tego "grzanie jajek" i kierownicy, to naprawdę w obecnych temperaturach nie ma problemu z jazdą.
A temperaturę można podwyższyć (jak trzeba) na tych kawałkach trasy, gdzie i tak zawsze się na ICE jedzie... tylko człowiek potem wysiada, marznie i jeszcze katar łapie ;-)
A zwykłe benzynówki jak miały w lecie spalać mniej? Przecież to nie hybrydy, żeby mieć jak mniej ICE pracować.
Pozdro!
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #46 dnia: 18 Grudnia 2024, 10:44:40 »
Silnik pali duzo wachy jak ma temperature ponizej roboczej. Wiec i bez hybrydy tez bedzie palil wiecej zima (czyli mniej w lecie) bo dluzej sie bedzie nagrzewal. Im krotsze odcinki sie robi i im mniejsze predkosci osiaga, tym bardziej to widac.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
  • Samochód:: Corolla 1.8
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #47 dnia: 18 Grudnia 2024, 17:40:45 »
Znalazłem przekaźniki oznaczone PTC, oczywiście ich nie mam. Tylko teraz pytanie się pojawia bo są 3, 2 mniejsze i jeden większy, domyślam się, że do tej małej grzałki jest któryś z tych mniejszych. Kolejny problem, że jak szukam przekaźnika po tym numerze z obudowy, to według google nie istnieje i jest nie do kupienia, albo nie umiem szukać, albo czy ktoś wie jaki inny przekaźnik by tam pasował?
462572157-1523237988633388-4480668080647327569-n" border="0
<a target='_blank' href='https://pl.imgbb.com/'>strona do wrzucania ss[/url]
467474043-913675360508193-3560138024429076968-n" border="0
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2024, 17:42:33 wysłana przez Mastdont »
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #49 dnia: 05 Lutego 2025, 09:56:44 »
Dołożyłem 3 przekaźniki, kupiłem tech stream, udało się połączyć, wie ktoś może gdzie aktywować to ptc? Niechce tam niepotrzebnie nic klikać,a w razie czego pan Colin zna numer centralki klimy której szukać w razie jak by, tam gdzie się powinno aktywować, nic nie było? A co do mocy grzałki to niby jest 600w, to wydaje się wcale nie tak mało.
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2025, 09:58:41 wysłana przez Mastdont »
  • Wiadomości: 6189
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #50 dnia: 05 Lutego 2025, 10:19:29 »
sprawdź czy masz bezpieczniki w miejscach oznaczonych:
PTC HTR NR1 oraz NR2 oraz NR3 oraz ECU-IG 3
jest duża szansa, że ruszy, można to sprawdzić w paramterach układu klimy "Electric Heater Active Level" i poda, ile przekaźników zasterował.
W teście elementów wykonawczych sterownika klimatyzacji możesz też ręcznie załączyć przekaźniki i sprawdzić czy działają.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #51 dnia: 05 Lutego 2025, 11:27:29 »
Chyba mam za stara wersję tech stream (17.30.011) bo nie widzę żadnych opcji o których pan pisze. W zakładce klimy są pola z Ptc i są w nich jakieś wartości, ale grzałka pozostaje zimna. Jak zmieniam temperaturę na klimie, też zmieniają się wartości ptc, od 1 do 3, ale grzałka pozostaje zimna, chyba muszę jakoś sprawdzić czy grzałka sama w sobie jest sprawna...
475672665-3800933836796396-4568623933829510841-n" border="0
475702323-3863814357219927-3449303331408456188-n" border="0
« Ostatnia zmiana: 05 Lutego 2025, 11:41:26 wysłana przez Mastdont »
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #52 dnia: 05 Lutego 2025, 11:38:49 »
A moze gdzies w algorytmie jest ze ponizej pewnej temperatury sie ona dopiero zalaczy?
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #53 dnia: 05 Lutego 2025, 11:45:01 »
Wiem na pewno, że jest uzależnione od temperatury ustawionej, ale też od tej, która jest obecnie w samochodzie. Są 3 "stopnie" grzania tej grzałki, dlatego są  przekaźniki.
https://www.youtube.com/watch?v=RmcKCw-zrgk&t=625s tu dosyć dobrze pan tłumaczy.
  • Wiadomości: 6189
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #54 dnia: 05 Lutego 2025, 11:47:23 »
wejdz w Active Test i uruchom np I stopień grzałki, sprawdz czy dochodzi zasilanie do któregoś z pinów zasilających na wtyczce przy grzałce
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #55 dnia: 05 Lutego 2025, 11:53:47 »
Kurka, na to nie wpadłem, a multimetr leży w domu w szufladzie xD Jutro sprawdzę i dam znać.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #56 dnia: 06 Lutego 2025, 14:48:04 »
No to ten, działa.
Okazało się, że ta blaszka na 2 przewodach to jest punkt masowy, w desperacji po sprawdzeniu 2 razy wszystkich bezpieczników i przekaźników, dotknąłem nią do mocowania ogranicznika drzwi, lekka iskierka i zadziałało.
Nawet na tyle dobrze, że po 20-30 sekundach na 1 poziomie, jak chciałem ją podnieść to się poparzyłem. Także, jeszcze tylko rozbebeszyc pewnie pół deski, żeby to założyć i będzie git. No i mam zamiar sprawdzi najpierw jak się włącza i wyłącza biorąc pod uwagę temperaturę nastawioną, na dworze i w kabinie.
  • Wiadomości: 6189
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #57 dnia: 06 Lutego 2025, 21:41:41 »
Pedał gazu, kilka plastików, poduszka kolanowa, opuszczenie kolumny kierowniczej z tego co pamiętam i jest dostęp.
Offline Mastdont
  • Wiadomości: 77
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #58 dnia: 06 Lutego 2025, 22:58:26 »
No to mnie Pan nie pocieszył, liczyłem na maks parę plastików i ogarnięcie tego na parkingu pod blokiem w góra godzine. Ale chyba będę musiał poszukać jakiegoś garażu :(
Offline Niki
  • Wiadomości: 256
  • Samochód:: Corolla GR
Odp: Ogrzewanie
« Odpowiedź #59 dnia: 09 Lutego 2025, 17:59:54 »
A webasto to z nieba bierze ciepło?
Wysłane z mojego SM-A145R przy użyciu Tapatalka
Z nieba nie, ale webasto typu HVH bierze ciepło z prądu, a akurat jego, jak zajeżdżam pod dom, prawie zawsze mam pół aku, albo więcej, także czemu by go nie wykorzystać do grzania?
Było kupic 2.0. W umiarkowane mrozy po 2-3 min zaczyna byc cieplo nawet na postoju.
Wystarczy grzanie tyłka i problem z głowy. Z ciekawości, czy są też inne elementy chłodzenia na rynki cieple?
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2025, 18:33:33 wysłana przez Niki »
