Autor Wątek: Głośny odgłos zamka przy otwieraniu drzwi kierowcy TCHR II  (Przeczytany 5207 razy)
Offline wojtek.1175
  • Samochód:: T CHR II 1.8
« dnia: 27 Października 2024, 18:11:16 »
Mam dziwny odgłos w CHR II podczas otwierania drzwi kierowcy. Po odblokowaniu klamek i pociągnięciu za klamkę od drzwi kierowcy dźwięk otwarcia jest głośny  jak w maluchu za dawnych lat. Co ciekawe dzieje sie to tylko po np nocy przy pierwszym otwieraniu fizycznym drzwi a otwierając je później w ciągu dnia w którym jeżdżę nie ma już tego dźwięku. Czy ktos z Was miał podobna sytuacje ?
Offline skuter1946
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: c-hr
Odp: Głośny odgłos zamka przy otwieraniu drzwi kierowcy TCHR II
« Odpowiedź #1 dnia: 29 Października 2024, 14:06:51 »
Mam to samo, dźwięk otwieranych drzwi od kierowcy jak w maluchu, tyle że u mnie caly czas, pojadę z tym na serwis, niech wyregulują
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #2 dnia: 30 Października 2024, 13:36:16 »
Po odchyleniu klamki delikatnie posmarować silikonem górną krawędź ( czarną )
Silikon w sprayu - bardzo małą ilość na palec i przeciągnąć, wystarczy.
Offline wojtek.1175
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Listopada 2024, 09:59:55 »
W poniedziałek jadę na regulacje bo odgłos ewidentne dochodzi z zamka w środku. Dziękuje za info dam znać czy coś zrobia
Offline skuter1946
  • Wiadomości: 24
  • Samochód:: c-hr
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopada 2024, 22:10:51 »
Wojtek daj znać co zrobią, to nie jest problem smarowania klamki, to odgłos mechanizmu zamykania w drzwiach, tak jakby jakieś cięgno było luźne i dlatego głośny odgłos zwalniania zamka przy otwieraniu, dokładnie jakby drzwi w maluchu się otwierały.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2012
« Odpowiedź #5 dnia: 14 Listopada 2024, 13:37:07 »
U siebie też potwierdzam, dokładnie takie same objawy jak wyżej. Coś poradzili w serwisie? Odbiór auta w sierpniu, może jakaś wadliwa partia czy montaż…
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2012
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Grudnia 2024, 16:41:04 »
Byłem dziś reklamować ten problem, pracownicy stwierdzili „niski montaż drzwi” i je „podnieśli”, dodatkowo klamka została „przesmarowana”. Test na parkingu pozytywny, dźwięk znikł, drzwi się jakby lżej zamykają, bo też wcześniej zauważyłem (albo wydawało mi się) że musiałem minimalnie mocniej trzasnąć tymi drzwiami aby je domknąć, często je za pierwszym razem tylko przymykałem. Problem taki że od przetłoczenia do początku szyby (jakieś 15cm) drzwi minimalnie odstają względem tylnich, 1-2mm. Będę to ponownie zgłaszał przy przeglądzie rocznym.
Offline jarh
  • Wiadomości: 426
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Grudnia 2024, 10:37:35 »
No i dobrze, że ten 1mm odstają, bo nie wypiaskują się przednie brzegi tylnych drzwi.
Offline wojtek.1175
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Stycznia 2025, 08:20:41 »
Przepraszam że tak późno odpisuje na ten wątek ale sprawy rodzinne mnie pochłonęły. Problem rozwiązany w serwisie dokonano regulacji nie wiem jak to fachowo nazwać tego metalowego zaczepu do którego łapie się zamek od drzwi i już jest wszystko ok Dzwięk ten był spowodowany zbyt dużym naprężeniem i faktycznie narazie jest super
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 760
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Stycznia 2025, 09:54:45 »
a duzo trzeba rozebrac zeby dobrac sie do tej srubki?
Offline ghost2255
  • Wiadomości: 567
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Stycznia 2025, 11:04:38 »
Jak dobrze zrozumiałem, to chodzi o rygiel we wnęce drzwiowej. Dostęp bezpośredni.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 760
« Odpowiedź #11 dnia: 15 Stycznia 2025, 12:07:14 »
i dzien w plecy na procedure, ktora sie wykonuje samemu. Szkoda, ze tu nikt nie podpowiedzial.
Offline locarno
  • Wiadomości: 32
  • Samochód:: TT
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Maja 2025, 16:35:43 »
Jest jakaś oficjalna procedura opisująca regulację tego elementu? Czy po prostu robić to na czuja tak długo aż będzie dobrze?
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2012
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Maja 2025, 16:37:28 »
Raczej to, z tym że szukanie w ASO kogoś z czujem to misja niemożliwa
Offline Jaś Fasola
  • Wiadomości: 60
  • Samochód:: CHR II 2.0 '24
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Czerwca 2025, 09:55:13 »
Faktycznie tak jest - ja u siebie słyszę ten sam głośniejszy dźwięk otwierania drzwi kierowcy - szczególnie pierwszy raz po nocnym postoju - ale serwis już nie  :shock:. Wręcz przeciwnie - słyszą głośniej po stronie pasażera  :roll:, a najgłośniej we wszystkich testowych stojących na placu <zalamka>.
Zatem trzeba chyba będzie samemu pochylić się nad tematem (tym bardziej, że rano w hali garażowej ten dźwięk odryglowania zamka po pociągnięciu klamki jest taki głośny jakby drzwi były pustą w środku puszką konserwy, podczas gdy od strony pasażera to otwieranie jest jakby "aksamitnie" ciche). Może ktoś się bawił tymi drzwiami - podejrzewam też ten rygiel we wnęce drzwi, złe ustawienie powodujące zbyt duże naprężenia - żeby nie rozregulować ich totalnie ?
CHR I 1.8 '18 Selection
Corolla Cross 2.0 '22 Style+Tech
