Autor Wątek: Stuki, puki, skrzypienie w tyle auta - Ave T22  (Przeczytany 65632 razy)
zawika1
Odp: Stuki, puki, skrzypienie w tyle auta - Ave T22
« Odpowiedź #15 dnia: 08 Sierpnia 2005, 08:08:29 »
Cytat: Bisua
a co z łacznikami stabilizatora ??
No jak to co  :-DD  , je siętylko wymienia.
Pozdrawiam.
Offline Croom
  • Wiadomości: 1248
« Odpowiedź #16 dnia: 08 Sierpnia 2005, 11:29:09 »
Cytat: zawika1
No jak to co  , je siętylko wymienia.
 Zgadza sie :-)
Pozdrawiam serdecznie
Piotr Dziektarz
www.zmienolej.pl
Bisua
« Odpowiedź #17 dnia: 08 Sierpnia 2005, 12:28:07 »
zawika1,  :wink:  masz rację :lol:  :lol:  :lol:  ale chodzi mi czy były wymienione i czy dalej stuka z tyłu
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Sierpnia 2005, 09:33:17 »
Sprawdźcie jeszcze mocowania tylnych amortyzatorów - lubią pukać  :D
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #19 dnia: 10 Sierpnia 2005, 08:25:03 »
Podszedlem do sprawy systematycznie.Wypakowalem bagaznik itd.
Zauwazone zrodla odglosow
1/zaglowki
2/oparcie tylnej kanapy-prosze zajrzec w otwory zamkow- tam sa gumki,odbojnikowe ,ktore z czasem potrafia sie przemieszczac.
3/schowek z lewarkiem- wylozylem gabka
4/tylna polka w liftbacku-przykleilem sztywna gabke do klapy aby po zamknieciu nie klapalo
5/raczka do lewarka,przytroczona do dykty nad kolem zapasowym-podkleic gabka
6/zderrzak- niemilosiernie wali jak nieprawidlowo zamocowany
Offline Kryspin
  • Wiadomości: 5488
    • Toyota Klub
« Odpowiedź #20 dnia: 10 Sierpnia 2005, 08:28:10 »
i co pukanie ustało??
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Sierpnia 2005, 08:42:15 »
No nie tak do konca.Eliminacje w trakcie
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Sierpnia 2005, 08:52:01 »
Acha -jescze zmienilem wczoraj poduszki pod drazkiem stabilizatora.Te po 5 zl z JC po 4 miesiacach byly w srodku juz rozwarstwione.Kupilem niby oryginaly w ASO-komplet niestety 69 zl.Czas pokarze czy slusznie.
sito
« Odpowiedź #23 dnia: 14 Sierpnia 2005, 16:53:16 »
ja już wiem co to jest okazuje sięże to szczeka nie wiem dlaczego ale daje takie własnie odgłosy po zamianie szczęstronami miałem jakiś czas spokój ale na nowo powraca jest to chyba wina wadliwej szczeki i nic na to nie poradzęno chyba że kupięnowe jestem bogatszy o nowe doświadczenie i uboższy o 400pln (wymiana tulejek na wahaczach.pozdro
Urko
« Odpowiedź #24 dnia: 23 Sierpnia 2005, 19:56:31 »
Od lutego posiadam AVE 1,6 z 2000r. Od pewnego czasu słychać na niektórych studzienkach lub wyrwach dziwne stuki w okolicy tylnej osi. Mechanicy sprawdzali zawieszenie, na diagnostyce sprawdzałem zawieszenie na "szarpakach", wydech wisi na "sztywno", w bagażniku też nic nie tłucze. Pomóżcie, co to może być.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2006, 10:31:08 wysłana przez ayrsen »
minik
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Sierpnia 2005, 20:11:25 »
Cześć, ja miałem w swojej Ave stuki w tylnej osi, którego nie mogli zlokalizować w serwisie. Co prawda była to Ave Liftback 1.8 benzyna z 1998r, ale one są z tylu zbudowane tak samo.
Miałem podobne objawy jak ty, po kilku wizytach w ASO, powiedziano mi ze mam do wymiany drażki reakcyjne wzdłużne, ale jak się zapytałem ile kosztuje naprawa (czyt. wymiana na nowe) cos kolo 800zł sztuka to im podziękowałem i na jakiś czas przestało mi przeszkadzać to stukanie.
Ale przy najbliższej wizycie u znajomego na kanale sam zacząłem szarpać wszystkim co możliwe a znajduje się w okolicach tylnego zawieszenia lub jest jego częścią. I co się okazało - SAM ZNALAZLEM USTERKE - dziwne stukanie wydobywało się nie z drążków reakcyjnych ale ze stabilizatora poprzecznego tylnego zawieszenia, a dokładniej z luzów które się pojawiły między nim a dwoma gumami mocującymi go do podwozia. Usterkę naprawiłem sam wymieniając te gumy (całość kosztowała mnie 80zł) nie licząc mojej pracy chyba z 2 godziny, bo dojście jest z lekka kijowe.
Teraz mam Ave po FL z 2001r. i na razie nic nie stuka z tylu, ale jak zacznie to pierwsze co to sprawdzę właśnie te gumy.
Może i u ciebie jest podobna sprawa.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2006, 10:34:58 wysłana przez ayrsen »
Urko
« Odpowiedź #26 dnia: 28 Sierpnia 2005, 20:52:24 »
Dzięki za podpowiedź. Sprawdzę.
« Ostatnia zmiana: 19 Czerwca 2006, 10:35:56 wysłana przez ayrsen »
Offline dziejo
  • Wiadomości: 98
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Października 2005, 12:08:58 »
No wiec tak
1/ gumy drazka stabilizatora zakupione w ASO radosc okazaly sie na wymiar 14 a moj drazek ma 12.Zorientowany pan sprzedal mi je po podaniu nr vin pojazdu,mialy byc odpowiednie.Powrocilem wiec do JC o nominale 12.Poniwaz za oryginaly zaplacilem majatek chyba sprobuje reklamowac/mozliwe ? /
2/Poprosilem aby mechanicy obejzeli dokladniej zawieszenie tylne na okolicznosc stukow.Metoda dzwigni odkryto luz na prawym poprzecznym regulowanym i maly na wzdluznym prawym.Przezornie kupilem w uzywkach 2 szt regulowanych tylnych gdyz po odkreceniu lewego okazalo sie ,ze tez jest do smieci /czego nie stwierdzono na pojezdzie/
3/sruby na wzdluznym byly tak zapieczone,ze trzeba je bylo przecinac.Wyjeto tuleje ze wspornika piasty- sruba na prasie wyszla dopiero pod naciskiem 300 kg
4/pojde chyba po calosci i wywale reszte drazkow.Nareszcie da sie jezdzic i brzuch nie boli od tluczenia.
duszii
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Listopada 2005, 13:25:35 »
Witam koleżanki i kolegów :)
Mam pytanie, czy pojawił sie u Was problem ze skrzypieniem tylnego zawieszenia na poprzeczych nierównościach (progi spowalniające np.)
Od pewnego czasu moja Avka skrzypi jak ukochany z czsów PRL Żuk - nie wiem czy to wina temperatury czy innych elementów zawieszenia. Nic jeszcze nie sprawdzałem i nie byłem na kanle ale chętnie posłucham porad.
« Ostatnia zmiana: 18 Grudnia 2006, 22:00:36 wysłana przez MaŁy_RaDeK »
dimas
« Odpowiedź #29 dnia: 26 Listopada 2005, 21:23:06 »
W moim autku od niedawna również słychać na tylnej osi po zjechaniu ze "śpiącego" specyficzny, głuchy dźwięk. Przy przebiegu 106kkm obstawiam że to amortyzatory domagają sięwymiany.
Nie wiem jaki Masz przebieg  :?:  ale być może u Ciebie jest podobnie  :wink:
