Autor Wątek: Czujniki ciśnienia w oponach  (Przeczytany 7897 razy)
Offline Wiktor07
  • Wiadomości: 24
« dnia: 05 Listopada 2024, 10:43:43 »
Czy w Rav4 2024 można wyświetlić wartości ciśnienia w oponach?
Dzisiaj u mnie pokazało, że jest mało powietrza w lewym przednim kole (może to wina niskiej temp.?) ale na wyświetlaczu jest samochodzik bez wartości. Same kropki brak cyfr.
Może to trzeba jakoś aktywować??
Rav4 comfort+style 4x4 hybrid
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Listopada 2024, 11:57:16 »
pojezdzic
Offline Wiktor07
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 05 Listopada 2024, 13:55:46 »
To nic nie da. Mam już 10000 km na liczniku....
Offline Nimrod-PW
  • Wiadomości: 400
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Listopada 2024, 16:02:08 »
Chyba w tej wersji wyposażenia nie ma modułu do wyświetlania danych z czujników monitorowania ciśnienia w kołach, swego czasu można było przy konfiguracji wybrać za dodatkową kasę takie doposażenie (nie wiem jak jest teraz), ale można zamówić od chińczyków i też działa i pokazuje na wyświetlaczu.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Listopada 2024, 16:25:07 »
U mnie też dziś zaświeciła się kontrolka opon.
Wpiąłem moduł OBD (vLinker FD+) i w apce Tire Assistant sprawdziłem ciśnienie w kołach - było około 2,1 bara.
Podjechałem na stację i napompowałem do przepisowego 2,3 bara.
Kontrolka opon zgasła.
« Ostatnia zmiana: 05 Listopada 2024, 16:29:52 wysłana przez Markid »
Offline Wiktor07
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Listopada 2024, 18:21:30 »
Cud :) ustawiłem wyświetlacz na "samochód z kropkami zamiast wartości tpms " i po mniej więcej po 10 km pojawiły się wartości ciśnienia. Nie wiem może to musiało się aktywować??? Wcześniej nie ustawiałem tej funkcjii
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Listopada 2024, 18:49:40 »
po mniej więcej po 10 km pojawiły się wartosci cisnienia
tak jak radzilem: pojezdzic
Online czp
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Listopada 2024, 19:12:37 »
Czyli w RAV4 2004 można wyświetlić wartość ciśnienia w oponach to super - nie trzeba będzie rozglądać się za ustrojstwem na ali :)
Offline Wiktor07
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopada 2024, 20:36:08 »
Cytat: Wiktor07 w Dzisiaj o 18:21:30
Tak dziękuję. Trzeba było ustawić na zegarach tą funkcję i pojeździć :grin: :grin: :grin:
Offline Wiktor07
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopada 2024, 20:37:06 »
w Rav4 2024 tak ale 2004 to nie wiem...
Online czp
  • Wiadomości: 1616
« Odpowiedź #10 dnia: 05 Listopada 2024, 20:44:09 »
To dobrze - bo zamówilem jednak 2024 :)
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Listopada 2024, 09:08:11 »
Jest postęp ;)
W firmie, we wszystkich starszych od mojego (2020-10 MY21) autach (np. Ople, Fordy) pojawiają się wskazania ciśnienia z TPMS, u mnie wymagało to zakupu kostki OBD.
  • Wiadomości: 2241
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Listopada 2024, 09:34:15 »
Jest postęp ;)
W Auris 2018 są czujniki, ale jedyne wskazanie jakie mogę odczytać z auta to żółta kontrolka jeśli coś jest nie tak z ciśnieniem. Nie ma nigdzie podglądu na aktualny stan poszczególnego koła, kiedyś na YT widziałem filmik że był podgląd na radiu TT3 ale albo coś pomieszałem, albo nie jest to dostępne w tym modelu chyba. Auto na pewno ma dane bo przez Caristę widzę aktualne wartości w kołach.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Listopada 2024, 09:47:35 »
No to jeśli radyjko TT3 potrafi czytac z OBD to wyświetla ciśnienia. Pytanie tylko czy wie które kolo jest które, bo w RAV wcześniejszych od 2024 tego nie wiadomo. Chińskie moduły mają jakis sposób kalibrowania przez ustawianie odpowiednich ciśnień w kołach typu 1,2 1,4 czy coś takiego i po tym się uczą które jest które. Dla mnie istotna informacją jest sama wartość, bo wtedy wiem czy mogę kontynuować jazdę do najbliższego parkingu i tam dopompować czy szukać miejsca na siłę zebyt nie rozwalić opony i felgi. Ta Carista działa też w czasie jazdy? Tire assistant ma jakieś durne zabezpieczenie i się wyłącza gdy auto jedzie. Total bez sensu.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Listopada 2024, 10:15:04 »
Generalnie moduł odbierający dane z czujników TPMS nie wie który czujnik jest w którym kole. Trzeba to przypisać urządzeniem diagnostycznym.
Standardowo tak się robi np. po wymianie opon gdy felgi znajdą się na innych pozycjach niż pierwotnie.
W Tire Assistant też można sobie poprzekładać czujniki tak by wizualnie znalazły się na właściwych kołach.
Mnie te ograniczenia (że nie działa w trakcie jazdy) w Tire Assistant nie przeszkadzają, zwykle sięgam po tę apkę gdy czujnik się zapali, a wtedy i tak zjeżdżam na najbliższy parking by wizualnie ocenić koła.
