Autor Wątek: Czujniki ciśnienia w oponach  (Przeczytany 7899 razy)
Odp: Czujniki ciśnienia w oponach
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Listopada 2024, 10:29:20 »
Na marginesie, skoro Toyota już "dojrzała" do pokazywania ciśnienia w kołach, to proponuję spróbować takiego "myku" na gaszenie kontrolki od razu po dopompowaniu.
Normalnie po uzupełnieniu trzeba się przejechać autem by wartość "zaskoczyła" (w innych markach też) U mnie w dwóch innych autach działa taki sposób, mianowicie pojawia się ostrzeżenie o niskim ciśnieniu ( teraz robi się zimno, więc często może tak być bez uszkodzenia opony) podjeżdżam do kompresora, nie wyłączam zapłonu i dopompowuję dane koło i...kontrolka gaśnie od razu.
Nie wiem czy też zadziała w Toyocie, ale spróbować można. Ja przetestowałem na BMW i Hyundaiu, w obu działa.
Offline Hillbilly
  • Wiadomości: 1842
  • Samochód:: Rav4 Hybrid 4x4
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Listopada 2024, 10:35:05 »
Sposób dobry, ale dobrze mieć wtedy kogoś jeszcze w kabinie, bo przy tej skali kradzieży RAVek, jak przy włączonym zapłonie pójdziesz dopompować tylne prawe koło, to samochód może odjechać z nowym właścicielem:))
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Listopada 2024, 10:40:52 »
U mnie tak to działa jak pisze Krisman - ostatnio jak się zimno zrobiło, zaświeciła się kontrolka (już dawniej były takie sytuacje więc bez zdziwka), sprawdziłem w Tire Assistant - było po ok 2,1 bara, podjechałem na pobliską stację, bez wyłączania napędu podpompowałem i kontrolka zgasła.
ps. u nas w Kielcach aż takiego strachu, że "zwiną auto w biegu" - nie ma ;)
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Listopada 2024, 10:57:17 »
Tucsona też niestety chętnie "pożyczają" :/
Offline Ari93
  • Wiadomości: 258
  • Samochód:: RAV4 AWD-i 2020
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Listopada 2024, 22:04:14 »
Ja jeszcze dodam że kiedyś spuszczałem powietrze z włączonym Tire Assistantem i jako tako na bieżąco wartości spadały, byłem w stanie w miarę precyzyjnie wszędzie upuścić ile potrzebowałem a były to wakacje, ciśnienie wzrosło do prawie 3 barów i szczególnie na ścieżkach leśnych dało się odczuć że komfort resorowania opadł do poziomu taczki.
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Listopada 2024, 06:43:57 »
W tym roku na zimę wymieniałem w ASO koła i poprosiłem żeby rotację zrobili to zaczęli kręcić nosem, że to trzeba będzie zaprogramować, bo auto nie ogarnie tego gdzie jaki czujnik jest i że będzie wyświetlać błąd. Pan mi tłumaczył, że mimo że auto nam nie wyświetla ciśnienia to wie które koło to które i będzie wyświetlać błąd. Natomiast nauczony tym co na forum starałem się go przekonać, że tak być tu nie powinno, że w CC tak jest ale nie w tej Rav4 (2023) i że nie jest to mój wymysł a zastosowanie się do tego co jest napisane w manualu. No i że gdyby auto rozpoznawało które to koło, to co stoi na przeszkodzie, by podczas braku odpowiedniego ciśnienia w którymś kole wskazywało w którym. No i ponoć zrobili wymianę z rotacją i Pan po wymianie przyznał, że w 2023 faktycznie nie ma jeszcze tego modułu co w 2024. Trochę jednak mnie zdziwiło, że tak niechętnie do rotacji podeszli.
  • Wiadomości: 2241
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Listopada 2024, 13:18:38 »
Pracownicy autoryzowanych serwisów to najczęściej początkujący (tani...) w branży lub osoby podchodzące do pracy na zasadzie "byle przetrwać 8h i nara". ASO może sobie pozwolić na zatrudnianie w większości takich pracowników z uwagi na stosunkowo bardzo dokładne instrukcje i procedury diagnozy, oraz nieskończona i pełna dostępność do Known Good Parts na podmianę praktycznie na żądanie. W momencie gdy początkujący zaczną już łączyć kropki i zdobędą jakieś doświadczenie to raczej uciekają i zakładają własne warsztaty.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #22 dnia: 18 Listopada 2024, 00:53:23 »
Auto jednak nie wie, które koło jest które. Trzeba go tego nauczyć.
W Tire Assistant jest możliwość aby sobie poukładać koła jak trzeba, tylko wcześniej trzeba po kolei spuszczać i dopompowywać opony aby ustalić, które jest które.
ps.
Przy zmianie opon zima <=> lato albo gość sobie zaznaczy felgi aby ich nie pomieszać albo może po wymianie powinien sczytać w odpowiedniej kolejności identyfikatory czujników TPMS i wpisać do kontrolera przez OBD2 - potrzebne jest do tego odpowiednie urządzenie.
W innych markach jest często prościej - w menu auta uruchamia się procedurę uczenia i po kolei aktywuje się czujniki TPMS w poszczególnych kołach aby auto sobie je ustawiło w kolejności.
Np. w Oplu żony tak jest. Do aktywacji czujników też potrzebne jest urządzenie ale nie musi być dostosowane do Toyoty, czy Opla.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2024, 00:59:21 wysłana przez Markid »
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #23 dnia: 18 Listopada 2024, 10:52:49 »
Zalezy jak stare auto. Jak wskazywano powyzej, w nowszych wystarczy pojezdzic nieco i auto sie nauczy wszystkich opon.
  • Wiadomości: 4588
« Odpowiedź #24 dnia: 18 Listopada 2024, 15:41:52 »
No to moja Ravka się chyba nie chce uczyć bo od roku mam poprzestawiane ;)
z tym, że w Tire Assistant ustawiłem sobie poprawnie.
Poprawka - w piątek zmieniałem lato - zima i jeszcze nie sprawdzałem jaki jest stan po. ;) pewnie znów trzeba będzie poprzestawiać.
ps. z tego co wiem w niektórych autach premium są oddzielne anteny przy każdym kole i tam nie ma problemu z umiejscowieniem danego koła.
« Ostatnia zmiana: 18 Listopada 2024, 15:46:50 wysłana przez Markid »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #25 dnia: 18 Listopada 2024, 16:08:51 »
Z premium potwierdzam. W Tucsonie z 2015 nie trzeba było nic robić.  :grin: Zakladało sie komplet kół i po kilkuset metrach wiedział który czujnik gdzie jest i ładnie to prezentował. W sumie to brak tego w RAV to spore zaskoczenie było, ciuagle sie waham czy nie kupic tego chińskiego modułu.
Marek
RAV4:
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #26 dnia: 18 Listopada 2024, 16:09:30 »
w niektorych autach premium sa oddzielne anteny przy każdym kole
a nie wystarczy jedna?
Offline marekj
  • Wiadomości: 1393
« Odpowiedź #27 dnia: 18 Listopada 2024, 16:10:48 »
Ja sie tam nie znam bardzo na tych kwestiach ale jakby jedna antena miała rozpoznać który czujnik gdzie jest. Po czasie propagacji sygnału? Wątpię.
Marek
RAV4:
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #28 dnia: 18 Listopada 2024, 16:21:30 »
tez nie mam pewnosci. Ale wiadomo, ze auto wie z jaka predkoscia ktore kolo sie obraca i w ktora strone jest skrecona kierownica. Stad zapewne niepremium jednoantenowe musi dluzej pojezdzic niz premium wieloantenowe (o ile to prawda z tymi wieloantenami), zeby sie nalezycie upewnic co do polozenia kol.
« Odpowiedź #29 dnia: 18 Listopada 2024, 18:15:06 »
Mam porównanie organoleptyczne z "premium" x4 i "auta z biedronki" tucson. Działa identycznie ;)
