Autor Wątek: Panel włączników po lewej stronie od kierownicy  (Przeczytany 4120 razy)
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
  • Samochód:: E21 Sedan
« dnia: 09 Grudnia 2024, 22:19:03 »
Pod dwoma zaślepkami są podpięte wiązki.
Do czego to instalacja?
https://zapodaj.net/plik-gRwugssrnh
Wtyczka czarna i biała
https://zapodaj.net/plik-SpXpOg3xRS
  • Wiadomości: 6190
Odp: Panel włączników po lewej stronie od kierownicy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:22:36 »
Np.grzana kierownica, grzany spod szyby, TPMS
Offline pawelll
  • Wiadomości: 392
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:31:03 »
Podgrzewanie kierownicy i wycieraczek?
Corolla TS HEV 2.0 Executive
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Grudnia 2024, 22:35:21 »
TPMS jest w zegarach, co jeszcze miało by być włączane?
Grzanej kierownicy i wycieraczek też nie ma. Rozumiem, że instalacja elektryczna po prostu jest i tyle?
Offline digital5
  • Wiadomości: 574
  • Samochód:: E21 TS 2.0 Exe
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudnia 2024, 09:15:55 »
Na to wygląda. Ale po co tak jest to nie wiem. Zeby dealer mogl szybko cos dolozyc w razie potrzeby?
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudnia 2024, 09:35:38 »
Po prostu jest jedna wiązka. Tańsze zapewne niż utrzymywanie stanów magazynowych kilku wiązek w zależności od wersji.
Offline dariolee
  • Wiadomości: 322
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudnia 2024, 09:36:12 »
Tam jeszcze jest przycisk do otwierania bagażnika
Corolla 2.0 196 GR Sport + Dynamic TS
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
  • Samochód:: Lancer14/C23
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudnia 2024, 10:22:00 »
miałem tak w Lancerze, wiązka do głośników była kompletna, a w biedawersji nie było wysokotonowego. To dokupiłem, podłączyłem i gra. W przypadku wiązek pod zaślepkami raczej nic się nie uzyska, bo to strona sterująca, a nie wykonawcza.
« Odpowiedź #8 dnia: 10 Grudnia 2024, 10:27:23 »
W Carinie E - miałem wersję bez przeciwmgielnych. Okablowanie całe było. Dołożyłem włącznik i lampy i było. Podobnie było z oświetleniem stacyjki itp.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Grudnia 2024, 14:54:14 »
o, popatrz! W tym biedalancerze też nie mam przeciwmgielnych. Trzeba zajrzeć.
Offline mecens
  • Wiadomości: 194
  • Samochód:: Corolla 1.8H HB
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Grudnia 2024, 14:19:21 »
Można pobrać napięcie do podświetlenia.
Ja mam tam założony dodatkowy przycisk do otwierania garażu. Taki z aliexpres za 25zł. Do styków dołączony pilot z własną baterią ale podświetlenie podłączone właśnie do "wolnej" kostki.
Jakieś dodatkowe paski LED też można tak zasilić.
Na zdjęciu ktoś walczył z tym przyciskiem i zadrapał ramkę powyżej. Niepotrzebnie. Trzeba otworzyć klapkę z boku deski i wypchnąć zaślepkę.
Offline tato60plus
  • Wiadomości: 780
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Grudnia 2024, 14:23:44 »
jak sie otwiera klapke z boku deski?
Offline jaykob
  • Wiadomości: 245
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Grudnia 2024, 16:59:54 »
Dobry patent, też z niego kiedyś korzystałem i jedyny minus jaki miał to zasięg pilota.
Jeżeli ktoś ma dodatkowo bramę i monitoring podwórka to polecam kupić fingerbot i jakiś tani komputer typu thinclient lub coś ala Intel NUC i postawić na tym home assistanta.
Daje to nam możliwość sterowania pilotami zdalnie z każdego miejsca na ziemi, a dodatkowo aplikacja na smartphone ma możliwość ustawienia przycisków do bramy lub/i garażu na ekranie systemu infotaiment dzięki Android Auto.
Na początku może to się wydawać trudne, ale jak mamy jakieś inne Smart urządzenia w domu to taki home assistant pozwoli je ogarnąć z jednej aplikacji, a nie tylko z tych co producent dostarcza.
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Grudnia 2024, 08:29:33 »
Jak to masz rozwiązanie, jaki przycisk?
Napisz coś więcej.
Offline wicia23
  • Wiadomości: 22
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Grudnia 2024, 08:30:57 »
Wystraszy podważyć delikatnie i pociągnąć w stronę drzwi kierowcy. Są 4 spinki, które łatwo "puszczają
