Autor Wątek: C1259  (Przeczytany 3094 razy)
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
C1259
« dnia: 14 Grudnia 2024, 18:46:17 »
Wywaliło mi błąd C1259 Regeneracja systemu HV - usterka, ale w zakładce ABS/VSC/TRC. Czego ten błąd tak naprawdę dotyczy?
P1 - 2002r.
  • Wiadomości: 6181
Odp: C1259
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Grudnia 2024, 18:47:28 »
Dotyczy usterki w układzie HV. Tam szukaj.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudnia 2024, 02:28:40 »
Nigdy bym na to nie wpadł.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Grudnia 2024, 20:04:56 »
Jest ciekawie. Z jednej strony wygląda to tak.
A z drugiej, na wszystkich parach normalne napięcia. Na 16 i 17, około 14,5V. I gdzie tu dalej szukać?
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Grudnia 2024, 00:12:52 »
Nie wygląda źle. Gdzieś jeszcze szukać?
  • Wiadomości: 6181
Odp: C1259
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Grudnia 2024, 06:46:25 »
Odczytaj sobie kody usterek z układu HV. Ten moduł nadaje się na śmietnik a sądząc po stanie złącz i napięciu na ogniwach to bateria już także dokonała żywota
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Grudnia 2024, 07:17:17 »
Kody są dwa: P3000 i C1259.
To co mi nie pasuje ze screena, to napięcia vs rezystancja wewnętrzna.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #7 dnia: 01 Stycznia 2025, 16:35:57 »
Nasi tu byli.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Maja 2025, 20:13:28 »
A jednak żyje. Tak, Colin miał rację.
Offline leon159
  • Wiadomości: 78
  • Samochód:: Prius
Odp: C1259
« Odpowiedź #9 dnia: 04 Maja 2025, 11:53:28 »
Sterownik był kaput, nie dość że styki się zdezintegrowały, to jeszcze na 3 ostatnich parach pokazywał bzdury. Wleciał więc nowy, tj. "nowy". Dodatkowo wtyczka była przegniłą, więc trzeba było ją przelutować.
Po wszystkim Dr Prius pokazał mi to.
Nie wiem, czy po kilku miesiącach nieodpalania to dobrze czy źle, ale pojeździmy, zobaczymy, może się ułoży.
Taka refleksja. Nie wiem, czy to taki materiał, czy warunki, ale przewody po ściągnięciu izolacji był zaśniedziałe. Zamiast ładnej miedzi, zobaczyłem czarny nalot. Po przemierzeniu wszystkich kabelków oporność wyszła od 0,1 do 0,8 Ohma. Na samym kabelku przed dolutowaniem wtyczki.
Offline jfacpl
  • Wiadomości: 5
  • Samochód:: PRIUS2
Odp: C1259
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2025, 09:01:44 »
coś z tymi przewodami jest bo u mnie to samo, co do baterii to wyglada normalnie jak na swój wiek. zastanawia tylko czy w grudniu 100% naładowania to była poprawna wartość :o
