Autor Wątek: Meta BLE - pobór prądu - walka o rzadsze pady aku 12V  (Przeczytany 13104 razy)
Odp: Meta BLE - pobór prądu - walka o rzadsze pady aku 12V
« Odpowiedź #60 dnia: 04 Stycznia 2025, 09:11:27 »
Tylko w tym bz4x bateria HV "trochę" pojemniejsza niż w hybrydzie więc ma czym się dzielić.
...dlatego w HEV w takim zestawie wystarczy wstawić "włącznik" funkcji i po problemie.
« Odpowiedź #61 dnia: 04 Stycznia 2025, 10:51:21 »
Ciekawi mnie jak od strony technicznej ten włącznik funkcji działa.
  • Wiadomości: 6196
« Odpowiedź #62 dnia: 04 Stycznia 2025, 12:39:39 »
Tak zgadza się,  lecz KIA czy Hyundai Krismana potrafiły to zrobić dla zwykłej hybrydy.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2025, 13:19:49 wysłana przez Colin »
« Odpowiedź #63 dnia: 04 Stycznia 2025, 13:57:59 »
Pytanie jak to jest zrobione. Czy jest jeszcze jakiś dodatkowy akumulator 12V?
Offline radzioleg
  • Wiadomości: 56
  • Samochód:: COROLLA 2.0 HYB
« Odpowiedź #64 dnia: 04 Stycznia 2025, 14:51:20 »
A czy dezaktywacja BLE przy pomocy pinu przed dłuższym postojem nie rozwiąże problemu?
« Odpowiedź #65 dnia: 04 Stycznia 2025, 16:16:20 »
Pytasz o hybrydy Hyundai/ Kia?
Jeśli tak, to nie ma nic dodatkowego, bo i po co?
« Odpowiedź #66 dnia: 04 Stycznia 2025, 16:25:30 »
To w jaki sposób po rozładowaniu akumulatora 12V uruchamiany jest napęd w hybrydzie Kia/Hyundai?
« Odpowiedź #67 dnia: 04 Stycznia 2025, 16:53:46 »
Banalnie prosto. 12V pracuje w ściśle ograniczonym zakresie, powiedzmy 100-60%.
Jeśli zostanie osiągnięta dolna  wartość krytyczna, to za pomocą przekaźnika zostaje odłączona bateria litowo polimerowo jonowa 12V, która jest w jednej obudowie z  baterią wysokiego napięcia pod siedzeniem, w celu ochrony przed całkowitym wylądowaniem.
Przycisk 12V reset podłącza na kilkanaście sekund spowrotem baterię 12V i umożliwia odpalenie auta. Po tym zabiegu należy zostawić auto na 30min w pozycji Ready, by naładować baterię na full.
System nie pozwala na całkowite wykadowanie aku 12V i tyle.
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2025, 16:55:39 wysłana przez Krisman »
« Odpowiedź #68 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:22:17 »
Czyli tak jak pisałem jest dodatkowy akumulator 12V.
« Odpowiedź #69 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:23:18 »
Nie ma! Jest wysokiego napiecia + 12V jak wszędzie w hybrydach. Jeden 12V.
« Odpowiedź #70 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:24:47 »
Przecież sam napisałeś o akumulatorze litowym 12V wewnątrz baterii HV.
« Odpowiedź #71 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:26:14 »
Są razem w jednej obudowie, ale mają niezależnie instalacje.
« Odpowiedź #72 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:27:17 »
Nie mam innego 12V, tylko ten z rysunku.
« Odpowiedź #73 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:28:49 »
No ale jest to dodatkowe źródło 12V. Jak zwał tak zwał. Czyli de facto powerbank podłączany przyciskiem na czas awaryjnego rozruchu.
« Odpowiedź #74 dnia: 04 Stycznia 2025, 17:47:24 »
Nie bardzo rozumiem o czym Ty piszesz? I co ten "powerbank" ma niby doładować?
W moim aucie nie ma akumulatora pod maską, w bagażniku itp. Jest tylko ten z rysunku który robi dokładnie to samo, co robi kwasiak w Twoim aucie, czyli pozwala użyć pilota z centralnym zamkiem, systemu keyless, postawić akcesoria typu lampki wewnątrz czy radio itp. Dokładnie tak jak u Ciebie, rozumiesz?
