Autor Wątek: Łańcuchy R19 235/55  (Przeczytany 7080 razy)
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
Odp: Łańcuchy R19 235/55
« Odpowiedź #15 dnia: 29 Grudnia 2024, 22:34:10 »
Wedle instrukcji to do 235 nie powinna się stosować łańcuchów, tylko do 225.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
  • Samochód:: Rav4 / C-HR
« Odpowiedź #16 dnia: 29 Grudnia 2024, 22:42:09 »
O tym to wszyscy wiemy. BTW do 225/55/19 tez nie można. Dopiero na felgi 18" i 17" można, bo one mają inny offset i jest trochę więcej miejsca pomiedzy oponą a zawieszeniem.
A dyskusja jest o tym, że są miejsca i kraje gdzie łańcuchy są obowiązkowe. Są też sytuacje że nie wyjedziesz bez łańcuchów i wtedy - przynajmniej ja - ostatnim czym bym się przejmował to tym co piszą w instrukcji. Trzeba założyc łańcuch o możłiwie małym oczku np 9mm wobec standardowego 16mm, solidnie napiąć i pokonać newralgiczny odcinek drogi.
Marek
RAV4:
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #17 dnia: 29 Grudnia 2024, 23:16:07 »
Do 225/55/19 można, dlatego takie koła zimowe sprzedaje Toyota.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #18 dnia: 30 Grudnia 2024, 00:23:42 »
W mojej instrukcji jak byk pisze, że na 225/55/19 nie mozna. Mam rocznik '21 wtedy na 19" nie było opon 235. Standardem były 225. 235 były chyba w plug-in tylko.
Obecnie na 19" są zawsze sprzedawane 235/55/19. Takie są w homologacji i salony zimowki tez sprzedają w takim rozmiarze bo w innym nie mogą.
Marek
RAV4:
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
  • Samochód:: Rav4 V AWD
« Odpowiedź #19 dnia: 30 Grudnia 2024, 00:31:39 »
To mnie zdziwiłeś. Aż jutro pójdę zobaczyć co mam na kołach, choć byłem przekonany że opony dają takie same jak do letnich... Kupowałem w toyocie. Wg strony akurat tych moich już nie mają ale jakieś inne 19' zimowe są na 235
https://sklep.toyota.pl/produkt/plngb-p0209-33-kompletne-kolo-zimowe-na-feldze-aluminiowej-rav4-19.html
To też jest zabawne, że nie jest to tak dopasowane by można było łańcuchy założyć i przynajmniej toyota twierdzi, że homologację się ma na 1 rozmiar kół. Stąd mimo że inne wersje jeżdżą na 18' czy 17' i łańcuchy na zimę mogą mieć, to kół 18' zimowych do executive nie powinno się kupować... Słabe posunięcie
« Ostatnia zmiana: 30 Grudnia 2024, 00:35:38 wysłana przez kenny »
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #20 dnia: 30 Grudnia 2024, 01:57:53 »
Ja to wgl do czasu zakupu ravki żyłem w przekonaniu, że koła mają mieć średnicę zbliżoną (+- 2%) do oryginału i nie mogą wystawać za nadkole. Nie słyszałem też nigdy aby ktoś się czepiał że rozmiar opon nie jest identyczny jak w instrukcji. Homologacji nigdy nie czytałem. Na stronach oponiarskich są kalkulatory zamienników opon i tam hulaj dusza. I coś mi się wydaje że tak to jednak jest. Ja nawet myślałem żeby zimówki ogarnąć na 18" ale dostałem dobrą ofertę na 19" więc nie marudziłem. Łańcuchy przymierzałem i jak dokładnie założyłem to nie widziałem żadnego ryzyka, że coś o coś zahaczy.
Marek
RAV4:
  • Wiadomości: 6142
« Odpowiedź #21 dnia: 30 Grudnia 2024, 06:19:21 »
Musisz też wziąść pod uwagę jedną małą rzecz:
Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w prawidłowość jego pomiaru,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 1.
§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Offline wszim
  • Wiadomości: 1103
  • Samochód:: RAV4 V hybr AWD
« Odpowiedź #22 dnia: 30 Grudnia 2024, 08:26:08 »
Też w ferie się wybieramy na narty i z tego co na booking pisali o hotelu to sugerowane są łańcuchy żeby podjechać, bo droga będzie raczej ośnieżona i jest 17% pochylenia. Ja w sumie jeszcze nie miałem okazji Rav4 jeździć w takich warunkach. Czy lepiej pomyśleć o łańcuchach czy się nie przejmować przy AWD?
AWD + opony zimowe i jeżeli nie będzie zalegał śnieg po kolana to RAV4 wjeżdżasz na 17% bez żadnego problemu.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Grudnia 2024, 10:28:53 »
Art. 306a § 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeru....
Dlatego pisałem o +- 2% czyli generalnie o zmianach w zakresie rozmiarów przeznaczonych dla danego auta, nie o wieś-tuningu golfa IV oponami z taczki.
Marek
RAV4:
Offline kenny
  • Wiadomości: 1020
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Grudnia 2024, 14:53:35 »
No i git. Jeden komplet łańcuchów kupiłem na wypadek wszelki. Spróbuję założyć jak przyjadą i może jakąś fotkę podrzucę jak to siedzi.
  • Wiadomości: 6829
« Odpowiedź #25 dnia: 30 Grudnia 2024, 16:20:55 »
Tylko sprawdź przede wszystkim od środka.
Offline SpiderPL
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #26 dnia: 30 Grudnia 2024, 21:53:58 »
Mam MY'22 i w mojej mam inaczej. Str. 326 (OM42C36PL.pdf), a zimowki z salonu na takich czarno-srebrnych felgach mam 225 właśnie.
Zasady używania łańcuchów przeciwpoślizgowych
(z wyjątkiem wersji wyposażonych w opony 235/55R19)
Przepisy regulujące stosowanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na koła są różne w zależności od regionu i typu drogi. Zawsze należy sprawdzić lokalne przepisy przed ich założeniem.
Offline marekj
  • Wiadomości: 1379
« Odpowiedź #27 dnia: 02 Stycznia 2025, 00:20:24 »
Czyli auto wyjechało na letnich 235/55/19 a zimowki z salonu dostaleś 225/55/19 ? No to w sumie tak czytajac intrrukcję możesz zakladac łańcuchy na 225/55//19.  Ale na naklejce na słupku czy w intrukcji występuje gdziekolwiek rozmiar 225/55/19 ? No bo jak nie to salon sprzedal Ci niewlasciwy rozmiar kół. Oczywiscie piszę to żartem bo RAV4 jest pierwszym moim autem w ktorym tak namotali z rozmiarami opon.
Marek
RAV4:
Offline Edytka89
  • Wiadomości: 190
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #28 dnia: 04 Stycznia 2025, 14:37:34 »
Kenny udało się zamówić te lancuchy? Próbowałeś założyć? Bo planuje zamówić jutro. W komplecie za 300zl są 2 lancuchy  tak?
Offline Edytka89
  • Wiadomości: 190
  • Płeć: Kobieta
  • Samochód:: Rav 4
« Odpowiedź #29 dnia: 04 Stycznia 2025, 19:02:26 »
« Ostatnia zmiana: 04 Stycznia 2025, 19:49:09 wysłana przez Edytka89 »
