Autor Wątek: E21 2024 naglosnienie  (Przeczytany 8757 razy)
Odp: E21 2024 naglosnienie
« Odpowiedź #30 dnia: 10 Stycznia 2025, 18:35:21 »
Żeby zarobić?
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
  • Samochód:: Corolla ts 1.8
« Odpowiedź #31 dnia: 11 Stycznia 2025, 10:58:55 »
Chyba troszeczkę trywializujesz.
« Odpowiedź #32 dnia: 11 Stycznia 2025, 12:17:04 »
A to oni działają charytatywnie? Zawsze sądziłem, że działają zarobkowo…
« Odpowiedź #33 dnia: 11 Stycznia 2025, 12:47:58 »
Można zarobić dwa razy jeśli najpierw wymieni się głośniki a później i tak dołoży wzmacniacz, żeby wykorzystać ich potencjał. Można też zarobić tylko raz dokładając wzmacniacz i dla większości użytkowników będzie to wystarczające. Problemem w Toyocie nie są głośniki tylko źródło i zawarty w tym źródle słaby wzmacniacz.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #34 dnia: 11 Stycznia 2025, 12:55:03 »
Zarabiać, a naciągać to dwie różne rzeczy.Ale kończę temat
bo robi się niemerytorycznie :)
« Odpowiedź #35 dnia: 11 Stycznia 2025, 13:34:37 »
Niemerytorycznie? System audio to łańcuch połączonych szeregowo urzadzen od źródła dźwięku do głośników. Poprawiać system należy od jego początku o nie od końca. Jeśli w grę nie wchodzi wymiana radia to należy zrobić coś co ulomnosci fabrycznego radia zmniejszy. Cudownego brzmienia z radia FM nie ma co oczekiwać ale grając po BT z serwisów streamingowych można osiągnąć już dobrą jakość dźwięku. W tym celu należy "wyprostowac" charakterystykę częstotliwościową aplikowaną przez fabryczne radio, nadać charakterystykę "pod siebie", wprowadzic korekty czasowe aby scena stereo byla poprawna, wzmocnić sygnał i przekazać do głośników. Wszystko to zrobi wzmacniacz z procesorem DSP. Kiedyxjuz uporamy się z sygnałem docierającym do głośników można pomyśleć o ich wymianie jeśli fabryczne głośniki okażą się niewystarczające. Niestety spece od car audio jedyne co robią to porównują magnesy głośników a jeśli ktoś napisze, że po wymianie głośników na lepsze grają one ciszej niż fabryczne to pada stwierdzenie, że do mocniejszych głośników potrzebny jest wzmacniacz. Jeśli po wymianie głośników i dolożeniu wzmacniacza dźwięk nadal jest nie taki to wtedy pada propozycją dołożenia procesora DSP czyli działania od du...y strony.
« Odpowiedź #36 dnia: 11 Stycznia 2025, 13:36:14 »
Tu akurat muszę się zgodzić.
Offline lukas13
  • Wiadomości: 164
« Odpowiedź #37 dnia: 12 Stycznia 2025, 19:25:30 »
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
  • Samochód:: Corolla 1.8 SD
« Odpowiedź #38 dnia: 10 Maja 2025, 19:24:11 »
Dorzucę swoją cegiełkę. Trochę poeksperymentowałem. Drzwi oryginalne, potem wygłuszone. Głośniki oryginalne, potem pasujące Focale i R165 Audio System (tu konieczne dystanse). Potwierdzam zdanie tych co mówią, że wymiana samych głośników niewiele wnosi. Na wzmacniacz na razie się nie zdecydowałem, może kiedyś.
« Odpowiedź #39 dnia: 10 Maja 2025, 19:32:26 »
Jeśli wzmacniacz to koniecznie z DSP.
Offline klikol
  • Wiadomości: 36
« Odpowiedź #40 dnia: 10 Maja 2025, 19:44:38 »
Może ktoś polecić plug & play (bez dodatkowego zasilania, bez cięcia i lutowania). Taki może bym i rozważył, bo nie ma takich ryzyk związanych z gwarancją.
« Odpowiedź #41 dnia: 10 Maja 2025, 22:59:42 »
Kupiłem chiński wzmacniacz z DSP plug&play do Aurisa. Moc marketingowa 600W czyli 4x150W a realnie według specyfikacji układu TDA7851L, na którym jest zbudowany 4x22W. Gra to dużo lepiej niż fabryczne radio ale aby wykorzystać pełnię możliwości należy osobno zasilić każdy z przednich głośników z pominięciem zwrotnic dla tweeterow, które są bardzo wysoko cięte bo aż na 8kHz co oznacza prowadzenie nowych przewodów albo cięcie fabrycznych. W Corolli może być inaczej a napewno inne są wtyczki bo bodajże w 2019r była zmiana standardu pamiętającego jeszcze lata 80-te.
« Ostatnia zmiana: 10 Maja 2025, 23:01:19 wysłana przez przmor »
