Autor Wątek: Auris II - „Strzelanie” z prawego głośnika?  (Przeczytany 625 razy)
  • Wiadomości: 2150
« dnia: 14 Stycznia 2025, 17:44:22 »
Kilka dni temu zauważyłem że od strony pasażera cos strzela, pyka, nie wiem.. Dźwięk typu „pop” co około sekundę, niezależnie czy radio gra czy nie. Nie jest to ciągłe, co jakiś czas przestaje i jest cisza, jak już zacznie to co najmniej 5 minut trwa. Pojawia się nawet przy zgaszonym zapłonie. Podejrzewam głośnik ale czemu miało by to miejsce na wyłączonym silniku? Z poszlak to niecały miesiac temu ASO wymieniało drzwi pasażera w ramach szkody z OC, mam zastrzeżenia do jakości tej naprawy, ale nie wiem czy to strzelanie miało miejsce przed wymianą bo tym autem w sumie jeżdżę mniej niż 3 miesiące i może to być kompletnie nie powiązane. Może jakaś masa źle podłączona? Będę wdzięczny za każdą pomoc, doprowadza mnie to do szału :)
« Ostatnia zmiana: 14 Stycznia 2025, 17:45:54 wysłana przez Konrad62 »
Odp: Auris II - „Strzelanie” z prawego głośnika?
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Stycznia 2025, 19:11:31 »
Nie pomoge ale opiszę swoją historię :) U mnie po wymianie drzwi w serwisie blacharskim przestał grać głośnik w prawych drzwiach z przodu. Nie miałem czasu żeby zostawić auto a za jakiś czas serwis zakończył działalność. W sierpniu ubiegłego roku postanowiłem rozprawić się z awarią. Rozebralem drzwi, sprawdziłem omomierzem głośnik i okazało się że jest przerwa w obwodzie. Głośnik się spalił? Pod tym słabiutkim radiem? Rozwierciłem nity, wyjąłem głośnik i okazało się, że podczas montażu ktoś przerwał przewód łączący cewkę głośnika z gniazdem. Przewód zlutowałem ale głośnik nadal nie działał. Zabrałem się za sprawdzanie przewodów w drzwiach i okazało się, że jeden z dwóch doprowadzających prąd do głośnika jest gdzieś przerwany. Obejrzałem go dokładnie ale nigdzie nie zobaczylem uszkodzenia mechanicznego. Odciąłem przewód w pobliżu wtyczki idącej do głośnika oraz z drugiej strony przy głośniku wysokotonowym, wstawiłem inny kawałek przewodu ale głośnik nadal nie grał. Zmierzylem przejscie miedzy obciętymi wcześniej przewodami wystajacymi z wtyczki a konektorami we wtyczce  i okazalo sie, że w jednym nie ma przejścia. Ktoś podczas szarpania się z wtyczką urwał przewód ale wewnatrz izolacji i nie bylo tego widać. Zamiast wtyczki zamontowałem  konektory wsuwki, wsunąłem w złącza w głośniku i głośnik zaczął grać.
U Ciebie myślę że to jednak nie głośnik a być może coś z zamkiem skoro stuka na wyłączonym zapłonie.
  • Wiadomości: 2150
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:06:52 »
Dzięki za historie i pomysł, ale to chyba będzie głośnik, znowu się pojawiło i dźwięk skojarzył mi się z wpinaniem/odpinaniem słuchawek lub głośników po Jack 3,5mm.
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:10:49 »
W takim razie wyciągnij trojkąt z tweeterem i odpenij wtyczkę, w ten sposób odłączysz zarówno tweeter jak i srednio-niskotonowy bez zdejmowania boczka i sprawdź czy nadal stuka.
  • Wiadomości: 2150
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Stycznia 2025, 21:12:00 »
O, super rada!
