Autor Wątek: System szybszego grzania wody dla ICE  (Przeczytany 1358 razy)
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
  • Samochód:: Corolla TS 1.8
« dnia: 16 Stycznia 2025, 14:11:11 »
Swego czasu gdzieś ta kwestia wypłynęła w innym wątku i ktoś wtedy napisał, że nie ma nic takiego co szybciej dogrzewa wodę w układzie chłodzenia auta.
Przypuszczam, że hybryda Corolli jest identyczna w tym co siedzi w Priusie.
A jeśli tak, to co to jest?  :-P
https://youtu.be/Y_eXfEHF8zk?si=q856eUGL7hfJx4Z8&t=574
Pozdro!
  • Wiadomości: 6140
Odp: System szybszego grzania wody dla ICE
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Stycznia 2025, 14:41:31 »
W Corolli 1.8 nie ma tego
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Stycznia 2025, 15:30:50 »
Hmmm... ciekawe dlaczego z tego zrezygnowali?
Chyba, ze jest jakiś inny patent dzięki któremu mimo temp 0 - 2C przy wyłączonym ogrzewaniu kabiny ICE wyłącza mi się w czasie poniżej ok (a nie wiem czy nie poniżej) 2 min i już widać, że wskazówka temp cieczy idzie w górę.
A czy podobny system wykorzystujący spaliny do szybszego podgrzania cieczy chłodzącej jest/był w innych/starszych modelach Toyoty/Lexusa (pytam o nie hybrydy)?
Stara Avensis I 2.0 też łapała temperaturę błyskawicznie.... Z Previą I gorzej... na RX300 I też w tym zakresie nie narzekałem, ale nie wiem czy coś tam było "ekstra"?
Pozdro!
Offline vvk
  • Wiadomości: 374
  • Samochód:: Corolla Cross
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Stycznia 2025, 15:48:48 »
O ile pamiętam, te silniki mają sterowane obiegi wody, dzięki czemu na początku grzania woda nie dociera do chłodnic ani nagrzewnic, dzięki czemu dużo szybciej łapie temperaturę.
Offline Czestek
  • Wiadomości: 697
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Stycznia 2025, 15:53:16 »
A to tego po prostu termostat nie ogarnia w silnikach... zamykając/zmieniając dopływ wody do chłodnice?
Pozdro!
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Stycznia 2025, 16:19:47 »
Ogarnia ale tu mowa o dodatkowym grzaniu płynu przez spaliny.
Offline p.i.x.e.l
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Stycznia 2025, 19:39:22 »
EHR (Exhaust Heat Recovery) czyli wymiennik ciepła, ma za zadanie przyśpieszyć nagrzanie silnika, a w związku z tym obniżyć zużycie paliwa. W Internecie (głownie zagranicznym) można czasem trafić na marudzących właścicieli Priusów, którym pęknął od dużych zmian temperatury i płyn chłodniczy w tajemniczy sposób znikał, a zdarzało się że auto dymiło na biało. Na jedyny ślad podobnych problemów z EHR w Corolli 2.0 (tylko ten silnik ma ehr w naszej strefie klimatycznej) natrafiłem na niemieckim forum, ale choć wątki długie to dotyczą raczej pojedynczych przypadków.
