Autor Wątek: C-HR mk2 - Błędy i problemy  (Przeczytany 10200 razy)
  • Wiadomości: 2227
« dnia: 17 Stycznia 2025, 19:20:38 »
Witam!
Ktoś musiał rozpocząć taki wątek, oczywiście padło na mnie :)
Z raportu głównego użytkownika, dziś rano pojawił się komunikat o błędzie silnika oraz check engine. W aplikacji podali więcej informacji:
„Wykryto usterkę w elektronicznym układzie sterowania silnikiem, przepustnicy lub automatycznej skrzyni biegów.
Skontaktuj sie z autoryzowaną stacją obsługi Toyoty lub innym specjalistycznym warsztatem w celu niezwłocznego sprawdzenia samochodu.”
Zastanawiam się czy podłączać Cariste, czy zostawić to w spokoju i zadzwonić jutro do ASO… skłaniam się ku temu drugiemu. Ktoś wie czy można normalnie jeździć jak silnik pozwala na uruchomienie i jeździ?
Offline Undec
  • Wiadomości: 69
  • Samochód:: CHR II gen 1.8
Odp: C-HR mk2 - Błędy i problemy
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Stycznia 2025, 21:10:25 »
Ja bym jechał do ASO, od tego jest gwarancja, niech się bawią. Jaki przebieg? U mnie 5300 od października i na razie spokój.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Stycznia 2025, 21:30:55 »
Około 4k, trochę poniżej.
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Stycznia 2025, 23:23:51 »
Podnieś maskę i sprawdź pogryzione wiązki
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Stycznia 2025, 12:27:08 »
Perfidne zwierzę…
Ktoś testował zawieszki zapachowe na te żyjątka, czy nie ma sensu i od razu montować dźwiękowe? Pewnie zabrała się za kable bo nie było maty wygłuszającej pod maską do zjedzenia :D
  • Wiadomości: 2636
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Stycznia 2025, 12:42:07 »
Perfidne zwierzę…
Ja stosuję w autach WC kostkę taką najtańszą bo podobno śmierdzi max. Sprawdza się,  nawet zaobserwowałem ślady łapek omijające działanie kostek wc w pobliżu maski. Tak jakby omijały źródło zapachu.
Mam to we wszystkich swoich stojakach i jest git :-)
« Ostatnia zmiana: 19 Stycznia 2025, 12:44:06 wysłana przez ledziu »
Online ghost2255
  • Wiadomości: 571
  • Samochód:: C-HR II
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Stycznia 2025, 14:52:54 »
Nie masz wygłuszenia maski w C-HR II?
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Stycznia 2025, 14:58:30 »
W sumie nigdy nie patrzyłem na środek maski od spodu, wzrok zawsze zatrzymuje się na patyku do podparcia, a przód maski ma goły metalowy garb z zamkiem, może dlatego odniosłem takie wrażenie.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Kwietnia 2025, 18:51:12 »
Tym razem krawężnik był mocno atakowany, chyba można powiedzieć że wygrał :D
Online Glider
  • Wiadomości: 319
  • Samochód:: RAV4; C-HR
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Kwietnia 2025, 22:11:51 »
Miewałem sporo gości i odstraszająca zawieszka jest najlepsza. Wszelkie płyny, spraye też są OK, ale trzeba pryskać praktycznie po każdej jeździe, przynajmniej u mnie. Ja ostatecznie kupuję coś, co się nazywa kuna ball i działa na pewno przez dłużej niż miesiąc. Niestety śmierdzi paskudnie i jak świeżo założona to w upały trzeba jeździć na zamkniętym obiegu, po tygodniu jest OK.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Maja 2025, 17:50:58 »
Dziś dostaje telefon że "coś się wyświetla", screenshot z aplikacji mówi "Wykryto usterkę w układzie hamulca postojowego. Skontaktuj się z konowałami w ASO" oraz "Usterka systemu Toyota Safety Sense. Skontaktuj się z konowałami w ASO w celu przeprowadzenia NATYCHMIASTOWEJ kontroli pojazdu". Z zeznań sprawcy wynika że wyjeżdżała pod mokry trawiasty pagórek i koła zabuksowały, ale po chwili normalnie pojechała. Zakładam że autohold ześwirował czy coś, chyba nie ma aktualnych błędów bo w aplikacji nic się nie wyświetla na czerwono czy żółto, tylko jakby informacja dalej wisi. Fajna ta aplikacja, taka żeby postraszyć klienta :roll:
Offline zorian2
  • Wiadomości: 390
  • Samochód:: C-HR 1
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Maja 2025, 19:18:59 »
Robisz jak z Windowsem - restart jest pacaneum na 50% bolączek. Tu w Toyotach nie wiem co za system mają ale nie zawadzi OFF i (po chwili) ON.
PS. Linuksiarze i inni Uniksiarze nie mają tego problemu ale za to muszą się użerać ze zwykle marnym interfejsem użytkownika szumnie ogłaszanym jako "potężny" (wszystko tam jest potężne, nawet koszulki z pingwinami). Wyjątkiem są PANY czyli ci, co w pogardzie mają GUI i wszystko robią na konsoli znakowej.
« Ostatnia zmiana: 22 Maja 2025, 19:22:12 wysłana przez zorian2 »
  • Wiadomości: 6186
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Maja 2025, 20:16:50 »
Musiał autohold zaciągnąć ręczny a obróciło się któreś tylne koło. Wykrył jako anomalię i wypluł koda.
Pierdółka.
  • Wiadomości: 2227
« Odpowiedź #13 dnia: 07 Sierpnia 2025, 17:34:51 »
Coś mi strzela w drzwiach kierowcy...
To jest taki dźwięk jakby coś tłukło się o szybę, albo jakiś koralik w pustej kieszeni drzwi, ale sprawdzałem nic tam nie ma poza miękką szmatką. Wysoki dźwięk, no jakby to było związane z szybą. Słyszę to podczas jazdy w zakrętach czy na nierównościach. Uderzając nienaturalnie w drzwi czasem udaje mi się wywołać ten dźwięk ale rzadko. Tutaj na nagraniu słychać to przy pierwszych kilku uderzeniach, potem już tylko głuche odgłosy jakich się spodziewam.
https://www.youtube.com/shorts/V2xw_KSVZ0Q
Zgłaszałem przy przeglądzie ale nic nie znaleźli i pewnie nic nie usłyszeli.
« Odpowiedź #14 dnia: 07 Sierpnia 2025, 22:17:17 »
...pewnie nawet nie próbowali :)
