Autor Wątek: 2024 Rav4 Prime XSE z USA  (Przeczytany 5069 razy)
Offline marcin80
  • Samochód:: 2024 RAV4 Prime
« dnia: 20 Stycznia 2025, 14:37:56 »
Mieszkam obecnie w USA, w lecie planujemy powrót do Polski. Planujemy zabrać 2 samochody, 2024 RAV4 Prime XSE i 2021 Prius Prime Limited. Z tego co się orientuję to chyba jedyny problem a tymi samochodami to będą światła. Zmiana jednostek z mph na km/h to po prostu zwykła opcja w ustawieniach, zmiana języka mnie nie interesuje, no chyba że jest to wymóg prawny, podobnie z radiem, CarPlay całkowicie zastępuję radio, zwłaszcza jak dzieci są w samochodzie.
Prius ma światła przeciwmgielne przednie, tylnych chyba brak, RAV4 nie ma przeciwmgielnych. Gdzieś znalazłem informacje że światła same się korygują z symetrycznych na asymetryczne po przestawieniu oprogramowania na EU.
Czy te modyfikacje, czyli światła przeciwmgielne i oprogramowanie to jedyne problemy jakie mnie czekają? Czy serwis Toyoty jest w stanie zrobić te modyfikacje czy będę musiał szukać warsztatu który się specjalizuje w autach z USA?
Offline marekg
  • Wiadomości: 59
  • Samochód:: rav4 LE 2025
Odp: 2024 Rav4 Prime XSE z USA
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Stycznia 2025, 22:28:44 »
Żeby diagnosta podbił przegląd poszerzony to w przypadku rav4
dołożenie tylnego światła przeciwmgłowego zamiast lewego światła wstecznego lub wstawienie w miejsce odblasku w zderzaku lub kupno tylnej lewej lampy w wersji eu
jeśli chodzi o przód to przeróbka przednich kierunków tak aby świeciły dodatkowo białe światła postojowe tutaj pomaga kupno żarówki led dual kolor
co do lamp głównych to w wersji usa świecą one symetrycznie a w wer eu asymetrycznie i pierwszy raz słyszę żeby dało się to zrobić zmianą oprogramowania ale z własnego doświadczenia wiem że stacje diagnostyczne się tego nie czepiają
Offline marcin80
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Stycznia 2025, 18:41:58 »
https://forum.toyotaklub.org.pl/index.php?topic=54581.0 tu jest informacja o światach i sofcie ale brak konkretów.
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Stycznia 2025, 20:45:08 »
Jacyś YouTuberzy raportują że diagności od nowego roku nie chcą podbijać przeglądów aut z USA, widziałem jakiś thumbnail, ale nie oglądałem. Piszę dla informacji, pewnie clickbait ale warto chyba sprawdzić.
Offline marcin80
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Stycznia 2025, 21:20:00 »
Może chodzi o ten:
https://youtu.be/uEbYqjaAR4s?si=Z4QgHEqfm2nbbFJT
Faktycznie może być nieciekawie. Czas pokaże.
  • Wiadomości: 2651
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Stycznia 2025, 21:30:19 »
Na tą chwilę z diagnosta mi jest ok. Chodzi o homologację przy okazji maszyn rolniczych.
Offline marcin80
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Stycznia 2025, 21:56:16 »
A wracając do tematu, przerabiał ktoś może światła i/lub soft w nowszych modelach? Może ktoś polecić firmę która wykona to profesjonalnie bez niespodzianek? Do Polski przenosimy się w okolice Zamościa, więc raczej chciałbym uniknąc firm na drugim końcu kraju. Od momentu odprawy celnej będę miał chyba 30 dni na rejestracje.
I czy nie lepiej by było niektóre modyfikacje zrobić tutaj w USA? Światła mgielne przednie do RAV4 na przykład, gotowe zestawy można kupić za $100-$150 na eBay lub Amazon, i pewnie kolejne $200-$300 u mechanika za instalację.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2025, 21:59:50 wysłana przez marcin80 »
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Stycznia 2025, 22:17:43 »
Widziałem że clickbait, choć źle zapamiętałem o kogo chodzi to bezsens tak straszyć ludzi…
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #8 dnia: 21 Stycznia 2025, 22:18:44 »
Przednie przeciwmgielne są ci do niczego potrzebne, do rejestracji potrzebujesz tylne.
  • Wiadomości: 6190
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Stycznia 2025, 22:18:52 »
Światło przeciwmgielne tył a nie przód. Przednie nie mają znaczenia.
Z tyłu jest na klapie po lewej. Nowa lampa z tego co pamiętam nie powinna być potrzebna, robi się modyfikacje żarówek + pin, dorobienie wiązki, przycisku z sygnalizacją włączenia przeciwmgielnej + bezpiecznik z podstawką.
Nawigacja na EU nie zadziała na radiu.
Ładowarka samochodowa systemu HV jest na 110V więc będzie wymagała wymiany lub stosowania w domu przetwornicy230/110
Aplikacja MyToyota działać nie będzie.
Ecall może mieć problemy z połączeniem.
Żadnymi softami oświetlenia nie dostosujesz.
Gwarancja z USA nie przenosi się na EU.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2025, 22:43:03 wysłana przez Colin »
Offline marcin80
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Stycznia 2025, 22:54:30 »
Ładowarka jest 110/220V. Level 1 110V/12A, level 2 220V/30A. Mam w domu zainstalowana ładowarkę 220V/32A. W Polsce chyba gniazdo jest inne, Mennekis czy jakoś tak, samochód ma J1772. Ale do tego są adaptery dostępne bez problemu.
Reszta poza światłami jest dla mnie nieistotna.
« Ostatnia zmiana: 21 Stycznia 2025, 23:06:12 wysłana przez marcin80 »
Offline marcin80
« Odpowiedź #11 dnia: 22 Stycznia 2025, 01:59:04 »
Sprawdziłem przed chwilą światła, i Prius i RAV4 mają asymetryczne. Co więcej, w USA światła asymetryczne są prawnie wymagane już od wielu lat. Do tego, RAV4 ma adaptacyjne LED, możliwe że ze światłami nie trzeba będzie nic robić, poza dołożeniem mgielnego z tyłu.
Kierunkowskazy wszystkie są pomarańczowe, i wszystkie są niezależne i nie połączone z pozycyjnymi.
« Ostatnia zmiana: 22 Stycznia 2025, 02:29:09 wysłana przez marcin80 »
Offline KriSSo
  • Wiadomości: 698
  • Samochód:: RAV4 HEV AWD-i
« Odpowiedź #12 dnia: 22 Stycznia 2025, 08:33:27 »
Jak to światła adaptacyjne led? Ja nie mam. Może chodzi Tobie a automatyczne poziomowanie?
Pozdrawiam,
Offline marcin80
« Odpowiedź #13 dnia: 22 Stycznia 2025, 13:23:17 »
Prime XSE ma adaptacyjne,  https://www.toyotamontgomery.com/2024-toyota-rav4-prime.html
Jak będę w serwisie to zapytam się o te światła, bo poza tym jednym dilerem ciężko jest znaleść informacje o roczniku 2024.
  • Wiadomości: 2240
« Odpowiedź #14 dnia: 22 Stycznia 2025, 22:46:34 »
