Autor Wątek: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala  (Przeczytany 6933 razy)
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Samochód:: Prius II
Odp: Prius II nagla awaria na rondzie w czasie jazdy - nie odpala
« Odpowiedź #15 dnia: 25 Stycznia 2025, 11:54:35 »
To jest blisko 20letnie auto, jeżeli jesteś właścicielem od niedawna i auto było sprowadzone to szansa że te 200k nalotu jest prawdziwe jest nikła.
Na szczescie to z polskiego salonu z udokumentowanym przebiegiem :) Faktycznie strzelam bo chce przyspieszyc naprawe i wczesniej kupic czesci niz czekac na diagnoze i dopiero potem zamawiac.
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #16 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:09:47 »
Trochę współczuje temu mechanikowi, klient sam diagnozuje w google, zamawia części, ty masz tylko zamontować, a jak przyjdzie co do czego to twoja wina że nie działa.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #17 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:14:58 »
Mam troche inna koncepcje :) Wybieram dwie/trzy najbardziej prawdopodobne przyczyny awarii, zamawiam czesci, czekam na diagnoze od mechanika i juz mu od razu podaje na tacy potrzebna czesc, reszte zamowionych czesci odsylam, albo magazynuje na przyszlosc. W tym przypadku musialbym zamowic: pompe paliwa, pompe inwertera, sonde lambda (tylko ktora?). Raczej cos z tego sie przyda :)
Online Konrad62
  • Wiadomości: 2223
« Odpowiedź #18 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:24:40 »
Pomyśl o śladzie węglowym! Albo chociaż o moim Allegro Smart, nie chcę żeby zdrożało.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #19 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:33:58 »
Dokladnie z tej opcji zamierzam skorzystac :) Niestety nie moge pozwolic zeby tak dlugo stal w warsztacie bo to auto na dojazdy do pracy. No i zeby nie rozladowala sie bateria przy tych mrozach.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2025, 12:44:12 wysłana przez Tomasz66 »
« Odpowiedź #20 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:45:46 »
Zacząłbym od kupna za kilkadziesiąt złotych interfejsu diagnostycznego typu iCar. Przy tak wiekowym aucie to może być najlepsza inwestycja.
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Stycznia 2025, 12:48:56 »
poprosze o jakis link bo zupelnie sie w tym nie orientuje
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #22 dnia: 25 Stycznia 2025, 13:00:04 »
Jaki jest najlepszy interfejs diagnostyczny do Priusa 2? ICar2 OBDII na bluetooth i odczyt na telefonie z Adroidem?
« Odpowiedź #23 dnia: 25 Stycznia 2025, 13:15:37 »
Carista
« Odpowiedź #24 dnia: 25 Stycznia 2025, 13:34:52 »
Mam iCar i korzystam z aplikacji Hybrid Assistant, dr. PRIUS i Tire Assistant. Współpraca z Auris HSD 2014 bezproblemowa. Musiałbyś sprawdzić czy Prius II jest obslugiwany przez te aplikacje. Tak po krótce Hybrid Assistant do monitorowania napędu i sterowania chłodzeniem baterii HV, dr. Prius do odczytu błędów, monitorowania pracy baterii, wyłączenia pikania niezapiętych pasów i wstecznego a Tire Assistant do monitorowania ciśnienia w ogumieniu. Aplikacje darmowe.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2025, 13:36:43 wysłana przez przmor »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #26 dnia: 25 Stycznia 2025, 13:59:54 »
Tez myslalem ze jako uzytkownika Toyoty nie czekaja mnie takie niespodzianki jak kompletne i nagle, bez zadnych sygnalow ostrzegawczych, padniecie auta w srodku miasta.
A jakie to ma znaczenie przy starym chrupku ? Takie auto może być bezawaryjne ale jako całość ale nie jako jako poszczególne detale w ujęciu krótkiego czasu użytkowania u nowego właściciela. Do tego fajnie że kupione w PL tylko nie zapominaj że ludzie mają świadomość tego iż mogą nasikać do silnika a koła postawić w poprzek a i tak dokładając 20% więcej do ceny auto sprzeda się.
Co do centusiowania na częściach to chyba przesadzasz bo to nie są kwoty które powalają na ziemię i to jeszcze w dzisiejszych czasach gdzie robota/graty max zdrożały.
A na dokładkę strzelasz możliwymi awariami na wyczucie. Zrób tak jak forumowicze piszą diagnoza a potem dopiero ubieranie się w graty.
Jak masz ciągotki korzystać z najtańszych opcji i warsztat Ci naprawia auto to lepiej żeby Ci oni kupowali graty. Szczególnie przy nty i blue p.
« Ostatnia zmiana: 25 Stycznia 2025, 14:25:14 wysłana przez ledziu »
Offline Tomasz66
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #27 dnia: 25 Stycznia 2025, 14:02:50 »
Dziekuje za opinie. Po prostu zalezy mi na czasie. Chialbym przyspieszyc naprawe, tym bardziej ze boje sie o rozladowanie baterii gdy auto dlugo stoi bezczynnie a na dworze mroz.
  • Wiadomości: 2635
« Odpowiedź #29 dnia: 25 Stycznia 2025, 14:26:33 »
Oj za dużo Urban legend :-)
