Autor Wątek: RAV4 5GEN 2.5 HEV nie działa radio i centralny z pilota  (Przeczytany 1558 razy)
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« dnia: 05 Lutego 2025, 22:52:35 »
Panowie proszę o pomoc, może ktoś coś podpowie. Samochód przyjechał z Francji na lawecie, przebieg 90tys nie bity itp tyle wiem... jedyne co, to nie działa radio (nie można go włączyć) i centralny z pilota. Brak błędów w sterownikach, sygnał pilota samochód widzi bo to mogę sprawdzić komputerem ale centralne nie działa. Może jakieś sugestie bo pierwszy raz mam styczność z tym modelem. Podejrzewam że długo mógł stać bez prądu bo właściwie w każdym sterowniku były błędy spadków napięcia ale po skasowaniu nie wracają, jest czysto i samochód jeździ bez zastrzeżeń.
  • Wiadomości: 6191
Odp: RAV4 5GEN 2.5 HEV nie działa radio i centralny z pilota
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Lutego 2025, 11:51:00 »
Witamy na forum,
Sprawdz bezpieczniki
Sprawdz czy działa centralny z przycisku na drzwiach lub wkładki zamka.
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Lutego 2025, 21:37:46 »
Dziękuję za zainteresowanie tematem
Bezpieczniki sprawdziłem i są ok (ciężko je wyciągnąć, szczególnie te przy nogach kierowcy więc tylko przestrzeliłem miernikiem). Centralny z drzwi działa, zamki widzi bo na liczniku pokazuje grafikę które są otwarte. Wyciągnąłem radio i na czarnej  wtyczce nie ma napięcia, więc faktycznie wskazywało by na bezpiecznik ale wyglądają dobrze. Ciężko znaleźć w necie chociażby opis wtyczek radia czy wzmacniacza w bagażniku. A gdyby wzmacniacz padł to radio też nie będzie działać?
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Lutego 2025, 21:41:07 »
Aha, akumulator w bagażniku miał uszkodzoną cele i nie trzymał napięcia więc wsadziłem oczywiście nowy. Czy są jakieś procedury dopisywania tych akumulatorów, jak np. w Vw,Audi,Bmw czy nie trzeba niczego robić?
Offline Darek Toyota
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Lutego 2025, 22:50:25 »
Szara kostka 4pin +, 15pin acc. Biała kostka 19 pin IG, Wszystko na bezpiecznikach nad nogami. Liczysz od czoła kostki, od lewej do prawej.
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Lutego 2025, 23:19:39 »
Czy to się tyczy modelu 86140-42c30? Nie wiem jak wkleić zdjęcie z tyłem radia i o które dokładnie wtyczki chodzi. Pod tym linkiem jest takie radio i jest kilka białych wtyczek https://recambiopl.com/en/product/14208805205/?attempt=1
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Lutego 2025, 23:20:37 »
Szara widać (jedna z tych małych) a białe są trzy duże.
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2025, 01:09:09 »
 Kostki wiązki jaki mają kolor?
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2025, 23:24:06 »
Kolory kostek instalacji takie jak wtyczek w radiu. Na aukcji to samo radio z wtyczkami. Nie mogę znaleźć schematów która kostka to zasilanie. https://www.olx.pl/d/oferta/radio-wzmacniacz-wyswietlacz-nawigacji-toyota-rav4-hybrid-2018-CID5-ID121rFS.html
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2025, 23:25:52 wysłana przez krzysiek735 »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #9 dnia: 10 Lutego 2025, 00:10:23 »
Kilka postów wcześniej napisałem jak sprawdzić zasilanie.
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 10 Lutego 2025, 10:30:08 »
Dziękuję Panie Darku, kolory faktycznie się pokrywają i po zmierzeniu brakuje mi napięcia na pinie 15 acc szara kostka. Może jeszcze jakieś sugestie? Bezpieczniki sprawdzone i są ok, za zasilanie Acc odpowiada 4. Obwód bezpieczników sprawdzany żarówką.
« Ostatnia zmiana: 10 Lutego 2025, 10:50:15 wysłana przez krzysiek735 »
  • Wiadomości: 1798
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Lutego 2025, 20:24:25 »
Czy na bezpieczniku ECU-ACC (5A) jest napięcie przy włączonym zapłonie. Gniazdko zapalniczki przy ładowarce indukcyjnej działa?
Offline krzysiek735
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #12 dnia: 10 Lutego 2025, 22:54:59 »
Tak, na bezpieczniku było napięcie i gniazdo działało co trochę zbijało z tropu. Skoro bezpieczniki ok a zasilania na radio nie ma to na logikę musi być coś z kablami mimo że auto bezwypadkowe. Rozebrałem plastiki pod kierownicą i okazało się że... jakiś drobny gryzoń musiał tam chwilkę mieszkać i zrobił swoje. Na szczęście niezbyt wiele ale nie brałem tego w ogóle pod uwagę. Z drugiej strony kilka miesięcy podobno gdzieś samochód stał więc miał czas na działanie. Dziękuję za pomoc Panie Darku bo nie mogłem znaleźć nigdzie informacji co do zasilania tego radia. Pozdrawiam.
