Autor Wątek: Toyota Avensis t27 1.8 benzyna - błąd U011B  (Przeczytany 1388 razy)
Offline Krzysiekm2
  • Samochód:: Avensis
« dnia: 11 Lutego 2025, 11:29:28 »
Dzień dobry,
Proszę o pomoc i poradę.
Toyota Avensis 2009 t27 1.8 benzyna.
Silnik nie ma mocy, błąd U011B, Utrata komunikacji z modułem sterującym wahacza A.
Innych błędów nie odczytuje.
Diagnoza mechanika to moduł valvematic do wymiany/naprawy.
Sprawdziłem napięcia na wtyczce do modułu (zapłon włączony, silnik wyłączony zimny):
1. 11,75V,
2. 3,15V (CAM+)
3. 1,74V (CAM-)
4. 0V
Mam wątpliwości co do prawidłowości napięć, wszędzie gdzie sprawdzałem powinny być 2,6V i 2,4V.
Czy zmierzone napięcia są prawidłowe?
Czy to możliwe, że problemem nie jest valvematic lecz elektryka?
  • Wiadomości: 6184
Odp: Toyota Avensis t27 1.8 benzyna - błąd U011B
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2025, 11:32:28 »
Witamy na forum
Teoretycznie diagnoza poprawna lecz jeśli nie zobaczysz na pinach nr 2 i 3 oscyloskopem przebiegów - czy komunikacja CAN jest poprawna - to 100% pewności mieć nie będziesz. Miernikiem tego nie zmierzysz a moduł swoje kosztuje
Offline lucas39
  • Wiadomości: 6
  • Samochód:: Avensis T27
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Kwietnia 2025, 10:41:43 »
napiecia poprawne ale w przypadku gdy linia CAN nie dziala, nie przesyla danych, jest przerwana
gdy linia jest zamknieta i zterminowana na minimum jednym koncu napiecie na obu drutach to okolo 2,5V
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:10:13 »
Napięcia na CAM+ i CAM- faktycznie wyglądają podejrzanie – powinny być zbliżone do 2,5V, więc problem może leżeć w przewodach komunikacyjnych lub samym module Valvematic. Zanim wymienisz moduł, sprawdź dokładnie wiązkę – korozja, uszkodzenia przewodów lub słabe połączenia masy mogą powodować takie błędy. Jeśli elektryka jest w porządku, to diagnoza mechanika dotycząca modułu Valvematic jest prawdopodobna.
https://fachowydentysta.pl/leczenie/higienizacja-profilaktyka/piaskowanie/
