Autor Wątek: Gaśnie w czasie jazdy  (Przeczytany 5884 razy)
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
  • Samochód:: Toyota Verso
« dnia: 13 Lutego 2025, 12:11:26 »
Gdzie szukać przyczyny gasnącego silnika podczas jazdy? Na autostradzie zgasł 3 razy na 100km. 2 razy na gazie, 1 raz na benzynie.
Brak błędów w komputerze benzyny jaki gazu.
Toyota 1.8 16V Valvematic 147KM 2ZR-FAE benzyna plus gaz (KME), Silnik 2zr-fae.
Video: https://streamable.com/fycdfg
« Ostatnia zmiana: 13 Lutego 2025, 12:16:41 wysłana przez plockrm »
Toyota Verso 1.8 (2015)
  • Wiadomości: 6181
Odp: Gaśnie w czasie jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Lutego 2025, 12:31:48 »
Wygląda na problem z zasilniem/masami lub samym sterownikiem silnika
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Lutego 2025, 13:18:40 »
Na razie wyczyściłem klemy od akumulatora, zobaczymy.
Offline Roboblox
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Lutego 2025, 13:22:39 »
Trop chyba właściwy.  Sprawdź wszystkie przewody. Może kuna była
Wysłane z mojego SM-A226B przy użyciu Tapatalka
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Lutego 2025, 10:49:11 »
No i na trasie zdechł całkowicie Ponownie nie chciał zapalić. Informacja na desce o niskim ciśnieniu oleju, więc laweta. Po 30 minutach zapalił, ale już wolałem go odwieść na lawecie do mechanika. Jakiś błąd w sterowniku silnika się zapalił, ale już nie zdążyłem sprawdzić jaki. Teraz czekam na wolny termin.
Więc czyszczenie klem nie pomogło. Odłączyłem też sterownik LPG bezpiecznikiem aby wykluczyć (przejechane około 80km na benzynie). Z obserwacji to głowie na dużym obciążeniu występuje problem (autostrada, podjazd pod duże wzniesienia).
Zobaczymy co mu dolega, czekam na info z warsztatu.
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Lutego 2025, 10:52:27 »
Ktoś miał taki problem w Fordzie i winowajcą okazał się przewód masowy.
Offline carinae20gli
  • Wiadomości: 554
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Lutego 2025, 12:56:17 »
Doug DeMuro miał ten problem w swoim Ford GT.
Offline mech z toyoty
  • Wiadomości: 193
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2025, 16:11:26 »
albo zbieg okoliczności albo dotarło to do mnie (takie same objawy) info jeszcze nie poszło ,że to valvematic pozdr
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2025, 08:54:32 »
Tak, dzięki za szybą odpowiedź i diagnozę w warsztacie.
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2025, 10:40:39 »
Po wymianie valvematic i przejechaniu 1000 km samochód działa jak należy. Temat zamknięty. Dzięki.
Offline plockrm
  • Wiadomości: 37
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Października 2025, 08:59:45 »
A jednak nie działa. Kolejna cześć historii "Naprawy nie do naprawy":
Znów to samo podczas jazdy nagle gaśnie i się zapala ponownie (czuć że w tym czasie stracił moc). Gaśnie kontrolka tempomatu, zapala się kontrolka akumulatora i za chwile gaśnie. Po tym dalej jedzie. Radio, światła nawet nie mrugnęły.
output" border="0
Po przejechaniu 3 000 km to samo. Podczas jazdy nagle gasł i się zapalał. Trasa 330 km 5 razy wystąpienie takiego problemu na autostradzie. Potem 3 dni po mieście i spokój. I znów na drodze krajowej kilka razy. Ze względu na to że ostatnio był zdiagnozowany i wymieniony moduł Valvematic to wyciągnąłem i włożyłem ponownie wtyczkę od tego modułu. I jeszcze gorzej było, więc została laweta do domu....
Z domu do warsztatu ledwo co do jechałem, odpięcie wtyczki od modułu Valvematic pomogło. Niestety wygenerowało dużo błędów więc w warsztacie podłączyli mi wtyczkę, pokasowali błędy, przejechali się i błędów brak...
Kolejne 4 000 km to samo. Tym razem już dało się dojechać do warsztatu. Sprawdzili moduł Valvematic (podmienili na inny) to samo było i tego samego dnia zadzwonili że naprawione.
Okazało się że problemem był przetarty kabel niedaleko moduł Valvematic (od wiązki gazowej).
Na razie 1 500 km przejechane i brak tej przypadłości.
Też raz podczas takiej akcji gaśnięcia zapaliła się kontrolka check engine i takie błędy znalazłem:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.121.0/401210/GP
DTC report
Connection profile: Toyota OBD-II / EOBD ~2010-2022 CAN + extra sensorsDate: 9/16/2025 12:06:16 PM
VIN: NMTDG26R70R084263
OBD-IIOBD-II
DTCs: 1
P2646 [0x2646]
Rocker arm actuator A, bank 1 - performance problem or actuator stuck off
Status: Confirmed
Engine control unit #1Engine control unit #1
DTCs: 1
P2646 [0x2646]
Status: Confirmed
ABS control unit #2ABS control unit #2
DTCs: 2
C1201 [0x5201]
Engine Control System Malfunction (VCS lamp ON-RX3) or ECM/TCM malfunction / 51
Status: Confirmed
U0100 [0xC100]
Data bus, engine control module (ECM) A - no communication
Status: Confirmed
SRS/Airbag #1SRS/Airbag #1
DTCs: 1
B1821 [0x9821]
Status: Confirmed
Power steeringPower steering
DTCs: 2
C1201 [0x5201]
Status: Confirmed
U0100 [0xC100]
Status: Confirmed
TelematicsTelematics
DTCs: 1
B1821 [0x9821]
Status: Confirmed
Steering (EMPS/EHPS/PPS)
No DTC found.
Starter electronicsStarter electronics
DTCs: 1
U0100 [0xC100]
Status: Confirmed
Dashboard/Instrument cluster #1
No DTC found.
Climate/Heater
No DTC found.
Multimedia/Navigation
No DTC found.
BCM #1/Convenience systems
No DTC found.
PM1 gateway
No DTC found.
Electric window/Driver door
No DTC found.
Electric window/Passenger door
No DTC found.
Electric window/Rear right door
No DTC found.
Electric window/Rear left door
No DTC found.
Entry & start / Smart keyEntry & start / Smart key
DTCs: 1
U0100 [0xC100]
Status: Confirmed
Power source controlPower source control
DTCs: 1
U0100 [0xC100]
Status: Confirmed
Electric windows main switch/control
No DTC found.
