Autor Wątek: Pisk Toyota Avensis  (Przeczytany 3150 razy)
Offline jar lu
  • Samochód:: Toyota Avensis
Pisk Toyota Avensis
« dnia: 24 Lutego 2025, 09:28:20 »
Witam wszystkich jestem tutaj nowy , nie mogę znaleźć odpowiedzi skąd ten dźwięk dochodzi ( 7 sekunda filmu ) dodam też pasek ,rolka prowadząca ,napinacz paska (kompletny), pasek dwa razy wymieniony ( w sensie myślałem że to pasek piszczy i kupiłem drugi ) bez paska nie ma tego pisku , pisk jest słyszalny tylko przy każdorazowo przy odpalaniu ( czyli wyłączam silnik i znów odpalam ) podczas jazdy nic nie piszczy , film w linku . Pozdrawiam
Toyota Avensis t27 FL d4d 143 KM bmw
https://youtu.be/Ie4giMKZY50
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2025, 09:29:59 wysłana przez jar lu »
  • Wiadomości: 6184
Odp: Pisk Toyota Avensis
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Lutego 2025, 09:38:15 »
Witamy, często wadliwe bywało koło pasowe wału
Offline jar lu
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lutego 2025, 10:42:13 »
Zapomniałem że koło pasowe wału korbowego też wymienione, dopiero po wymianie paska,rolki i napinacza.
Offline magiczka
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Kwietnia 2025, 11:09:26 »
Skoro pisk występuje tylko przy odpalaniu i nie ma go bez paska, to problem może leżeć w alternatorze – dokładniej w sprzęgle jednokierunkowym na jego rolce, jeśli jest zużyte. Warto sprawdzić, czy rolka alternatora obraca się w jedną stronę z oporem, a w drugą swobodnie – jeśli nie, to będzie przyczyną pisku. Dla pewności możesz też sprawdzić napięcie paska, bo nawet nowy napinacz czasem nie trzyma odpowiednio.
https://eurooptyka.pl/
Offline jar lu
« Odpowiedź #4 dnia: 30 Kwietnia 2025, 09:08:33 »
Cześć magiczka ,problem w tym że alternator ma sztywne kółko , zainteresował mnie ruch napinacza trochę go szarpie ,czy mógł by ktoś sprawdzić u siebie jak się zachowuje  przy odpalaniu silnika ( film na YouTubie https://youtu.be/KUKA6rXctOM ) Pozdrawiam
« Odpowiedź #5 dnia: 30 Kwietnia 2025, 09:13:27 »
Odpowiadasz botowi spamerskiemu…
Offline Acer0666
  • Wiadomości: 8
  • Samochód:: Avensis 2016
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Maja 2026, 19:16:54 »
Cześć
Mam dokładnie tak samo, wymieniłem napinacz, i koło wału oraz pasek 1387 i nic to nie dało. Przez chwilę był spokój jak założyłem pasek 1385, napinacz nie hałasuje tylko teraz przy rozruchu sam pasek słychać. Czy można w tym silniku 2.0 143 n47 bmw zamiast sztywnego koła alternatora można założyć koło pasowe ze sprzęgłem. Wszystkie koła pracują bez oporów. Zastanawiam się nad paskiem PK5 1380, tylko jak dla mnie napinacz za mocno skacze.
Pozdrawiam.
