Sprawdź bezpieczniki: Sprawdź bezpieczniki związane z układem paliwowym i zapłonowym.
Sprawdź pompę paliwa: Posłuchaj, czy pompa paliwa pracuje po przekręceniu kluczyka. Powinna być słyszalna przez kilka sekund.
Sprawdź filtr paliwa: Jeśli masz taką możliwość, sprawdź, czy filtr paliwa nie jest zatkany.
Sprawdź instalację gazową: Jeśli samochód jest wyposażony w instalację gazową, sprawdź, czy problem występuje zarówno na benzynie, jak i na gazie.
Sprawdź czujnik położenia wału korbowego (CKP): Jeśli masz miernik, możesz sprawdzić oporność czujnika.
Sprawdź świece zapłonowe: Sprawdź stan świec zapłonowych.
Zalecenia:
Jeśli nie masz doświadczenia w naprawach samochodowych, zalecam wizytę u mechanika.
Diagnostyka komputerowa może pomóc w zidentyfikowaniu problemu.
Jeśli problem pojawia się tylko na gazie, należy udać się do warsztatu, który specjalizuje się w instalacjach gazowych.
